[DIY制作] 群策群力,制作喇叭花
[复制链接] 查看: 28490|回复: 108
119
超级贵宾 当前在线
3575 点
3145 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-6-30 09:05 | 显示全部楼层
回复 #19 仙子音响 的帖子
我现有的三寸喇叭灵敏度大约是90dB,加号嘴后提高2-3个dB,以后高音不是很容易找。
再做一个喇叭花?模具费又多了一倍啊,暂时不想了。
119
超级贵宾 当前在线
3575 点
3145 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-6-30 09:06 | 显示全部楼层
基本决定做了,下限150Hz,指数型。我希望的形状是:
1108 点
691 ¥
发表于 2007-6-30 11:53 | 显示全部楼层
1108 点
691 ¥
发表于 2007-6-30 11:55 | 显示全部楼层
耳朵
617 点
617 ¥
发表于 2007-6-30 12:52 | 显示全部楼层
做好了,请上一个喇叭花图纸
389 点
389 ¥
发表于 2007-6-30 17:17 | 显示全部楼层
强烈支持版主!!!
76 点
20 ¥
发表于 2007-6-30 19:51 | 显示全部楼层
号角设计的难度在于如何把号筒的频率响应做的比较的平坦,号角如果设计不当,会在频率响应上产生很大的峰谷;还有就是如何避免产生过大的高频损耗(这里有一个矛盾:提高效率和保证高频是一对矛盾!就看如何取舍)
号筒必须结合喇叭的特点和性能进行设计,否则,可能达不到想要的效果!
119
超级贵宾 当前在线
3575 点
3145 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-6-30 20:16 | 显示全部楼层
回复 #27 好大一阵风 的帖子
哈哈,高手来了。
119
超级贵宾 当前在线
3575 点
3145 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-6-30 20:28 | 显示全部楼层
今天跟朋友一起商量,以前的设计还是有问题。对于三寸的喇叭号角太长,长了以后对高频衰减太大,相位配合也困难,方案不妥。
又仔细研究了喇叭花网站的SHOWROOM,发现里面的喇叭几乎都是大喇叭,最小也是5寸,这样的话号角的长度就小了很多,上面我给的图似乎喇叭是6寸半的。
问题又来了:究竟用5寸的好,还是6.5寸,还是8寸。我希望适用的范围广一点。请大家给予意见。
1108 点
691 ¥
发表于 2007-6-30 22:48 | 显示全部楼层
耳朵
617 点
617 ¥
发表于 2007-6-30 23:05 | 显示全部楼层
回复 #27 好大一阵风 的帖子
确实是高手号角高音是会损耗的。有些信号都反射掉了。
119
超级贵宾 当前在线
3575 点
3145 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-7-1 08:12 | 显示全部楼层
回复 #30 lukeyucn 的帖子
6.5寸又有什么不错的喇叭呢?FE166,168,P610,还有什么呢?
8寸的似乎多点。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-7-1 17:34 | 显示全部楼层
自己做号筒喇叭挺难的。做出模子不知效果,有了效果若不满意又不好改。
应该先找个成功之作,去克隆他的号筒喇叭曲线。
41 点
41 ¥
发表于 2007-7-1 18:57 | 显示全部楼层
顶乃 顶到你喇叭开花
308 点
223 ¥
发表于 2007-7-1 22:04 | 显示全部楼层
想简单就用电热丝切割加工泡沫塑料做模,再在外面粘玻璃/碳纤维布和树脂。做模型飞机常用方法。
船长
442 点
432 ¥
发表于 2007-7-1 22:57 | 显示全部楼层
原帖由 中山阿惕 于 2007-7-1 08:12 发表
8寸的似乎多点。
相信惕斑喇叭已经到一定的阶段了,6.5寸还是有一些不错的单元的,实在不清楚我提示一下(深圳大海音有一款6.5寸布边纸盆和配套的高音杯,高频18K没有问题的)如果你够熟 的话试试吧。(6.5寸的低频怎么样也不会高于100HZ了撒)。
1233 点
1131 ¥
发表于 2007-7-1 23:06 | 显示全部楼层
超级贵宾 当前在线
3575 点
3145 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-7-1 23:28 | 显示全部楼层
回复 #36 coonywu 的帖子
俺玩过不少喇叭了,全频带的还是玩进口的吧。
119
超级贵宾 当前在线
3575 点
3145 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-7-1 23:31 | 显示全部楼层
回复 #33 okk 的帖子
以前做大号角的时候是有过不少尝试,至少4种,最终选的还是JBL的。
这种圆号角资料太少了,那么贵的东西我连实物还没见过呢,只能自己想办法试试了。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-7-2 01:53 | 显示全部楼层
我都插不上嘴了,只有看的份。
GMT+8, 2025-12-5 07:48 , Processed in 0.172608 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
