还是厂箱比较好听
[复制链接] 查看: 8836|回复: 52
63
285 点
227 ¥
发表于 2013-1-1 21:46 | 显示全部楼层
还是厂箱比较好听
132 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 00:13 | 显示全部楼层
6229 点
6137 ¥
发表于 2013-1-2 00:17 | 显示全部楼层
楼主为何不早说?我那第N对DIY箱的箱体准备要完工了,喇叭也买了,分频零件也备齐了,还花了不少时间在这版块学习木工知识和“高手”的制作帖子。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-1-2 00:42 | 显示全部楼层
厂箱做的倒相式音箱设计共振频率与单元和箱体合拍,因此能抑制喇叭低频谐振,并且更好驱动空气,所以效率高,扬声器振幅不大。。。很多人完全不知所以然,就仿佛很歧视diy一样…diy就是为了设计出自己心里想要的样子,是一种健康情趣,干嘛那么功利啊,diy就是为了完成梦想。好好认真的diy,绝对不错,瞎拼凑肯定不行!
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-1-2 00:43 | 显示全部楼层
回复 2# wwwmyp
   支持!
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-1-2 00:49 | 显示全部楼层
回复 16# firestonelu
    这和非常赞同。厂家为的是大家普遍的需求,diy为的是个性。
如果都说不diy买厂箱,那还要这个论坛干嘛…原先在QQ上也看到过这这不赞同diy的朋友,他们很多人知识严重匮乏,啥也不知道也压根不愿意去思考,啥也不懂,当然diy不了咯…
392 点
384 ¥
发表于 2013-1-2 00:58 | 显示全部楼层
回复 2# wwwmyp
    胜过吃喝嫖赌吧
这个经典。在不影响家庭的话,这个更好可以提高人的品味
392 点
384 ¥
发表于 2013-1-2 01:11 | 显示全部楼层
DIY是个性和爱好的追求 多元化哦
117 点
115 ¥
发表于 2013-1-2 12:04 | 显示全部楼层
厂箱整它一两套好的,其他DIY玩玩,呵呵
112 点
112 ¥
发表于 2013-1-2 17:15 | 显示全部楼层
DIY是需要缴学费的,没有经验第一次DIY的结果往往不如人意,随着经验积累和工具仪表增多,DIY还是可以做出好声音,总投入可能超过你买一对不错的厂箱,但其中乐趣却不是直接买厂箱可比拟
77
啦哥
582 点
630 ¥
发表于 2013-1-2 17:31 | 显示全部楼层
重在参与!
382 点
339 ¥
发表于 2013-1-2 17:42 | 显示全部楼层
重在掺和!
56
2073 点
2031 ¥
发表于 2013-1-2 17:59 | 显示全部楼层
如果你会利用单元参数(没有就自己测量)设计音箱,也会设计和调试分频器,那我建议你还是DIY,估计比DIY两倍内价格的厂箱要好听得许多,和5倍或几十倍价格的那就不好说了,如果货真价实那到是厂箱好,如果水份重那就不好说了,如果你什么都不会就想买几个好单元来装个箱,那一定比厂箱难听,DIY就是乐趣和学习的过程。
132 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-2 19:28 | 显示全部楼层
494 点
494 ¥
发表于 2013-1-2 19:37 | 显示全部楼层
回复 2# wwwmyp
如果成本上一样的,估计没有DIY能强过厂箱的。
研发的测试系统上百万,一个稍好点的消声室几十万,不是拿来玩的。
只是一般厂家成本用得少而已。
494 点
494 ¥
回复 7# lanfang
别人用20块的喇叭,你用200块的喇叭,
就算你的箱好听一点,也是失败的
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-1-2 20:13 | 显示全部楼层
回复 25# huangjingpeng
    谢谢你的支持我们要是同城就好啦!就可以共同DIY了
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-1-2 20:14 | 显示全部楼层
回复 27# 山野苍狼
    的确如此啊
1023 点
1020 ¥
发表于 2013-1-2 20:17 | 显示全部楼层
回复 35# abakae
    兄弟说的也对,消声室我是去过的,的确DIY是不能比的,不过我们这些业余爱好也只是实现一下乐趣嘛
176 点
176 ¥
发表于 2013-1-2 20:35 | 显示全部楼层
几千的水分都大,不投个几万的箱子功放,听古典都不如几千的耳机啊。
GMT+8, 2025-12-6 04:03 , Processed in 0.125144 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
