[胆机制作] 在线解惑
[复制链接] 查看: 6732|回复: 41
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-12 11:32 | 显示全部楼层
把机器内部图发上来
56
1564 点
1458 ¥
发表于 2013-1-12 11:38 | 显示全部楼层
回复  焦糖奇乐朵
原机kt88管子标号是1234,是否按4321重插一下,再就是换位置后是否还要调电压。谢谢: ...
燕语莺声 发表于 2013-1-12 10:47
这个我就不懂了,我的机器跟你不一样,因为我左右两边都是6N9P和EL34的管子各1根,所以同样的位置可以互换,我想如果你左右也有一样的管子,就能互换的方法来排除检测
59 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 11:44 | 显示全部楼层
回复 21# GEmini_UFO
后盖板好多螺丝,改天拆开盖板给您拍张图片看看,有款音箱您能给指导一下吗http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=748231??谢谢
2213 点
2016 ¥
发表于 2013-1-12 13:31 | 显示全部楼层
拆了,换个机箱,重做。
59 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 14:12 | 显示全部楼层
回复 24# mosmos
要俺破罐子破摔吗
59 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 14:15 | 显示全部楼层
回复 24# mosmos
高手帮俺看看这箱子咋样,是不是国产,产地,质量咋样http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=748231
59 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 15:28 | 显示全部楼层
回复 21# GEmini_UFO
再麻烦高手一次,如果换管子位置,是不是就是将机器kt88管子换一下位置,即原先是1234排列,换成4321,换位置还需要调电压吗?对机器有影响吗?
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-12 15:40 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
再麻烦高手一次,如果换管子位置,是不是就是将机器kt88管子换一下位置,即原先是1234排 ...
燕语莺声 发表于 2013-1-12 15:28
    1234排列换成4321就可以了。不需要调工作点。因为12是配对的,34也是配对的。
59 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 18:03 | 显示全部楼层
回复 28# GEmini_UFO
谢谢解惑
59 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 20:10 | 显示全部楼层
回复 28# GEmini_UFO
管子位置换啦,左声道交流声小啦,右声道交流声又大啦,这能判断出啥毛病了吗,请帮助判断一下,谢谢。
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-1-17 21:06 | 显示全部楼层
互换后交流声跟着变,管子首先是有问题的。
59 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 21:58 | 显示全部楼层
回复 31# baluoya
听音乐时还感觉不到,就是空载时响,如果是管子的问题,需要换管子吗,如果要换,是全换还是换一个声道的,即换两个,需要换同一品牌的管子吗,换一个行不行?谢谢指导
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-1-17 22:09 | 显示全部楼层
回复  baluoya
听音乐时还感觉不到,就是空载时响,如果是管子的问题,需要换管子吗,如果要换,是全换 ...
燕语莺声 发表于 2013-1-17 21:58
指导不敢:)(^.^)
先确定是那只管子出问题,要求高的话,同级的管子需要换一对配对管,要求低的话,换一只同型号同品牌的管子,只要听感上没有问题,也可以。
管子换位了,交流声换位了,说明和管子有关联,看看啪啪声有没有跟着走?电位器电人,电路感觉也存在问题,找高手修修吧。
59 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 22:40 | 显示全部楼层
回复 33# baluoya
困难的是我们这是小城,还没打听到高手
59 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 22:44 | 显示全部楼层
回复 33# baluoya
如果可以二换一就好判断啦,先买一只换上,倒换一次就确定了。谢谢指导
59 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 22:49 | 显示全部楼层
回复 33# baluoya
2793 点
2162 ¥
发表于 2013-1-17 23:02 | 显示全部楼层
回复  baluoya
    再咨询一个问题,飞乐3004全频喇叭接如图阻波器,低频能得到改善吗?谢谢。
燕语莺声 发表于 2013-1-17 22:49
确切地说,这个俺不懂得,通常陷波电路是阻止遏制扬声器单元的某一段频率或者是峰。
我的西雅士全频单元,厂家就有一个推荐的陷波电路,用来抑制高频,这样做的结果是高频被压制,切损失高频细节和解析,实际听感高频显得甜暖,由于压制高频,变相地改变高低频的比例,实质上低频没有改善,合理的箱体可以发挥增强低频,阻波器起的是平衡作用。
59 点
57 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-17 23:26 | 显示全部楼层
回复 37# baluoya
非常感谢
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-18 09:11 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
管子位置换啦,左声道交流声小啦,右声道交流声又大啦,这能判断出啥毛病了吗,请帮助 ...
燕语莺声 发表于 2013-1-17 20:10
    管子出问题了
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2013-1-18 13:31 | 显示全部楼层
回复 15# 燕语莺声
    这是静电,估计你家没有接地线造成的
GMT+8, 2026-4-9 00:46 , Processed in 0.124307 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
