123
2734 点
2797 ¥
发表于 2013-2-18 15:39 | 显示全部楼层
可以,各声道用一个最好。
329 点
316 ¥
发表于 2013-2-18 16:03 | 显示全部楼层
回复 1# nccz
    最好不要这样并联。两个变压器本可能完全相同,并联绕组之间会有内耗,增加变压器的损耗了。
    可以采用两个单绕组的10W变压器组合成为双绕组20W变压器,方法是:先从两个变压器任意各取一个端子连接在一起,然后用万用表的交流电压档测量剩下的两根线之间的电压,如果正好是每个变压器输出的2倍,恭喜你,接对了,这个连接在一起的就是双绕组的中心抽头(接地),两外两个就是离两边的AC输出了。如果测量电压为零要从新连接,直到接对为止。
61 点
61 ¥
发表于 2013-2-18 16:34 | 显示全部楼层
1235 点
1152 ¥
发表于 2013-2-18 18:58 | 显示全部楼层
回复 40# 凝滞的思绪
    说了这么多,难道你认为 加7912和7812 更好?
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-2-18 19:02 | 显示全部楼层
回复 44# 海胆
   你理解得很对
370 点
354 ¥
发表于 2013-2-18 19:32 | 显示全部楼层
这样看来有危险吧,还没有见过的做法
94
1235 点
1152 ¥
发表于 2013-2-18 20:05 | 显示全部楼层
回复 45# 凝滞的思绪
    不敢苟同!
84 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 12:57 | 显示全部楼层
回复 38# wlldb
    淘宝60块买的,现在居然降到45元了
84 点
83 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 13:06 | 显示全部楼层
79 点
140 ¥
发表于 2013-2-22 12:17 | 显示全部楼层
70 点
63 ¥
发表于 2014-1-10 13:11 | 显示全部楼层
学习一下
593 点
508 ¥
发表于 2014-1-10 13:17 | 显示全部楼层
变压器是交流电,但是也有正负半周只说,相位不要接反了,接反等于两个变压器短路。
179 点
177 ¥
发表于 2014-1-10 13:37 来自手机端 | 显示全部楼层
一个声道一个变压器,分开供电会不会好点呢
1215 点
1214 ¥
发表于 2014-1-10 14:11 | 显示全部楼层
同意5楼朋友说的。
GMT+8, 2025-12-20 06:54 , Processed in 0.118797 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
