570 点
488 ¥
发表于 2013-3-27 17:18 | 显示全部楼层
用一个5532 一个2604 无法听 高音刺耳
570 点
488 ¥
发表于 2013-3-27 17:19 | 显示全部楼层
下一步的想法 给运放升电压 用双15V 供电
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-27 20:03 | 显示全部楼层
回复 102# keman8868
    你干脆再辛苦一下,把几种改法都试试做个对比,包括前面一位老弟说的不接运放,直接1728输出。
570 点
488 ¥
发表于 2013-3-27 22:07 | 显示全部楼层
回复 103# 569717767
    那真的好辛苦啊 大哥 哈哈 我可不想烧 1728
570 点
488 ¥
发表于 2013-3-27 23:08 | 显示全部楼层
这个东西 不知道哪里是时钟  看不见震晶
570 点
488 ¥
发表于 2013-3-29 23:06 | 显示全部楼层
今晚改了双15V 低频有明显的变化 控制得了 但是 问题也来了 有高频的嗞嗞声  还有 低音量的时候 有明显的失真 不知道是不是负反馈电阻低了 放大倍数过大 导致的高频截波
双15稳压现在用7915 7815 供板子的用了开关电源
升高了IC座用8P直插座
升高了IC座用8P直插座
加了滤波电容还是有嗞嗞声
加了滤波电容还是有嗞嗞声
两个5532N
两个5532N
570 点
488 ¥
发表于 2013-3-30 20:52 | 显示全部楼层
今天搞定了  用7812接出来 独立供电  高频噪音没有了 R20 18换上了 22K的电阻 声音就正常了
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 21:27 | 显示全部楼层
不建议楼上这样的改动,没有任何意义,只能使参数指标下降,音质不好。
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 21:28 | 显示全部楼层
回复 106# keman8868
    这样的改动没有任何意义,只能使参数指标下降,音质不好。
570 点
488 ¥
发表于 2013-3-30 21:36 | 显示全部楼层
回复 109# 569717767
  一级的反馈量少了 增益也多了 加上输出没有负载 高频毛躁得很  这样也是增加稳定性 因为我二级没有拆掉 也在用
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-30 22:23 | 显示全部楼层
回复 110# keman8868
    增益高不高你可以再仔细阅读本主题的帖子,也可以适当增减,高音觉得毛躁的话很好办--换上JRC4558运放,效果也一样很好,因为4558和5532等相比除了频率和幅值上限低点,其他特性仍然优秀。
570 点
488 ¥
发表于 2013-3-30 22:43 | 显示全部楼层
回复 111# 569717767
  有看过呢  这个是第一步调试  我也知道最好就是减增益的   慢慢来 下一步就是调试这个
649 点
621 ¥
发表于 2013-3-30 22:53 | 显示全部楼层
我亦有一块 呵呵
570 点
488 ¥
发表于 2013-3-30 23:29 | 显示全部楼层
回复 113# chenyl130
搞得好 声音真的不差过声卡  隔离度不错  底噪音几乎没有
286 点
291 ¥
发表于 2013-3-31 19:56 | 显示全部楼层
来学习的,要好好看下!
14 点
12 ¥
发表于 2013-3-31 21:56 | 显示全部楼层
也有此板,留个记号
243 点
157 ¥
发表于 2013-3-31 22:17 | 显示全部楼层
这贴一定要顶,这板我也买了一块,音质是大失所望。俄也改了试试。
395 点
394 ¥
发表于 2013-4-1 11:43 | 显示全部楼层
大家还在关注这个板子啊!好久了,个人认为尊重原设计最好。
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-1 14:32 | 显示全部楼层
回复 118# xiaojiang533
请问这个你是试过改动了才得出的体会吗?
649 点
621 ¥
发表于 2013-4-1 17:36 | 显示全部楼层
IMG_2077.JPG 回复 114# keman8868
好!有空也把她弄响,吟一吟,呵呵
RCA插头给撞坏了~~~
GMT+8, 2026-5-2 06:04 , Processed in 0.394913 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
