265 点
263 ¥
发表于 2013-1-7 12:03 | 显示全部楼层
13楼说得对,还有一个方法,就是两个单12V10瓦的变压器,整流后再窜成正负电源
顶级菜鸟
205 点
205 ¥
发表于 2013-1-7 13:54 | 显示全部楼层
7812和7912有必要吗?我并不喜欢在功放上用三端稳压,只在运放上用
1730 点
1673 ¥
发表于 2013-1-7 16:40 | 显示全部楼层
可以并  但是注意相位。
另建议整流滤波以后再并。
189 点
189 ¥
发表于 2013-1-7 17:30 | 显示全部楼层
no
94
1235 点
1152 ¥
发表于 2013-1-8 09:10 | 显示全部楼层
回复 22# 梦天籁
    1.单个变压器 2个交流12v,全波整理成+16V
    2.再将2个+16v,串联成+—16v。
3.7812、7912,不要为好。水塘要大。
94
1235 点
1152 ¥
发表于 2013-1-8 09:13 | 显示全部楼层
TDA7269  极限电压+-22v,最大瞬时电流3A。
+-16V正常使用。
加了7812、7912   变成 +-12v 1A 反而限制了电压和电流,不利音质。
339 点
333 ¥
发表于 2013-1-8 09:56 | 显示全部楼层
楼上说的对,使用2个单12V-15V的变压器是首选,不要用12稳压了,接线时候注意相位就可以。
2734 点
2797 ¥
发表于 2013-1-8 10:25 | 显示全部楼层
各声道用一个最好。
顶级菜鸟
205 点
205 ¥
发表于 2013-1-8 12:48 | 显示全部楼层
回复 25# 海胆
    如果在前级上用的话应该会有一定好处吧?感觉噪声会减少,个人认为
290 点
185 ¥
发表于 2013-1-8 13:42 | 显示全部楼层
整流滤波后再并即可    多年前出过不少 都是这样做的
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2013-1-8 15:26 | 显示全部楼层
回复  liujingwu
    变压器还有极性啊    不都是AC入AC出的吗?
nccz 发表于 2013-1-5 19:40
    整流以后就有极性了,
94
1235 点
1152 ¥
发表于 2013-1-9 12:50 | 显示全部楼层
回复 28# gssgs
    TDA7269是单芯片  双声道。
94
1235 点
1152 ¥
发表于 2013-1-9 12:56 | 显示全部楼层
回复 1# nccz
3.7812、7912不要。水塘要大。
这种方法比较适合。
134 点
81 ¥
发表于 2013-1-9 13:29 | 显示全部楼层
应该整流后在并接,要不,次级电压有偏差,会有环流。
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2013-1-9 13:43 | 显示全部楼层
可以搜“变压器的并联”的技术要求。
162 点
162 ¥
发表于 2013-2-18 11:08 | 显示全部楼层
标题
回复 5# liangliang
162 点
162 ¥
发表于 2013-2-18 11:10 | 显示全部楼层
相位不对的话就死翘翘臀了哦
461 点
655 ¥
发表于 2013-2-18 11:17 | 显示全部楼层
回复 1# nccz
    这个盒不错,哪买的,PM个地址给我。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-2-18 11:39 | 显示全部楼层
整流后再并有利于减少二极管内阻带来的影响,变压器内阻也能减少。双桥分正负电估计有利于噪声的控制。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2013-2-18 11:43 | 显示全部楼层
+-16V正常使用。
加了7812、7912   变成 +-12v 1A 反而限 ...
海胆 发表于 2013-1-8 09:13
那是瞬间电流,78三端系列的瞬间输出电流也不小的,满足7269一类问题不是很大。特别是像楼主双牛并联使用,对于控制噪声比较有好处。桌面系统也用不了最大功率的,一般有个两三瓦就很响了。7812和7912换成7818和7918不错,相比提高一些功率。
我测量7294功放,开到几十瓦也就1A多点的最大动态电流。
GMT+8, 2025-12-20 06:54 , Processed in 0.116403 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
