521 点
496 ¥
发表于 2013-1-9 16:05 | 显示全部楼层
整流后 两组直流电并联 电流不大 前级用
请问:两组直流电压最多能相差多大?谢谢!
339 点
317 ¥
发表于 2013-1-9 16:07 | 显示全部楼层
回复 1# Speed
这个问题不那么简单
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-1-9 16:08 | 显示全部楼层
前级用不了多少电流,并联是下下策
521 点
496 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-9 16:09 | 显示全部楼层
521 点
496 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-11 08:55 | 显示全部楼层
521 点
496 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-11 08:56 | 显示全部楼层
2996 点
2795 ¥
发表于 2013-1-11 09:43 | 显示全部楼层
3楼已明确了,楼主电子基础知识有待学习加强
新生
130 点
128 ¥
发表于 2013-1-11 09:54 | 显示全部楼层
既然前级用,电流不大,不并联不行吗
521 点
496 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:15 | 显示全部楼层
对 菜鸟来的 想知道差几伏可并
56
685 点
275 ¥
花甲前辈
发表于 2013-1-11 10:24 | 显示全部楼层
如果是用交流整流后的直流有电压有差别,一般是不能并联的,如果是电池并联是可以的,电压高的向电压低的充电,直到两者平衡为止。
521 点
496 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:26 | 显示全部楼层
谢谢 原来整流后并过 差6v 用了个把星期暂时没有事变压器和整流都没异常 所以问下
3542 点
3533 ¥
发表于 2013-1-11 10:45 | 显示全部楼层
如果电流不大,即使大动态时下拉电压也不明显,并联后,电压低的一个会没有输出,跟没并差不多,相当于画蛇添足
521 点
496 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-11 10:51 | 显示全部楼层
明白了
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-1-11 11:39 | 显示全部楼层
Speed 发表于 2013-1-11 10:26
差6V相当大了,没出事算你运气好,可能是电压低的那台电源内阻较大。
两台电源并联,除非两台参数一模一样,不然电压低的那台会成为电压高的那台的负载,形成电流倒灌,电压差越大,问题越大,电压低的那台内阻越小对电压高的那台的威胁就越大。
521 点
496 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-11 12:05 | 显示全部楼层
572 点
554 ¥
发表于 2013-1-13 21:24 | 显示全部楼层
两台电源并联,除非两台参数一模 ...
awei0822 发表于 2013-1-11 11:39
我也菜鸟.
形成电流倒灌应该不假,但是我觉得它倒灌到电压低那边后它是在整流二极管的负端,不会在电压低的变压器绕组内形成电流,这些电流最终应该是流向负载,最后到地.因此不会对电压高的变压器造成威胁,最多也是电压低的罢工,电压高的供电.
我也碰到了一样的问题,只是我的只相差0.15V(空载),一样求解.
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-1-13 21:43 | 显示全部楼层
我也菜鸟.
形成电流倒灌应该不假,但是我觉得它倒灌到电压低那边后它是在整流二极管的负端,不会在电压低的 ...
lpw 发表于 2013-1-13 21:24
和内部的二极管极性无关,要看端口的特性,学学电路分析你就知道了
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-14 03:06 | 显示全部楼层
如果电流不大,即使大动态时下拉电压也不明显,并联后,电压低的一个会没有输出,跟没并差不多,相当于画蛇 ...
39度5 发表于 2013-1-11 10:45
    正确!
在电路可承受的电压范围内,差多少伏都没问题,电压低的会自然截止没有输出…
楼主的这种行为属于脱裤子放屁的…
572 点
554 ¥
发表于 2013-1-14 23:20 | 显示全部楼层
awei0822 发表于 2013-1-13 21:43
你能帮我们分析一下吗?
这个问题我看到论坛上已经争论过好多次了.
2309 点
2274 ¥
发表于 2013-1-15 09:25 | 显示全部楼层
你能帮我们分析一下吗?
lpw 发表于 2013-1-14 23:20
电路分析理论中将电源等效成一个理想电压源和一个内阻的串联。
举个实例:一个电源是3V,另一个电源是6V,内阻都是1欧,经计算,它们并联后输出的电压是4.5V,没接负载的情况下6V的电源就已经向3V的电源灌入1.5A的电流了。
所以,两个电源并联,除非两台一模一样或特殊的电路形式,不然都是有消耗的。常规的电子设备中一般不采取并联电源去扩大电流。
GMT+8, 2025-9-5 09:08 , Processed in 0.123127 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
