92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2007-6-25 10:02 | 显示全部楼层
除了功率管的编号不一样,其它都是一样的。HFE都经过了配对。怎么出来的声音两个声道有很大的不同?
一个粗旷,一个幼细。我晕。
(图中一块板子上少个470P电容,已经补焊上的)
输入差分用2240,恒流源也是2240;电压放大级是647,恒流源667;推动940/2073,功率管5200。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-25 10:06 | 显示全部楼层
还有就是整体中高频很不错,低频有点儿捉襟见肘,最多只达到我的GC1875。两声道共用一套电源,250W恒达牛,1万微法化工音频电解。
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2007-6-25 10:11 | 显示全部楼层
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-25 10:20 | 显示全部楼层
不是新管子,拆机的5200,HFE大概在105~109左右配的。一时间找不到2922,有什么其它的管子推荐?我的牛双33V,整流出来怎么刚好在40V上下。。。可能电网电压偏低
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2007-6-25 10:22 | 显示全部楼层
电路发烧友
3883 点
1861 ¥
发表于 2007-6-25 10:25 | 显示全部楼层
原帖由 凝滞的思绪 于 2007-6-25 10:02 发表
怎么出来的声音两个声道有很大的不同?
一个粗旷,一个幼细。我晕。
经检查电容,
检查各级的电流!!
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-25 10:33 | 显示全部楼层
检查哪几个电容?
电路发烧友
3883 点
1861 ¥
发表于 2007-6-25 10:39 | 显示全部楼层
输入电容反馈电容补偿电容,
把两块板上的电容互换,
就知道是不是电容出问题了。。
有可能一些电容印错容量,
比如 331 印成 33P ,小了10倍。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-25 10:44 | 显示全部楼层
这应该不大会,我会好好检查一下的,多谢楼上的。
114
2077 点
1286 ¥
发表于 2007-6-25 10:46 | 显示全部楼层
赶紧对换试试看去啊,我在线看你的结果
电路发烧友
3883 点
1861 ¥
发表于 2007-6-25 10:51 | 显示全部楼层
电阻有没有上错?
要检查各级的电流啊!!
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2007-6-25 11:01 | 显示全部楼层
503 点
288 ¥
发表于 2007-6-25 11:12 | 显示全部楼层
左右换一下,不排除耳朵有问题。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-25 14:18 | 显示全部楼层
中午睡一觉,下午上班。晚上再去搞。准备将元器件数值都检查一遍后,对换电容和晶体管。再不行就有可能是耳朵的问题了。
203
特级厨师~!
6419 点
4433 ¥
发表于 2007-6-25 14:48 | 显示全部楼层
既然开机无问题那就逐级量电压。
242 点
242 ¥
发表于 2007-6-25 16:11 | 显示全部楼层
一般右耳的灵敏度都高于左耳,我的耳朵就是这样,不知道大家有没有这种感觉?
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-25 16:36 | 显示全部楼层
原帖由 大蟑螂 于 2007-6-25 16:11 发表
两耳灵敏度是不一样的,哪个更灵敏则因人而异。
我现在是单声道轮流试音,听出不一样;接成立体声也能听出不同。不动线,左右交换音箱,声音也是跟着走。换箱,不变。换输入,不变。
晚上我先测量各级电压看,不行就换末级管子,不行再换小管子。
92
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-25 16:38 | 显示全部楼层
忘了说,两边终点输出均在33~35mV左右,交流输出几乎没有,数字表200mV档测。
惟精惟一
5401 点
4459 ¥
发表于 2007-6-25 16:40 | 显示全部楼层
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-25 16:41 | 显示全部楼层
原帖由 ljm_ljm 于 2007-6-25 16:40 发表
我估计是大管问题先对换。
我也怀疑是大管问题。
