注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
发表于 2013-1-7 17:02 | 显示全部楼层
穷烧买来的解码板,本想改善下PC音色,试机结果大失所望-高音缺少细节,低频份量全无。扔了吧心有不甘,那就改改吧:1,绕过后级运放缓冲,信号经前运放直接输出( 2.jpg 用1K电阻(也可以直接连线)跨接在拆掉的R33,R39,C89,C91上;2,改变前运放IC10外围电阻把R20,R16去掉,R18=R14=1K,R17=R13=5.6K(转向90度如图),R19=R15=2.2K,拆掉C32,C28;3,所谓质的飞跃--是发现JS改好的板光纤信号整形输入7W08电源脚竟然是悬空(有3V左右感应电压竟然能工作--脉冲稳定性大打折扣产生杂音?),拆掉原输出光纤口,用47欧电阻给7W08供电 图4。OK!各位手上有此板的穷烧不妨一试,音效脱胎换骨,改变的是一塌糊涂啊!  注:电源是普通12伏。 1.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg
811 点
388 ¥
发表于 2013-1-7 18:09 | 显示全部楼层
回复 1# 569717767
    用47欧电阻给7W08供电,这样就可以接同轴了吗?声音也要好很多?
14 点
12 ¥
发表于 2013-1-7 18:45 | 显示全部楼层
也有一块这样的板子,,试试看效果怎样
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-7 20:11 | 显示全部楼层
回复 3# songchen002
    照这个改改,你会有大大的惊喜。
113
132 点
69 ¥
发表于 2013-1-7 20:14 | 显示全部楼层
有没有此版完整照片  看着很眼熟
579 点
569 ¥
发表于 2013-1-8 12:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!我也有块这板子,认真拜读了帖子后,有几个问题请教楼主:
1、对输出缓冲的打磨,能否不拆除元件,直接用导线短路连接?
2、对缓冲之前的4558的打磨,主要是提高放大倍数的吧?
3、原输出光纤口可否不拆?,在背面用47欧电阻连接?手头上没有47欧电阻的话,直接导线连可否?
谢谢!
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-8 14:52 | 显示全部楼层
回复 6# dscbwjz
    原光纤输出不拆没问题,你就在R70或C20的+5V端接47欧到C12的+就可以了。
    另外跨接输出的1K电阻也可以用导线直接连效果更好,这样改动对板子性能效果发挥相当不错,还有我把C34原1UF电解换成了10UF,还给它反面并接一个104瓷片,也有一点作用吧,效果很微小。
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-8 15:21 | 显示全部楼层
补充说明一下,原电路中R20,R16两个电阻是加在运放输出端的负载电阻,很讶异它竟然是1K欧,--对4580这个运放来说简直就是一个沉重的负担啊,以至于对运放输出产生了10DB以上无谓的衰减,加大了失真,使原电路音质大打折扣,本人在此将它去掉(烧友也可以改10K以上),并改变了运放反馈分量,没有增加放大增益,反而减轻了运放输出负担,降低了失真。此反馈设置有兴趣的烧友可以继续改进以适合自己各自的胃口,得到不同的风格的音色(只要不让失真超标就好),而并不需要去更换各种高价位的运放!
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-8 15:39 | 显示全部楼层
回复 6# dscbwjz
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2013-1-8 15:47 | 显示全部楼层
做个记号,回去慢慢看
113
2009 点
887 ¥
发表于 2013-1-8 15:55 | 显示全部楼层
也有此板,还没研究
579 点
569 ¥
发表于 2013-1-9 15:44 | 显示全部楼层
昨晚把R20,R16去掉了,音质的确有提升。但改7W08块子,没听出来区别。看板子的线路,好像这个块子是控制光纤输出的。另外,板子上还有一块7W08,是5V供电的,我在打磨的时候就没串电阻,直接用光纤输出的5V。
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-9 16:36 | 显示全部楼层
回复 12# dscbwjz
    光拿掉这2个只能是改善一半,运放周边改进可进一步减小放大失真,提升运放速度;47欧电阻有必要加的,因为这个电压还连到了1S开关机静音IC,此IC的使用寿命是一个很敏感的问题!
935 点
960 ¥
发表于 2013-1-9 17:45 | 显示全部楼层
你板上7W08本来第8脚VCC就供着电。做事情不认真,还瞎兴奋。唉。
严谨点儿吧。
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-9 18:48 | 显示全部楼层
呵呵,砖家真多啊!天地良心,我板子上IC8那个7W08买来确实没有5V,连接47欧后电压和波形才正常,我做事是有不认真,也有时瞎兴奋,可是本帖子所有内容我都是认真检验实践的心血原创,如有网友实践事实不符,我赔礼道歉自己删贴,甚至斑竹封ID都可以,但是论坛里一知半解,别有用心的砖家,不问青红皂白,确实叫人扫兴,灰心,难道论坛就是有这种风气吗?!
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
王小学 + 2 + 2 DIY就是要实践出结果。声音是每个人的理解不.
579 点
569 ¥
发表于 2013-1-9 21:10 | 显示全部楼层
IC8那个7W08的8脚,是3V,不是5V。
注重品质 服务客户
1559 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-9 21:26 | 显示全部楼层
回复 16# dscbwjz
    你如果拔掉光纤,那么连3V也没有了,为什么?仔细量就知,IC8和1S静音片5V没有接上,3V--其实也不是,当光纤脉冲输入时,7W08内部串扰了一个微弱的电压,而7W08耗电是微安级很小,所以这个微细的电压也勉强能维持他工作,但是信号有很多干扰---仔细是很容易听出的,示波器观察也明显。
31
432 点
402 ¥
发表于 2013-1-9 22:30 | 显示全部楼层
学习了,我也要来块试试看!
康佳师傅
808 点
814 ¥
发表于 2013-1-9 22:47 | 显示全部楼层
学习了,我也要试试看!
352 点
359 ¥
发表于 2013-1-9 22:53 | 显示全部楼层
这个贴要顶.
