[心得经验] CD机无声故障分析
[复制链接] 查看: 34748|回复: 53
265 点
267 ¥
发表于 2013-2-16 14:54 | 显示全部楼层
回复 20# leo201
     你好SAA7350这个芯片我不清楚,
这个要查SAA7350的资料了。每个芯片
都有自己的工作模式的。这个你查查资料
看看。
231
595 点
449 ¥
发表于 2013-2-17 16:54 | 显示全部楼层
回复 1# leo201
    百度一下吗
231
595 点
449 ¥
发表于 2013-2-17 18:37 | 显示全部楼层
回复 1# leo201
    先看DAC的3根数据输入的电压正常吗
94 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-25 16:43 | 显示全部楼层
回复  leo201
    先看DAC的3根数据输入的电压正常吗
wxl226 发表于 2013-2-17 18:37
    非常感谢!
最近没空,没有去折腾这机子,有空再试试,谢谢了!
226 点
267 ¥
发表于 2013-3-1 20:42 | 显示全部楼层
94 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 14:39 | 显示全部楼层
lanzhiying 发表于 2013-3-1 20:42
    非常非常感谢这位兄弟!
能不能把完整的电路图发给我啊?我的QQ邮箱:1208711047
再次感谢!
94 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 15:42 | 显示全部楼层
    真的非常感谢这位兄弟费心帮忙找到931的电路图,并且费心找到图中7350部分,然后还截图给我!
非常感谢!
226 点
267 ¥
发表于 2013-3-4 15:48 | 显示全部楼层
不客气
102
351 点
318 ¥
发表于 2013-3-4 16:08 | 显示全部楼层
兄弟,机机还没搞定?
94 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-4 17:01 | 显示全部楼层
兄弟,机机还没搞定?
LJS19840516 发表于 2013-3-4 16:08
    上班族,没空搞,也没经验啊
谢谢关注!
94 点
92 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-5 10:25 | 显示全部楼层
因为又买了一个茗CDX,所以没去弄这个故障CD。
今天有空拿出来看了看,发现7350的静音电路分左右声道两边的,而我这个是两边都无声,所以应该跟这个没有关系。然后我看了机子的40、41脚,都是悬空的。
又研究了一本CD原理的书,发现CPU控制部分好像也有静音处理,有没有可能我这个机子的静音处理是在CPU控制部分?这个机子的CPU控制用的是NEC D75208,请问你有这个芯片的外围图吗?非常感谢!
226 点
267 ¥
发表于 2013-5-5 22:40 | 显示全部楼层
235
船长
1608 点
1444 ¥
发表于 2013-6-19 08:47 | 显示全部楼层
搞好了吗
100 点
100 ¥
发表于 2013-6-19 09:28 | 显示全部楼层
进来看看。。。。。。
413 点
319 ¥
发表于 2013-6-19 12:34 | 显示全部楼层
你也可以这样试,找台小功放。找条信号线,接好地,信号输入串只104的小电容。直接在DAC输出脚看下有没声音,再判断是那里问题
15 点
13 ¥
发表于 2013-6-19 15:17 | 显示全部楼层
共同学习中。。。
312 点
278 ¥
发表于 2014-6-14 08:59 | 显示全部楼层
方向 发表于 2012-12-27 18:48
我有台遥头机也试同你的故障一样,控制全部正常,显示全部正常,但就是无声。后换了件REM搞掂,祝早修好。
想问下大师,你说的REM是什么,我的一台SONY CDP-222ES也是没用声音,但播放时候有爆豆声,这是什么原因
76 点
66 ¥
发表于 2014-6-14 10:26 | 显示全部楼层
坛子里都是高手啊.看看有无同轴信号,就能判断1167是否有问题了.
380 点
365 ¥
发表于 2014-6-15 20:00 | 显示全部楼层
41416IC,存储器
312 点
278 ¥
发表于 2014-6-16 18:06 | 显示全部楼层
方向 发表于 2014-6-15 20:00
41416IC,存储器
感谢回复,有空再查。谢谢
