[分立后级] 这样做可以提高OTL音质吗?
[复制链接] 查看: 28800|回复: 146
3188 点
3037 ¥
发表于 2013-2-23 14:17 | 显示全部楼层
更不用和我的这台来比了!
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24643 点
23098 ¥
发表于 2013-2-23 14:25 | 显示全部楼层
更不用和我的这台来比了!
草丁 发表于 2013-2-23 14:17
  现在中国的军事也几乎都在纸上谈兵的。
如果我连纸上谈兵都不行,那么我做一个好的功放,那不是几本书的功放都要做了 ,去比较吗?我为什么不做1969,不做单端,偏做超甲类呢?为什么我可以确定做200W甲类,功耗也不一定很大??为什么我一看到温度补偿,就会觉得不爽?其实这些都是纸上谈兵的结果。
如果不纸上谈兵就不知道喇叭要求功放输出什么给它。正因为这样音箱放出来的鼓声很别扭
莫急,200w甲还没亮相,共同期待见识200w甲的真容吧。
680 点
670 ¥
发表于 2013-2-23 17:17 | 显示全部楼层
暂时无结果,不过可以纸上谈兵,基本有高低的之分。电路基本上可以说明音质的程度
tsyg99 发表于 2013-2-23 01:23
    俺基本上也是动嘴派,不过,从菜谱上,是品不出菜的味道的。。
4595 点
4559 ¥
发表于 2013-2-23 18:27 | 显示全部楼层
回复  tsyg99
真的和我的这个比,你的只不过是小儿科了.
草丁 发表于 2013-2-23 14:01
草丁兄,凤之声我搞过虽然不多,但这台没见过哦!
4595 点
4559 ¥
发表于 2013-2-23 18:30 | 显示全部楼层
现在中国的军事也几乎都在纸上谈兵的。
如果我连纸上谈兵都不行,那么我做一个好的功放,那不是几 ...
tsyg99 发表于 2013-2-23 10:32
号称150W功率75W功耗的电路我见过但没搞过。
3188 点
3037 ¥
发表于 2013-2-23 18:39 | 显示全部楼层
回复 104# bw9922
    原机的低音不好,声音一般,我就杀了改成这样,只要外壳和牛.
3188 点
3037 ¥
发表于 2013-2-23 18:42 | 显示全部楼层
回复 102# mxwmke1
    200W?我还是期待钓鱼岛算了!
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-23 21:51 | 显示全部楼层
2万
24643 点
23098 ¥
发表于 2013-2-23 22:16 | 显示全部楼层
回复 108# tsyg99
过些时间会筹备顶级功放,时候会牵涉到200W甲类问题,还没有举具体设计。这种大静态电流是不参与输出的,所以不会有特别大的功耗。超大功耗的甲类真的没有什么意义。比如常见低耗能甲类就可以用 双电源,电压采用自动转化。这方式并不是最好的
回看去年的帖子,但凡有【猛】【顶级】【最好】字样的,作者一开始大喊口号,到后来就不了了之。
希望你这次能成功!继续关注2013年的【顶级功放】问世。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 13:05 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 13:09 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2013-2-24 13:52 | 显示全部楼层
回复 111# tsyg99
    我的耐心是有“汗”的!
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 19:51 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2013-2-24 23:14 | 显示全部楼层
回复 113# tsyg99
    画条蛇再加几条腿,它就可以跑得更快了!
也可以放屁的时候,裤子脱了可以放得更爽了!
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 23:28 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-24 23:32 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2013-2-25 00:09 | 显示全部楼层
开机的冲击声---我的机都会装保护电路,根本没有开机冲击声.
兼容耳放的效果----我又不玩耳机,不在意这个功能.
噪音谁的更低------反正我的也听不到.
10HZ的表现力-----我的校正功放不用说10HZ,0HZ都没问题.
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 00:34 | 显示全部楼层
3188 点
3037 ¥
发表于 2013-2-25 00:37 | 显示全部楼层
回复 118# tsyg99
    那是因为你不看得明白电路,也没得见识过而已,我用的是5534.
680 点
670 ¥
发表于 2013-2-25 13:57 | 显示全部楼层
你可以用高品质的OCL加个输出电容就可以实现了,优点比现在几乎所有的OTL都好,因为冲击声小。单电源做到 ...
tsyg99 发表于 2013-2-24 19:51
    OCL输出,再加一个电容?先不说电容对声音的影响,如果是有机性电解的话,信号的一半极性就是反的。
GMT+8, 2026-4-8 15:04 , Processed in 0.131871 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
