110
755 点
667 ¥
发表于 2013-10-28 19:48 | 显示全部楼层
569717767 发表于 2013-1-9 16:36
回复 12# dscbwjz
楼主,你这样改是用12v供电的吗? 我是在功放输出的10.5v供电应该不用加47欧姆电阻吧?
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-10-28 21:25 | 显示全部楼层
用楼主的方法改了一边声道,用原功放,改完之后对比一下,低音更单薄了。有点晕。。。。。。以后有好的功放和箱子再试试吧。。。收藏着以后会有用处的
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 21:38 | 显示全部楼层
qihai0501 发表于 2013-10-28 21:25
用楼主的方法改了一边声道,用原功放,改完之后对比一下,低音更单薄了。有点晕。。。。。。以后有好的功放 ...
47欧姆有隔离和滤波作用,加比不加的好,电压最好12V左右,估计低了运放效果没那么好,如果改了之后低音更差,请仔细检查一下吧,可能疏忽了哪儿?
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-10-28 21:53 | 显示全部楼层
569717767 发表于 2013-10-28 21:38
47欧姆有隔离和滤波作用,加比不加的好,电压最好12V左右,估计低了运放效果没那么好,如果改了之后低音更 ...
r14和18的电阻用换吗?还是原装不动?我最讨厌看5环电阻,色盲,看的头晕。
还有一点,为什么去掉c102?
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-28 22:07 | 显示全部楼层
还有一点,为什么去掉c102 ...
R14,18不用动,去掉C102是本人失误,应该补回
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-10-29 04:36 | 显示全部楼层
直接输入到1101功放的这部分,你是怎么跳线的?
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-10-29 04:39 | 显示全部楼层
这个解码板输入最大电压不是10.5v吗?如果我把1101功放的1085去掉,在cn5取出来的电压是不是也是12v?如果是12v,能直接引到解码板上用吗?
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-10-29 05:00 | 显示全部楼层
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-10-29 05:01 | 显示全部楼层
耳放这个又怎么跳线比较好呢?
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-10-29 05:04 | 显示全部楼层
ic15这块输出的低音还是不错的
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-10-29 08:14 | 显示全部楼层
改造成功,对比一下没改的时候又改回来了,改完后听起来顺耳了一点,看个人风格。大家改完后听一下加州旅馆和没改时的,1分46秒开始听,看看你们有什么感觉。
注重品质 服务客户
1560 点
1476 ¥
 楼主| 发表于 2013-10-29 13:57 | 显示全部楼层
qihai0501 发表于 2013-10-29 08:14
改造成功,对比一下没改的时候又改回来了,改完后听起来顺耳了一点,看个人风格。大家改完后听一下加州旅馆 ...
建议你换套稍微好点的功放和音箱试试,原数字功放效果可能不明显,在我的结果是区别很大的。
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2013-10-29 14:20 | 显示全部楼层
这个要看看
41 点
33 ¥
发表于 2013-10-29 19:51 | 显示全部楼层
755 点
667 ¥
发表于 2013-10-29 20:13 | 显示全部楼层
有条件后在试试吧,你的耳机是怎么改的,能说下吗
647 点
666 ¥
发表于 2013-10-31 22:28 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享
681 点
624 ¥
发表于 2013-11-2 22:24 | 显示全部楼层
试试改一下。
110
755 点
667 ¥
发表于 2013-11-3 11:23 | 显示全部楼层
楼主,你用的那两个电阻一个是2.2k和5.6k的吗?会不会我用电阻用错了
714 点
714 ¥
发表于 2013-11-3 13:36 | 显示全部楼层
谢谢了!
240 点
80 ¥
发表于 2013-11-3 18:52 来自手机端 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-2 06:55 , Processed in 0.145210 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
