6716 点
6420 ¥
发表于 2013-1-19 11:08 | 显示全部楼层
输出变压器层间分布电容对音频信号的高频有极大的衰减作用,直接导致音频信号在整个频带内不均匀传输,是音 ...
wxfjjyy 发表于 2013-1-19 09:34
有没有好的具体点的做法和绕法透落一点
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-1-19 11:24 | 显示全部楼层
有没有好的具体点的做法和绕法透落一点
超人胆 发表于 2013-1-19 11:08
    不是说了嘛,首先要改变垫纸。用薄膜!但薄膜怎么和地极导通那就是个问题。所以很多电路图输出牛输出端0极都要求接地的!但名牛之所以不用骨架,就是要薄膜和铁心接触,把层间静电导到铁心上!这样其实每层线间就等于接地了。
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-1-19 11:27 | 显示全部楼层
有骨架就无法让薄膜和铁心接触
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-1-19 11:40 | 显示全部楼层
不是说了嘛,首先要改变垫纸。用薄膜!但薄膜怎么和地极导通那就是个问题。所以很多电路 ...
wxfjjyy 发表于 2013-1-19 11:24
这做法有新意以前没注意过.有没有对比数据和波形图.要用数据说话啊.不然怎么打败天价牛.
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-19 11:43 | 显示全部楼层
回复 182# wxfjjyy
    老兄我都想说句不好听的话:防静电的薄膜是减小了静电的储存时间(张静电短路掉而已)是减少不了分布电容的。
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-1-19 12:27 | 显示全部楼层
回复  wxfjjyy
    老兄我都想说句不好听的话:防静电的薄膜是减小了静电的储存时间(张静电短路掉而 ...
悄然无神 发表于 2013-1-19 11:43
看到黑色的方块了吗?是什么?呵呵--四个角都垫有
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-19 12:34 | 显示全部楼层
回复 186# wxfjjyy
    那个青壳纸而已
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-1-19 12:40 | 显示全部楼层
回复  wxfjjyy
    那个青壳纸而已
悄然无神 发表于 2013-1-19 12:34
    当然!你们不愿意改变!方波里的分布电容就无法降下来!
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-19 12:43 | 显示全部楼层
回复 182# wxfjjyy
    不过垫薄膜有一种共同的好处是不吸水(包括空气中的水分),所以就算泡漆后分布电容影响没有纸变化大
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-1-19 12:44 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-1-19 11:40
    我就不玩了!反正有一对牛够我用了。我只是让有机器的兄弟多一个思路而已!实践还是你们上了!成果也是你们的,到时也不会认得我,给我打5折。是不?
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-19 12:45 | 显示全部楼层
回复 190# wxfjjyy
    给你打2折,哈哈
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-1-19 12:55 | 显示全部楼层
我就不玩了!反正有一对牛够我用了。我只是让有机器的兄弟多一个思路而已!实践还是你们 ...
wxfjjyy 发表于 2013-1-19 12:44
多一些思路是好事啊,绕法,初级次级耦合的好点是关健.
1208 点
1190 ¥
发表于 2013-1-19 12:58 | 显示全部楼层
超人胆 发表于 2013-1-19 12:55
    你也是做牛专家,有机会试一下
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-1-19 13:05 | 显示全部楼层
你也是做牛专家,有机会试一下
wxfjjyy 发表于 2013-1-19 12:58
不是什么专家啊,比较感兴趣,想在论坛里交流交流多学习一些.好的经验
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-19 17:39 | 显示全部楼层
回复 169# 超人胆
是在线测的,接了一个8欧的电阻当负载,上面往下开始,20HZ,50HZ,1KHZ,5KHZ,10KHZ,最下面是20KHZ,绕法是普通的三夹二,初级线径0.15MM,3000多圈串连,次级0.5MM并联,铁心26MM*28MM,请问是不是线径太小了??我听坛里的一位前辈说Z字绕法可以减小电容,
98
4727 点
4520 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-19 17:48 | 显示全部楼层
我好象在论坛里看见过咪咪师傅说过在试验屏蔽绕法,不过当时只说还没做成熟,可能就是师傅所说的层层屏蔽吧?
6716 点
6420 ¥
发表于 2013-1-19 17:58 | 显示全部楼层
在线测试用的是什么功放管,高频波形可以低频差.输出牛电感量是多少测过没有
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-19 18:00 | 显示全部楼层
回复  超人胆
是在线测的,接了一个8欧的电阻当负载,上面往下开始,20HZ,50HZ,1KHZ,5KHZ,10KHZ,最 ...
YUJUNH 发表于 2013-1-19 17:39
    这样的波太好了
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-19 18:01 | 显示全部楼层
回复 195# YUJUNH
    Z绕法是最普通的
3783 点
3641 ¥
发表于 2013-1-19 18:03 | 显示全部楼层
我好象在论坛里看见过咪咪师傅说过在试验屏蔽绕法,不过当时只说还没做成熟,可能就是师傅所说的层层屏蔽吧 ...
YUJUNH 发表于 2013-1-19 17:48
层层屏蔽会X的很惨的
GMT+8, 2026-6-1 07:28 , Processed in 0.943768 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
