[DIY制作] 新年第一天,大土炮正式立项
[复制链接] 查看: 12295|回复: 85
2124 点
2034 ¥
发表于 2013-1-8 15:51 | 显示全部楼层
他们才是真正的玩家,我只是瞎折腾过瘾
极品单元、极品箱体,效果自娱自乐而已。
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:42 | 显示全部楼层
你的箱子是在哪做的?
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:52 | 显示全部楼层
要考虑半年之久啊,非diy高手还是成品箱实惠些
kenvsryu 发表于 2013-1-8 08:54
    我有成品箱呀,DIY玩一玩的。
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:53 | 显示全部楼层
回复 21# 公羊
    你的箱子是在哪做的?
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-8 18:35 | 显示全部楼层
回复 24# 河图洛书
    还没开始做箱体,在北京,上海,广州各联系了一个,正在谈,还没定下来呢。谁做的好?能推荐一个吗?发个站内信吧。
353 点
343 ¥
发表于 2013-1-8 19:55 | 显示全部楼层
看楼主是有米之人,何不用电分玩玩啊哭疼这些单元。电分玩好了将得到更直接、更透明的声音。成功的机会相对大一点
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-8 21:02 | 显示全部楼层
回复 26# 闭门自烧
    电分也玩法之一,只是陶瓷分析力高,对后级要求更高,怕电分更烧钱。
俺很2
162 点
160 ¥
发表于 2013-1-10 11:52 | 显示全部楼层
建议你别用这种组合
成功率偏低
因为090纯中音分频只能分到250左右  这是各大厂家都认可的分频点
用096中低音  可以分到150甚至100  高音当然比090的推荐3200要烧低  096高到2800
理论最好的方案
024  096  282   分频点 2600hz     150hz    低音不要那么奢侈282了  双伊顿12 680 电分即可  做不好陶瓷低音天价玩意   搞笑了
或者等绅士宝的13寸新品  很好的  92的灵敏度
中高用功率分频  中低音做个截止  低音用电分最完美    简单实用
当然 最完美的模仿德根 tidal   双096e  一个024高音
可以分频到很低  tidal 就是分到60hz 完全彻彻底底避免绝大多数的有音色的人声器乐由低音发出  成功率大太多了   分到250寸  好多人声和器乐都分到大单元里了  业余难以处理   相位失真啥的  够你头大的
侧面的低音完全无指向性  用4只伊顿的12寸 也是很给力 哪怕是没有超低  就是三个陶瓷中高  也能听了
当然 可以加我qq  我们好好聊聊   646391215
361 点
348 ¥
发表于 2013-1-10 15:00 | 显示全部楼层
电分要容易得多,比功率分频好做得多,对功放的要求也低,你试试就知道了
361 点
348 ¥
发表于 2013-1-10 15:05 | 显示全部楼层
原箱用1吋钻石高音,我暂用陶瓷替代,等搞出名堂后直接换上钻石。按原设计应该用C25替代,但也有朋友推荐 ...
河图洛书 发表于 2013-1-2 08:45
c30比c25的下限更低,用7寸单元做中音可以分频点下移,对音箱的的中频指向性更好,只是要换成钻石高音时也需要换成BD30
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-10 15:58 | 显示全部楼层
回复 28# 永恒之声
    090己付款,在路上了,有补救方案吗?
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-10 16:02 | 显示全部楼层
回复 30# goldear51
    C30已在回来路上。
60
724 点
668 ¥
发表于 2013-1-10 16:44 | 显示全部楼层
关注 学习 非常羡慕
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-10 17:19 | 显示全部楼层
回复 29# goldear51
    前段考虑过电分方案,一台金嗓子DF45要3万多,三套后级,按中低档后级每台6~7万算,要二十多万了。实在无法承受。功分方案,分频频一万多己经非常好了,加上后级也就八九万的样子,甚至用现在的功放也可凑合呀。
俺很2
162 点
160 ¥
发表于 2013-1-10 23:26 | 显示全部楼层
回复 31# 河图洛书
    ...  我的也是090  他的推荐频率是80hz-3200
  我们肯定不能用到极致
         估计150--2500到2800之间
         150以下  和低音的衔接就是个大问题了  很容易有种脱节感
         其实我也后悔买090  中频那一点点通透感   造成了分频的难题
         所以  我想用伊顿的11 581 做成三分频后   再多加一路18寸超低
         11 581  可以分到300以上  但是超低下潜不足
         最后搞个15 18啥的用低音管理搞吧
         要是096  基本就不存在这些问题了  他的推荐频率是  40-2800hz
        或者不行给商家说说吧
113 点
113 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-11 07:11 | 显示全部楼层
回复 35# 永恒之声
    我的目标箱是马田Coltrane  2,原厂分频点是400,2900,从这来看,090和096应该是一样的,您说的096有什么优势?
361 点
348 ¥
发表于 2013-1-11 10:13 | 显示全部楼层
回复 34# 河图洛书
电分的优势就在于对功放的要求可以大幅降低。要得到同样的声音品质,低音放大器只放大低音的频率,你甚至可以就用大功率的专业功放,中高音要求音色,但是功率要小很多,价格也就下来了
361 点
348 ¥
发表于 2013-1-11 10:15 | 显示全部楼层
功率分频器设计要比电分难得多,要考虑的因素也多得多,电分更容易成功
3356 点
3303 ¥
发表于 2013-1-11 10:44 | 显示全部楼层
回复  闭门自烧
河图洛书 发表于 2013-1-8 21:02
只要玩得好,帮老兄你烧点钱不是更好吗
俺很2
162 点
160 ¥
发表于 2013-1-11 11:06 | 显示全部楼层
回复 36# 河图洛书
    Frequency range / 20-60000 Hz +-2dB
Power rating / 300 W
Sensitivity / 89 dB / 1 m / 2.83V
Impedance / 8 ohm (4.1 Ohm min)
Type / 3-way bass reflex
Drive units / 2x11” ceramic sandwich , 1x7” ceramic, 1x1” diamond
Crossover frequency / 2:nd order: 250 & 2800 Hz
Terminals / WBT Nextgen, bi-wiring
Internal wiring / Jorma Design
Cabinet / 25 mm:s carbon fibre laminate cabinet, 60 mm laminated wood front
Stands / Brushed stainless steel with Black Diamond Racing pucks and cones
Dimensions WxHxD / 39.5 x 121 x 63 cm (15.5 x 47.7 x 24.8”)
Net weight / 60 Kg (132 lbs)
自己看看  这是原厂官方的参数
GMT+8, 2025-12-6 04:28 , Processed in 0.165310 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
