[经验心得] 求求路版解释一下
[复制链接] 查看: 8156|回复: 57
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 16:34 | 显示全部楼层
回复  悄然无神
    听听电流声,音质比较好!全是扯淡!
电源滤波不干净,什么音质都不要想了!
m7603 发表于 2013-1-4 16:24
同意啊
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-1-4 17:23 | 显示全部楼层
由于这些波形跟负载是有着密切的关系的得出图3。在这里就得出一个跟负载有关系的干扰波。所以要减少C2电容加 ...
悄然无神 发表于 2-1-2013 17:29
LC filter.jpg (59.13 KB, 下载次数: 4)
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:02 | 显示全部楼层
回复 22# Gautau
    我说是有负载的动态波变,这个虽然我看不懂英文,但是我可以看出这个是静态的
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:06 | 显示全部楼层
有负载,而且是感性负载,波变更加厉害
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
回复  Gautau
悄然无神 发表于 4-1-2013 20:02
负载越大,漣波(RIPPLE)便越大。半波又会再大點。
你的图只是未叠加而已。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-1-4 20:10 | 显示全部楼层
有负载,而且是感性负载,波变更加厉害
悄然无神 发表于 4-1-2013 20:06
多用电压图,比用電流波形会更易理解。
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:22 | 显示全部楼层
回复 26# Gautau
    你的意思竟然赞同我的观点?首次观点相同
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:23 | 显示全部楼层
我只会用手画图,真的很难画,但是得到你的认同也就值了
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2013-1-4 20:34 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    你的意思竟然赞同我的观点?首次观点相同
悄然无神 发表于 4-1-2013 20:22
不要 "屈" 我 - 路途还很远呢 . . . . . .
764 点
650 ¥
发表于 2013-1-4 20:36 | 显示全部楼层
楼主,纯二的图都是5H后面带220u的电容,现在实际用10H电感,后面带多少U电容合适?
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:36 | 显示全部楼层
不管你认不认同,反正我是不会改变观点的了
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:40 | 显示全部楼层
回复 30# purpleling
    鬼知道啊,最高应该取前面电容的15%,让高频过滤掉。我瞎猜的,鬼都不相信
764 点
650 ¥
发表于 2013-1-4 20:46 | 显示全部楼层
回复 32# 悄然无神
晕,前面是47u,15%不是10u不到么,这机还有动态低频么?
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:48 | 显示全部楼层
你不是说220吗?你挑事的?用多少都不关我事,能用小尽量用小,前后都一样。只有你的交流波纹可以做到很小
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 20:52 | 显示全部楼层
后面用多少都于低频没有什么关系,关系是这个电感直流电阻足够小。前面的电容就可以了
764 点
650 ¥
发表于 2013-1-4 20:53 | 显示全部楼层
回复 34# 悄然无神
    47u+电感(5H)+220u
现在电感用10H,那么220u该换成多大的合适?
没描述清楚,呵呵
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 21:01 | 显示全部楼层
如果是追求低频动态的话,到20HZ,220U都觉得小。但是我这个文章是针对。低频对高频的互调的。也是我上面说的前面用大点,L电感大点,直流电阻小点,照样有低频。我的意思就是后面取15u(补中高频)。L取8H直流电阻小点(不大于200欧姆)20HZ左右的低频是可以很瞬态了
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 21:06 | 显示全部楼层
15U的话可能是太小了,估计在900Hz左右有个谷。取大了又影响互调。取25U吧。这个数值,不合适800V以上的胆机
3783 点
3641 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 21:10 | 显示全部楼层
路版看到又会不高兴了,说我不好好学习。光瞎猜。
764 点
650 ¥
发表于 2013-1-4 21:12 | 显示全部楼层
回复 37# 悄然无神
    这样前面还是用47u?
   我的机用的石整流胆缓冲的模式,如此220u放前面去,电感后面取47u呢?
GMT+8, 2026-4-9 00:44 , Processed in 0.136871 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
