3090 点
3036 ¥
发表于 2014-12-4 00:00 | 显示全部楼层
功放的负反馈电容,我都想除之而后快,宁可中点飘到500mv
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2014-12-4 07:33 | 显示全部楼层
飘到500mv还可以调整到0,只需要调整正反向输入偏置落地电阻就可以。 最大的问题是动态时,是否能迅速回位。
117 点
95 ¥
发表于 2014-12-4 11:10 | 显示全部楼层
说电解电容因电极卷绕而有电感效应的人只是臆测而已,实际上电解电容2引脚附近正对的那一小块区域的电容量就远大于1uf,普通的电解电容高频差的原因并不是因电极卷绕而有电感的缘故,是电解电容的高频介质损耗比起薄膜电容高太多,吸收了高频的能量而已。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-4 11:34 | 显示全部楼层
3090 点
3036 ¥
发表于 2014-12-4 17:28 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-12-4 11:34
那么神奇呀!
我的不会超过20mV,通常是
我说的是“宁可”,事实上的0.xMV我会告诉你吗?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-4 17:38 | 显示全部楼层
2840 点
2774 ¥
发表于 2014-12-4 17:57 | 显示全部楼层
mixer 发表于 2014-12-4 11:10
说电解电容因电极卷绕而有电感效应的人只是臆测而已,实际上电解电容2引脚附近正对的那一小块区域的电容量就 ...
大侠 这个解释  很与众不同    有逻辑支持  或者测试图   等 证明吗 ?  如果没有也属于臆测
59 点
51 ¥
发表于 2014-12-4 18:48 | 显示全部楼层
1225 点
1239 ¥
发表于 2014-12-4 22:17 来自手机端 | 显示全部楼层
反馈隔直电容用大容量薄膜电容好不好,例如EC电容,有谁试过,谈谈。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-4 22:27 | 显示全部楼层
59 点
51 ¥
发表于 2014-12-4 23:43 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-12-5 07:30 | 显示全部楼层
由信号入到输出开环为正向通道,由输出到反馈接入点为反向通道。
反向环节加入的任何补偿环节都是对正向·通道的修正。无论用什么方式就是比例反向拟合正向。也可用曲线描述
当正向通道的复数项(或说零,极点,惯性,延迟环节)可忽略不计。则反向环节就只用实数环节。这本身就是稳定环路
当正向通道的复数项(或说零,极点,惯性,延迟环节)不可忽略时,就要加入同·正向通道相近参数的补偿。补偿成稳定环路。这过程的补偿量,是根据前向通道参数和设计目的选取的
当然估计稳定裕,对熟练者也可行,但不够严谨
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-5 10:42 | 显示全部楼层
205 点
205 ¥
发表于 2014-12-5 18:45 | 显示全部楼层
205 点
205 ¥
发表于 2014-12-5 18:47 | 显示全部楼层
1929 点
1798 ¥
发表于 2014-12-26 06:06 | 显示全部楼层
我的ksa50就把反馈电容取消了,直接短接。
763 点
677 ¥
发表于 2014-12-26 07:43 来自手机端 | 显示全部楼层
直接短接有什么区别?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-26 08:13 | 显示全部楼层
680 点
619 ¥
发表于 2014-12-26 10:13 | 显示全部楼层
mylovedream 发表于 2014-12-3 23:13
我用运放模拟功放后级,理论推导分析了一下,然后在multisim搭了个电路仿真,结果跟我手工计算的几乎一致。 ...
Vout / Vin =  1 + Rf / (Ri + 1/(s * Ci))
= 1 + (s * Rf * Ci) / (s * Ri * Ci + 1)
= (s * Ri * Ci + 1 + s * Rf * Ci) / (s * Ri * Ci + 1)
= (1 + s * (Ri * Ci + Rf * Ci)) / (1 + s * Ri * Ci)
零点 = -1/(Ri * Ci + Rf * Ci)
极点 = -1/(Ri * Ci)
零点 ~= 1592 Hz
极点 ~= 15915 Hz
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-26 11:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 23:34 , Processed in 0.167483 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
