191 点
194 ¥
发表于 2013-1-3 22:02 | 显示全部楼层
套件使用了一些日子,每次用的时候都是各种线各种连接各种凌乱,无奈之下痛下决心进行改造,为了后面用起来舒服些流畅些,并且还要适当保持工作台面的干净整洁,现在都讲究6S嘛!
经过此次改进,已达到要求。现将具体改进方法和最终成品展示给大家,欢迎各位指正。
测试组件后端,只有双AC电源输入和USB线,我用的是双18V的环牛。
整体效果
整体效果
拆除2010版测试套件主板上的莲花座,直接用屏蔽线与外置声卡的LINE OUT/IN相连接。这样既减低了信号干扰,也省了信号线。
声卡的型号是百灵达UCA200,除了拆除外置声卡的外壳,还拆除原有的LINE IN和LINE OUT的莲花插座,方便和测试套件固定在一起,我是用多层双面胶直接粘的。
声卡连线
声卡连线
原测试套件屁股部分的输出插座,也被移到前脸了,主要是用起来方便些。
面板设计
面板设计
关于幻想电源供电咪头的制作建议
我做了2个,都是一次成功。其实主要注意的地方有2个:
1. 烙铁切记是接地良好的,测量烙铁与地线(交流电源地)之间的压差即可检测到接地是否良好。若是无接地条件,请在焊接时断开烙铁的电源迅速作业完成。
2. 咪头的接地点,也就是外壳,焊盘过小,估计很多制作不成功都是败给此处了。解决办法是找一段空调的管子进行简单加工处理,与咪头外壳可靠连接作为地线,见下图。
咪头加工
咪头加工
最后上几张测试图吧
声卡校准
声卡校准
阻抗测量-5ohm
阻抗测量-5ohm
阻抗测量-10ohm
阻抗测量-10ohm
改日再上些频率的测试图。
3507 点
3104 ¥
发表于 2013-1-3 22:48 | 显示全部楼层
鼓励一下,不错
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2013-1-4 00:30 | 显示全部楼层
比现在主流电脑集成声卡还差。
191 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 09:08 | 显示全部楼层
回复 2# 魔幻蓝天
谢谢鼓励~~
191 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 09:10 | 显示全部楼层
回复 3# maorong1234
嗯~~会不会是设置问题?昨晚弄好很晚了,就匆匆的试了一下。
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2013-1-4 10:58 | 显示全部楼层
回复 5# ZhaoHome
我也是近期装了测试套件,好多东西都在摸索中,共同交流一下!
191 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 13:41 | 显示全部楼层
回复 6# maorong1234
嗯,多多交流,特别是MIC的校正,是个很大的课题!
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2013-1-4 17:30 | 显示全部楼层
回复 7# ZhaoHome
帮我测试下你的MIC电阻是多少,我担心MIC被焊坏了。
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2013-1-4 18:52 | 显示全部楼层
图来了
图来了
很平啊!
声卡信息如下:
集成声卡
集成声卡
阻抗校准:
效果也很好。
191 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 18:52 | 显示全部楼层
回复 8# maorong1234
判断MIC好坏的有个简单的方法,用指针万用表的黑表笔接MIC正极,红表笔接MIC负极,大约2K,对着话筒喊话,指针会有较大变化,最大能去到10K。
数字万用表也能测试,只是阻值跳变不太好观察。
191 点
194 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 18:53 | 显示全部楼层
回复 9# maorong1234
这么平的~!
47
1396 点
1361 ¥
发表于 2013-1-4 19:03 | 显示全部楼层
回复 11# ZhaoHome
我不是瞎说的,有图有真相。
