2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-6-25 18:16 | 显示全部楼层
兄弟能否发个小管的图看下,那667/647好像不是原装的,还有要检查一下那小电阻有没装错
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2007-6-25 18:23 | 显示全部楼层
两个声道静态电流一样不?
8290 点
6767 ¥
发表于 2007-6-25 18:26 | 显示全部楼层
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2007-6-25 20:03 | 显示全部楼层
2296 点
1592 ¥
发表于 2007-6-25 20:35 | 显示全部楼层
哇,好可怕,居然是这种管子
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2007-6-25 20:37 | 显示全部楼层
8290 点
6767 ¥
发表于 2007-6-25 20:49 | 显示全部楼层
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2007-6-25 20:52 | 显示全部楼层
242 点
242 ¥
发表于 2007-6-25 21:13 | 显示全部楼层
原帖由 dbw 于 2007-6-25 20:49 发表
对了,输出端应该串的是电感吧,好像所有人都搞成电阻了,以讹传讹?
原机都是串电阻,呵~~~,难道你要比原机还原机,至于为什么不是串电感那就不得而知了
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2007-6-25 21:41 | 显示全部楼层
8290 点
6767 ¥
发表于 2007-6-25 22:17 | 显示全部楼层
242 点
242 ¥
发表于 2007-6-26 01:42 | 显示全部楼层
原帖由 dbw 于 2007-6-25 22:17 发表
这电阻可把所有有关功放输出内阻的理论抽了个大嘴巴!
确实是这样,但是原机为什么还坚持这样做,是有它的道理的
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-26 08:58 | 显示全部楼层
647我用的还是套件里的,667我另外配了个HFE差不多的。两声道静态电流我昨天晚上都给调成一样了,100mA。想煲几天再说。
现在是低音不够,中高音太刺,严重怀疑输出管真假问题。旧货以后都不敢买了。到处找2922中。。。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-26 08:59 | 显示全部楼层
原帖由 大蟑螂 于 2007-6-26 01:42 发表
这个应该是naim的点睛之笔,有一些DIYer学了这招,证实在其他一些电路应用,效果很不错。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-26 09:01 | 显示全部楼层
等回家把大管子小管子都拍上来,大家看看。
149
5067 点
3634 ¥
发表于 2007-6-26 11:29 | 显示全部楼层
原帖由 凝滞的思绪 于 2007-6-26 08:58 发表
现在是低音不够,中高音太刺,严重怀疑输出管真假问题。旧货以后都不敢买了。到处找292 ...
路桥五金电器市场有大量拆机管子哦!
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-26 11:56 | 显示全部楼层
原帖由 dyh2058 于 2007-6-26 11:29 发表
路桥五金电器市场有大量拆机管子哦!
质量堪忧阿~~~我就是那里买的
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2007-6-26 12:21 | 显示全部楼层
拿示波器扫描一下输出波形吧,有时候有轻微的自激现象的话也会给听感造成影响的。
不要执迷于管子的真假了,先按照下面的思路:
1、认真检查两个声道每一级管子的静态电流和工作电压是否正常
2、必要的情况下对调一下两个声道的大功率管看下。
3、不同的功率管有不同的Ft特性,需要有针对性地进行些许补偿,而这个需要用信号仪和示波器做仔细地调教。必须排除自激的可能性,才能确保你的机器不无疾而终!
4、注意小的补偿电容的数值是否正确,必要的时候用万用表简易测量下,那些小的相位超前或滞后补偿电容如果有损坏或数值不准确的话,轻的带来自激,重的带来严重的瞬态相位失真,就是你所谓的声音尖刺,有金属声的典型表现。
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-6-26 12:56 | 显示全部楼层
2922的假货更多
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-6-26 13:00 | 显示全部楼层
原帖由 ljm_ljm 于 2007-6-25 20:03 发表
不要乱说。
647 667是原装排带的。
  用这个管的人没有100 个也有80人。
这管好像不是原装的,或者是新产品,要看一下管的顶部和四面就知
GMT+8, 2026-5-10 21:01 , Processed in 0.151646 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
