1459 点
1375 ¥
发表于 2013-1-13 01:55 | 显示全部楼层
回复 40# woaw
那什么龙的是我见过最垃圾的开关,私自拆了一台公司的专业功放
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-1-13 02:04 | 显示全部楼层
原理性错误了。几十,甚至上百K的只是它的震荡开关频率。输出的电流是站立在开关管开关进行的方波 ...
gzaboy 发表于 2013-1-12 13:01
    兄弟,不得不承认,你太强大了,“是开关电源在于电容放电的时候,是木有电流补充的,线性电源就有。”有电流补充的话就不叫放电了。我搞不懂,难道一部分电流是补充进去一部分电流放出来吗?貌似电流只从高电位流向低电位的吧。
我喜欢开关电源的高频率,能快速的补充电容里的电。
我讨厌开关电源的“开关”,因为这很容易“射”出去。
干扰别的电路。
所以目前我还是只接受线性电源。
我想,能不能开发高频率的线性电源呢?
不过,楼主为我指了一条路。我想试试牛入牛出的后级用开关电源。
131 点
118 ¥
发表于 2013-1-13 09:22 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
817 点
817 ¥
发表于 2013-1-13 10:27 | 显示全部楼层
呵呵,开关电源在功放中应用,在大功率输出是音乐爆棚始终会供电不足的,
97年我用双120W的声雅供方一台,因停电用1.5KW农村电影机用发电机供电,给一大嗓门吼一声,居然把发电机拉熄火了,而且多次出现。
功放机的电源牛才600W环牛啊。开关电源要做多大啊!
188 点
135 ¥
发表于 2013-1-13 10:53 | 显示全部楼层
188 点
135 ¥
发表于 2013-1-13 10:56 | 显示全部楼层
877 点
765 ¥
发表于 2013-1-13 11:03 | 显示全部楼层
不是开关电源不好,而是功放瞬态电流波动厉害,真正好的开关电源价格比电源牛还贵,这种情况下我情愿用电源牛还好
78 点
78 ¥
发表于 2013-1-13 11:25 | 显示全部楼层
开关电源是有优点的,但是最致命的缺点是开关电源使用的都是方波,电感器件在方波的转折处会有大量谐波产生,100k的频率的开关电源本身就需要为此用大量的高频电容滤波,普通电解在100k频率下对尖刺非常有限,更不用说对衍生的200k-100MHZ的谐波了,也就是说,你能够屏蔽电感发射的高频谐波,但对电源线上传输的谐波本体只能靠电感和电容滤除,但对于这些污染,要花费电源价格的几倍成本去抑制,但这同时加大了电源的内阻,说白了,你就是在制造麻烦,再拼命消除麻烦,其实,只要加大牛,再加大水塘,就一切都解决了
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-13 11:26 | 显示全部楼层
看帖学习,潜水禁声
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-13 11:26 | 显示全部楼层
回复 47# 383248515
其实我也是菜鸟,开关电源部分也有很多不懂。 你说功放瞬态电流波动厉害,难道开关电源适应不了?电压级输出的电压比如20V,此时开关电源供给36V,难道会有16V的瞬间波动空间吗?
6414 点
5884 ¥
看帖学习,潜水禁声
479 点
479 ¥
发表于 2013-1-13 11:45 | 显示全部楼层
我喜欢楼主的思路!
谢谢楼主分享
3925 点
3772 ¥
发表于 2013-1-13 21:07 | 显示全部楼层
木有电流补充,是指没有电流补充给电容,电容是纯放电的。,当开关“开”的时候,就是电容充电的 ...
gzaboy 发表于 2013-1-13 10:53
    不用再说,你肯定说错了。不管什么电源,当电容的电位比牛的电位大的时候,绝对没有电流补充进电容的。
我明白你的意思。你的意思应该是当电容在放电的时候,开关电源的牛没有电流输出给“负载”,而线性电源的牛在电容放电的时候还能“补充”给“负载”。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
发表于 2013-1-13 21:45 | 显示全部楼层
我是做开关电源设计的,看见有朋友说开关电源工作在75%的占空比,这里有个误区,是不能超过50%的,超过50%是要加斜率补偿的。阿斯匹林,为什么我会说用开关电源会不好听,我跟你说说原理吧,因为开关电源里有一个反馈环节,这个反馈环节有个带宽,一般这个带宽在1Khz左右,因为这个带宽存在,所以当负载电流突然增大,但时间小于1000us时,环路就会响应不了,这时电容的电压就会下降得很利害,当这个负载电流变回一般水平时,因为环路已经意识到输出电容的电容不足,这时再向电容充电。这样就会出现软脚的现像,我自己做了一台TA3020的功放,用12V升到+-40V,一开始我加入这个反馈环路,就是出现这个情况,听着不爽,我就把升压部分改成开环的。出来的效果是完全两马事。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
发表于 2013-1-13 21:49 | 显示全部楼层
用开关电源的名机一般都是开环电源,就是说输出是随输入变化而变化的,电源的原理图在IR上可以找到,想自己做来玩的朋友也可以上去下载来自己DIY
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-13 22:22 | 显示全部楼层
回复 54# wupaul2001
你是不是说高频大电流时环路是滞后失控的。那低频大电流呢?是不是就能反应迅速?而很多人反映是低音疲软  。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-13 22:27 | 显示全部楼层
回复 55# wupaul2001
还有如果把电压设计的比电压级高,在电压跌落不至于小于电压级输出电压时,是不是可以好点?
93 点
88 ¥
发表于 2013-1-13 22:37 | 显示全部楼层
我不会用开关电源,也暂时不用,也搞不清楚在广州市海印听(莲)的一套几十W元d的系统(开关电源)的,开始两首歌的感觉是动态,层次,音场的深度都出来了,听着听着就有种烦躁的感觉,模拟味欠少了点,高频有点太亮,我想几十W就这个样,我等无米无才还搞开关电源(白搞),我是不敢碰,怕怕阿。纯属个人推敲,不看也罢。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
发表于 2013-1-13 23:20 | 显示全部楼层
低音疲软是因为电源里的单周期过流保护电路
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-20 点
220 ¥
发表于 2013-1-13 23:21 | 显示全部楼层
回复  wupaul2001
你是不是说高频大电流时环路是滞后失控的。那低频大电流呢?是不是就能反应迅速?而很多 ...
阿斯匹林 发表于 2013-1-13 22:22
没错,我说的就是这个
GMT+8, 2026-4-8 20:23 , Processed in 0.112275 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
