22 点
20 ¥
发表于 2017-7-5 21:05 | 显示全部楼层
katt 发表于 2016-10-15 16:59
那是BTL平衡功放,单边40W甲类再乘4倍功率。算出160纯甲
功率是160W,但甲类还是只有40W
22 点
20 ¥
发表于 2017-7-5 21:06 | 显示全部楼层
qsj8881 发表于 2017-7-5 21:05
功率是160W,但甲类还是只有40W
负载阻抗加倍的话,甲类80W.
45 点
33 ¥
发表于 2019-4-2 14:22 | 显示全部楼层
75除以16,然后开平方,得出静态电流2.16A
45 点
33 ¥
发表于 2019-4-2 14:25 | 显示全部楼层
xwd1 发表于 2012-12-27 13:26
推挽电路,我的机器是正负38伏供电,电流输出级使用3对摩托罗拉15024.15025,现在3对管的总静态电流调到1.6 ...
2乘以1.6,除以根号2,然后平方,然后乘以8,结果是40.96W;
325 点
330 ¥
发表于 2019-4-2 14:28 来自手机端 | 显示全部楼层
输出75W纯甲可不算小。
171 点
169 ¥
发表于 2019-4-2 16:10 来自手机端 | 显示全部楼层
甲类功放
171 点
169 ¥
发表于 2019-4-2 16:20 来自手机端 | 显示全部楼层
制作甲类功放首先要考虑大管的管耗,用你所选用的电压计算出单只管子的静态电流,75w是个大工程。
31
611 点
542 ¥
发表于 2019-4-2 17:37 | 显示全部楼层
bzmgbz 发表于 2012-12-27 19:14
一群Z头!!!!
功率只与电压和音箱(喇叭)阻抗有关!
顶你,论坛好多人到现在都没搞清楚。
290 点
269 ¥
发表于 2019-4-2 18:45 来自手机端 | 显示全部楼层
老天狼 发表于 2012-12-27 17:14
回复 6# xwd1
是的,不仅不会增大功率,反而会使用更多更大的散热器,增加成本
334 点
325 ¥
发表于 2019-4-3 00:33 来自手机端 | 显示全部楼层
电子书上一电路图,双50伏单边静态3安才50w纯甲,这怎么算?
186 点
178 ¥
发表于 2019-8-23 00:07 | 显示全部楼层
学习了
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2019-8-23 01:24 来自手机端 | 显示全部楼层
实际通常听音在10瓦上下,动态大的交响10瓦甲类也差不多了,再提高静态电流首先,物料成本要跟上,其次发热量也大,造成不必要的浪费
1068 点
1053 ¥
发表于 2020-2-28 18:01 | 显示全部楼层
1068 点
1053 ¥
发表于 2020-2-28 18:06 | 显示全部楼层
低碳生活 发表于 2019-8-23 01:24
实际通常听音在10瓦上下,动态大的交响10瓦甲类也差不多了,再提高静态电流首先,物料成本要跟上,其次发热 ...
金嗓子a100
8瓦甲类,50瓦ab类,这样对比a1不跳箱
272 点
252 ¥
发表于 2020-2-29 06:44 | 显示全部楼层
顶一下。
238 点
230 ¥
发表于 2020-2-29 12:35 来自手机端 | 显示全部楼层
要1.5a 公式是(2开方根p/8歐)除2=1.5a
238 点
230 ¥
发表于 2020-2-29 12:44 来自手机端 | 显示全部楼层
Idmax = √2*√(P0/8) 双電源再除2 應該是2.2a
436 点
423 ¥
发表于 2020-3-2 20:33 | 显示全部楼层
75wz在8欧状态下大约是3A多(3A是72W),正负38V除去损耗按最低50%算,按单边38v就是大约2A,8欧75W大约需要25v的电压驱动,你正负25V应该就够了,不过在25V以上可以工作在乙类状态,哪怕再加10%即60%的效率,你的功放就在150W以上了,当然这需要变压器功率够用。无非是静态电流大小的问题,话说真心没必要。75W甲类状态,按喇叭90分贝1W/米算,这都够一个音乐现场的音量了,你家用?
哦,电压和电流的公式是 电压*电流=功率,电压电流和电阻的公式是 电压的平方/电阻=功率,电流*电流*电阻=功率
436 点
423 ¥
发表于 2020-3-2 20:38 | 显示全部楼层
liexe 发表于 2020-3-2 20:33
75wz在8欧状态下大约是3A多(3A是72W),正负38V除去损耗按最低50%算,按单边38v就是大约2A,8欧75W大约需要 ...
你要是就现有的功放调的话,调到2A即32W能长期工作就很厉害了,就怕你板子和管子和线路设计达不到。
107 点
74 ¥
发表于 2021-12-10 13:58 | 显示全部楼层
请问计算静态电流时,功率除以电阻开根号后,为什么乘以根号2再除以2呢?
GMT+8, 2025-12-17 19:29 , Processed in 0.140271 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
