1266 点
1125 ¥
发表于 2013-1-9 16:11 | 显示全部楼层
300B,,做完后整机会非常重的,并且各元器件的重量分布不均匀,然后你还会用到大量的紧固件来安装这些零部件,安装焊接调试的时候还要经常把整机翻过来倒过去的折腾,用玻璃做机壳不会是个好主意。一不小心就会哗啦一声,全玩完。
还是用金属材料吧。
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-9 17:42 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
    为啥?干扰?不是铝合金也不抗屏蔽么,人家木框加个铝合金板也在做啊
purpleling 发表于 2013-1-9 13:28
玻璃200-300℃会不会熔化?
还有玻璃能承受牛群的重量吗?
玻璃能看见里面的。你的搭棚工艺达标直接观赏吗?
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-9 17:43 | 显示全部楼层
300B,,做完后整机会非常重的,并且各元器件的重量分布不均匀,然后你还会用到大量的紧固件来安装这些零部 ...
金色闪电 发表于 2013-1-9 16:11
    支持。等会一不小心就把玻璃砸破了。300B成本很高的
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-9 17:45 | 显示全部楼层
有朋友是做玻璃生意的,精通玻璃加工,想找他做一台全钢化玻璃的胆机机箱。
如果电牛不采用卧式安装,采 ...
purpleling 发表于 2013-1-9 11:42
    我有想用很厚的塑料花盆来做胆耳放的想法。具体我以后会慢慢试验。
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-9 17:46 | 显示全部楼层
一切都可以,只要有梦想
wxfjjyy 发表于 2013-1-9 11:52
    梦想是一方面,可行才是最重要的。
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-9 17:49 | 显示全部楼层
如果电牛不采用卧式安装,采 ...
    给你看个大理石单端胆机的吧。你也感受一下做这种机器的艰辛过程
http://www.tubebbs.com/viewthrea ... amp;authorid=101431
1266 点
1125 ¥
发表于 2013-1-9 17:59 | 显示全部楼层
回复 22# GEmini_UFO
    用玻璃壳子还有个非常麻烦的地方。拧螺丝必须用定力扳手。
拧松了固定不了零件,拧过劲了的话,,,你懂的,特别是钢化玻璃,一下子就五马分尸了。
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-9 18:08 | 显示全部楼层
回复 25# GEmini_UFO
    确实问题蛮多的,估计用玻璃做个台面铺在成品机箱的上面还可行些,呵呵。
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-9 18:16 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
拧松了固定不了零件 ...
金色闪电 发表于 2013-1-9 17:59
    所以说,用石质材料做鸡就是有这个弊端。
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-9 18:18 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
purpleling 发表于 2013-1-9 18:08
    这不是一样的吗。和你的楼上所说的一样。除非我见过把机壳框用玻璃,关健的上面板还是要用铝板做。这样勉强可以。
764 点
650 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-9 18:26 | 显示全部楼层
回复 30# GEmini_UFO
    对头,这样的话就没意思了哈,所以玻璃做机壳的想法还是只能想想而已,呵呵。
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-9 18:29 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
purpleling 发表于 2013-1-9 18:26
    技术在进步。现在玻璃无法做机壳,说不定过一段时间新技术出来了就可以用了。
2178 点
1929 ¥
发表于 2013-1-9 18:31 | 显示全部楼层
回复  GEmini_UFO
    如果有想做小型胆机(6P1等)或胆前级,可以考虑用厚的PPR管或钢管再或者花器
192
1595 点
1409 ¥
也许超声更小  我最近也在弄全木机箱,已式声超音真的很小
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2013-1-9 18:32 | 显示全部楼层
用有机玻璃吧!厚的那种!!绝对没有问题!可以实现你的梦想………!
718 点
658 ¥
发表于 2013-1-9 19:20 | 显示全部楼层
做玻璃门的那种应该可以吧,不做太大摔不烂
363 点
273 ¥
发表于 2013-1-9 21:11 | 显示全部楼层
玻璃没问题,钢化的就不行
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2013-1-10 10:29 | 显示全部楼层
屏蔽先放到一边不说,散热也是一个问题,再有就是局部会很热玻璃的膨胀系数不如金属的会炸裂的
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-10 10:33 | 显示全部楼层
回复 38# 火星计划2009
    玻璃的膨胀系数小于金属,钻孔大一点就可以了,不会爆的
1789 点
1705 ¥
发表于 2013-1-10 11:43 | 显示全部楼层
回复  火星计划2009
悄然无神 发表于 2013-1-10 10:33
不要全用玻璃,和金属或其他材料配合可能会好些,支持lz
GMT+8, 2026-4-9 00:46 , Processed in 0.117059 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
