2463 点
2395 ¥
发表于 2013-1-15 09:50 | 显示全部楼层
电路分析理论中将电源等效成一个理想电压源和一个内阻的串联。
举个实例:一个电源是3V,另一个电源是 ...
awei0822 发表于 2013-1-15 09:25
所幸不是把两块不同电压的电池并联起来,否则。。。后果真的很严重!
572 点
554 ¥
发表于 2013-1-15 23:39 | 显示全部楼层
你忽略了有个整流二极管.不管它们的电压和内阻相差多少,只要在整流二极管承受范围内,应该没问题,因两个电源之间的电流要经过整流二极管,受整流二极管的阻断,当高电压电源电流流向低电压电源时,低电压电源的整流二极管是 截止的.不可能倒灌.
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-1-15 23:52 | 显示全部楼层
回复 20# awei0822
在桥式整流中,你这样的计算是错误的,3V和6V并联后是4.5V?很简单,你拿2个不同电压的变压器,用2个桥分别整流后再并联,看看会出现什么情况?是不是像你说的电压是2个相加再除2?这个问题18楼说的很形象~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-1-15 23:53 | 显示全部楼层
回复 22# lpw
支持,你是正确的~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-1-15 23:57 | 显示全部楼层
这个问题是这样的,只要不是不同电压的变压器次级并联,2 个变压器分别经过整流后并联,只要在整流管耐压允许范围内,滤波电容耐压允许情况下是不会有事情的,但是效果就不好说了!
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-1-16 11:45 | 显示全部楼层
你忽略了有个整流二极管.不管它们的电压和内阻相差多少,只要在整流二极管承受范围内,应该没问题,因两个电 ...
lpw 发表于 2013-1-15 23:39
桥的二极管那边是交流,二极管不是截止的状态,如果有一个单独的二极管在电源外边串着,那这个二极管才叫截止。
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-1-16 11:48 | 显示全部楼层
回复  awei0822
在桥式整流中,你这样的计算是错误的,3V和6V并联后是4.5V?很简单,你拿2个不同电压的变 ...
一个好人 发表于 2013-1-15 23:52
呵呵,“电压是2个相加再除2”是巧合了。
具体的计算如下: 6V-3V=3V,3V÷2欧=1.5A,回路的电流是1.5A,1.5A×1欧=1.5V,在并联端得到的是4.5V,是内阻的压降造成的。
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-1-16 11:51 | 显示全部楼层
这个问题是这样的,只要不是不同电压的变压器次级并联,2 个变压器分别经过整流后并联,只要在整流管耐压允 ...
一个好人 发表于 2013-1-15 23:57
两个电源并联,除非两台一模一样或特殊的电路形式,不然电压低的那台就是个负载,不一定出事,但消耗很大。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-1-16 12:08 | 显示全部楼层
回复 28# awei0822
你忘记了二极管是单向导通这个特性了,还是一句话,很简单,搞DIY的谁的手里都有不少变压器,搞8个4007也不是很困难吧,做一下实验答案马上就出来了,看看是不是你说的结果!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-1-16 12:14 | 显示全部楼层
回复 27# awei0822
还是这句话,做个实验,2个桥式整流并联看看是不是会引成回路(低的成了高的负载)?这不是电池充电!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-1-16 12:20 | 显示全部楼层
回复 28# awei0822
请你按照上图把2个电压不同的整流电路并联,再仔细看看到底电压低这组会不会成电压高的这一组的负载?
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-1-16 12:36 | 显示全部楼层
回复  awei0822
你忘记了二极管是单向导通这个特性了,还是一句话,很简单,搞DIY的谁的手里都有不少变压 ...
一个好人 发表于 2013-1-16 12:08
不信你就做个试验吧
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-1-16 12:40 | 显示全部楼层
回复  awei0822
请你按照上图把2个电压不同的整流电路并联,再仔细看看到底电压低这组会不会成电压高的 ...
一个好人 发表于 2013-1-16 12:20
D1,D2不导通,你看D3是不是导通的?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-1-16 12:41 | 显示全部楼层
回复 32# awei0822
这个实验在LZ还没有发帖前我已经早就做过了,再加上LZ的实验还不够吗?我到是建议你不要老是想当然,亲自动一下手没有坏处!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-1-16 12:44 | 显示全部楼层
回复 33# awei0822
不可理喻,你爱怎么想是你的事,只是不要误导了其他人!
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-1-16 12:53 | 显示全部楼层
回复  awei0822
这个实验在LZ还没有发帖前我已经早就做过了,再加上LZ的实验还不够吗?我到是建议你不要老 ...
一个好人 发表于 2013-1-16 12:41
楼主在11楼说过输出多少伏了吗?没有吧
并联不一定出事,看电源的内阻情况,但肯定有消耗。
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-1-16 12:54 | 显示全部楼层
回复  awei0822
一个好人 发表于 2013-1-16 12:44
你就回答D3导通了吗?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-1-16 12:56 | 显示全部楼层
回复 37# awei0822
不可理喻,再回答你一次,D1D2出来的是电源正,其他自己去想!
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-1-16 12:57 | 显示全部楼层
回复  awei0822
还是这句话,做个实验,2个桥式整流并联看看是不是会引成回路(低的成了高的负载)?这不 ...
一个好人 发表于 2013-1-16 12:14
和电池充电一个道理。任何电源都可以等效成一个理想电压源和一个内阻的串联。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2013-1-16 12:58 | 显示全部楼层
回复 36# awei0822
谢谢 原来整流后并过 差6v 用了个把星期暂时没有事变压器和整流都没异常 所以问下
GMT+8, 2026-5-19 22:59 , Processed in 0.144125 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
