14 点
10 ¥
发表于 2013-1-11 15:29 | 显示全部楼层
1875-1.jpg 1875.jpg 网上见到LM1875图,后又看到另一个PCB上,1K电阻出现位置变化,请问这两种油什么区别,效果一样吗?
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-1-11 15:41 | 显示全部楼层
建议用第一张图,330P 电容放到1K电阻前。
第二个图的1K电阻成了输入电阻的一部分,不过这个图一样可以正常用,效果就不知道如何了,建议楼主做对比。
105
1538 点
1448 ¥
发表于 2013-1-11 15:42 | 显示全部楼层
輸入阻抗不同。
961 点
981 ¥
发表于 2013-1-11 16:43 | 显示全部楼层
624 点
610 ¥
发表于 2013-1-12 11:17 | 显示全部楼层
差别不大,第一张图信号被分压衰减了一点,基本上都一样。
517 点
493 ¥
发表于 2013-7-3 11:27 | 显示全部楼层
第二个图的1K电阻成了输入电阻的一部分,不过这个图一样可以正常 ...
请问330P的电容放到前面有什么不同?音质有明显的不同吗?
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2013-7-3 18:22 | 显示全部楼层
音质是很直观的东西,看电路来判断音质,显然是不靠谱的。那电容其实在前在后是看个人习惯,呵呵
4719
天狂必有雨,人狂必有祸!
9312 点
4415 ¥
发表于 2013-7-3 18:24 | 显示全部楼层
单看电路基本一致的。只是阻抗不一样。听音标准还要看个人制作出来的效果。单看线路意义不大。
灵山-小方
626 点
542 ¥
发表于 2013-7-3 19:56 | 显示全部楼层
图1先经1K电阻衰减再进入1875,对于1875来说,它的输入阻抗是22K,330P滤掉高频毛刺.
图2的1875输入阻抗为23K,但高频滤波是先衰减再滤波的,330P没有直接并联在22k电阻上,理论上图二的高频滤波效果更好,只不过两个图的接法效果差异不是很明显.LZ可以尝试一下看看能不能听出区别来咯
94 点
86 ¥
发表于 2013-7-6 16:06 | 显示全部楼层
这个有点像大家来找茬。呵呵。9楼的兄弟说的挺对的。
68
821 点
705 ¥
发表于 2015-3-19 11:17 | 显示全部楼层
官方电路图上,输入端没有1K的衰减电阻,请问这个电阻到底是加好,还是不加好?对声音有什么影响?
323 点
430 ¥
发表于 2015-3-19 11:41 | 显示全部楼层
821 点
705 ¥
发表于 2015-3-19 12:46 | 显示全部楼层
又烧了 发表于 2015-3-19 11:41
区别蛮大滴。前者对输入信号分压,并与输入电容和对地电阻一起构成串联RC吸收网络。与第二图吸收点不同。
那加上1K,和不加1K,又有什么不同呢?
10欧电阻是降噪的吧?
2766 点
2667 ¥
发表于 2015-3-19 12:56 来自手机端 | 显示全部楼层
输入端330pF电容到地还是大了,影响频响上限。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-3-19 13:04 | 显示全部楼层
2766 点
2667 ¥
发表于 2015-3-19 13:17 | 显示全部楼层
10Ω电阻的作用是负反馈,增加反相输入端的稳定性,其它看不出什么。
182 点
164 ¥
发表于 2015-3-19 13:20 | 显示全部楼层
821 点
705 ¥
发表于 2015-3-19 13:28 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-3-19 13:04
图·2是升级版,会更好
不明白,猜也没有意义的
普通驱动与精确驱动的效果会不一样的
请问tsyg99老师,LM1875需要增加补偿电容吗?纯后级功放,不带音调
68
821 点
705 ¥
发表于 2015-3-19 13:31 | 显示全部楼层
我的理解,10欧电阻有一个作用,就是将输入地与电源地隔离,降低来自电源地线上的干扰。
68
821 点
705 ¥
发表于 2015-3-19 13:33 | 显示全部楼层
赛诺 发表于 2015-3-19 13:20
330P 电容放到1K电阻前。作用就弱了。
两张图都是放在1K电阻后的
