110
HIFI三大菜鸟之一。……
15058 点
13303 ¥
发表于 2013-3-23 19:34 | 显示全部楼层
一不小心,又点了2次,重复了。。
音频范围要那么大的频响干什么。
直流伺服,理论上很好,实际很难做好, 怎么能保证伺服的恰到好处呢》~、。
现在越来越明白,伪道理懂得的越多,音响越做不好。
96
1368 点
1277 ¥
发表于 2013-3-23 20:11 | 显示全部楼层
如果想尽量减小电容染色,还是要认真对待,反复调整。
335 点
322 ¥
发表于 2013-3-23 22:33 | 显示全部楼层
推荐几种用在反馈的好电容吧我的反馈电容要1000-2000UF的
白金骑士
5 点
3 ¥
发表于 2013-9-11 12:35 | 显示全部楼层
xtumu 发表于 2013-1-13 11:46
上次在另外一个帖子讨论过了,反馈的隔直电容和反馈电阻会构成一个低通滤波器,结果就是导致放大器的频率增益 ...
我在c4上试验,用一个4.7uf的薄膜,声音正常,并联一个0.1uf的薄膜,发现声音"增益曲线是从高频到低频逐渐衰减的倾斜.听起来就是低频量感不够",但是这个声音听起来特别结实有力,看来这个电容可以控制频响曲线.以前还用过220uf的电解,结果高音基本被灭了我的结论是:这个电容的容量大小不是关键,它自己的频响曲线才是最关键的.
1004 点
989 ¥
发表于 2013-9-11 12:49 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2013-1-13 19:01
有反馈隔直电容的功放我一听就能辨别。声音凝聚力不够,中高频过剩,高频又偏少,有些频率段比较空洞,低频 ...
金耳朵,赶快申请专利
790 点
767 ¥
发表于 2013-9-11 12:56 | 显示全部楼层
这个电容的接法:当中点输出显负性时应该电容的正极落地。容量多大为宜要综合反馈电阻一起考虑,通常1K的反馈电阻用50~100UF就可以啦,傍边并联一个0.1的CBB会更好。我不主张去掉这个电容,因为稳定性会很差,甚至造成中点失控。改成中点伺服可以,但是,增加电路的复杂性不说,听感未必就好。
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-9-11 14:08 | 显示全部楼层
886 点
811 ¥
发表于 2014-9-25 20:20 | 显示全部楼层
我的1875取消反馈电容。声音好真实。
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-25 21:15 | 显示全部楼层
电流负反馈就没有这个电容了。
115 点
109 ¥
发表于 2014-9-25 21:25 | 显示全部楼层
给翻出来的贴了。。不过还是很好的。学习了。
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-25 21:30 | 显示全部楼层
叮当 发表于 2013-3-23 19:34
这个电容,很大程度上有 调整声音走向的功能
搭配得当是画龙点睛的作用,甚至是全机最出彩的地方。
赞同你的观点,全对称电流负反馈功放就没有这个电容了,但是直流漂移浮动大,需要如入直流伺服,(自己试验过的),去掉伺服没办法克服,我是做不到了,谁做到了那一定是天才,后来又用回双差分的。要知道直流伺服的原理是根据输出的直流大小反馈一个相反的直流到输入级,或者缓冲级,改变上下管的工作点使输出直到为零,虽然输出为零了,但是输入级或者缓冲级的工作点一直在浮动。听感上总觉得欠缺一点色彩。。
2278 点
2174 ¥
选损耗角小的,选吸附效应小的~~~
776 点
723 ¥
发表于 2014-9-25 22:04 | 显示全部楼层
言之有理,完全正确
588 点
565 ¥
发表于 2014-9-25 22:23 | 显示全部楼层
univers
3438 点
3298 ¥
发表于 2014-9-25 23:35 来自手机端 | 显示全部楼层
我最讨厌那个**的耦合电容了、撒金电容、撒银电容、都比不上一根铜线来的快!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-26 00:50 | 显示全部楼层
90 点
90 ¥
发表于 2014-12-3 23:13 | 显示全部楼层
我用运放模拟功放后级,理论推导分析了一下,然后在multisim搭了个电路仿真,结果跟我手工计算的几乎一致。音质方面,因为每个人都有主观偏好,实在无法下结论。我只是从理论的角度说明,哪些元件才是真正决定低频下潜截止频率的,希望科学发烧,呵呵。整个过程见附图。没有权限上高清图片,晕。
原理图
原理图
手工计算
手工计算
仿真验证
仿真验证
推导过程
推导过程
59 点
51 ¥
发表于 2014-12-3 23:35 | 显示全部楼层
59 点
51 ¥
发表于 2014-12-3 23:51 | 显示全部楼层
59 点
51 ¥
发表于 2014-12-3 23:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 23:32 , Processed in 0.171652 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
