173 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 13:12 | 显示全部楼层
回复 19# Flimagine
嗯我的到四边都不等的。
173 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 13:15 | 显示全部楼层
回复 20# waiwaiyong
在家里测的。音箱放高测的,六方位一米距离内没大的反射物。所以我时间窗用2M/344的距离来定的。
1606 点
1423 ¥
发表于 2012-12-26 13:20 | 显示全部楼层
你的高音到上边跟到左边差不多啊。
173 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 13:28 | 显示全部楼层
回复 23# Flimagine 不一样的,差8mm
高音沉孔也浅一点,喇叭面板高箱体面板一点,另外换了高音,磁体小了,原来的通孔大,这些因素会不会也有影响?
596 点
594 ¥
发表于 2012-12-26 13:37 | 显示全部楼层
LZ上个高低音离轴曲线学习一下,低音谷差不多10DB了,不会单纯面板能搞下来的吧。
另外二分分频点一般就在2k-3K位置,用这个曲线模拟分频还有参考价值吗
173 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 13:38 | 显示全部楼层
回复 25# 好日子
高音还是有变化的,低音无变化。
596 点
594 ¥
发表于 2012-12-26 13:55 | 显示全部楼层
等看分频
1606 点
1423 ¥
发表于 2012-12-26 20:48 | 显示全部楼层
回复  Flimagine 不一样的,差8mm
高音沉孔也浅一点,喇叭面板高箱体面板一点,另外换了高音,磁体小了,原 ...
oyxdw2003xp 发表于 2012-12-26 13:28
喇叭面板高箱体面板一点会有影响,磁体小没有影响。
173 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 22:48 | 显示全部楼层
回复 28# Flimagine
哦谢谢,晚上换了个MIC还是一样的。看来不是MIC的问题
173 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-26 22:49 | 显示全部楼层
回复 27# 好日子
这都没搞清,分频不急
1606 点
1423 ¥
发表于 2012-12-27 13:52 | 显示全部楼层
要出好声,关键在于测得准,测准了,其它都好办。
63 点
63 ¥
发表于 2012-12-27 14:43 | 显示全部楼层
很有可能哇··············环境也会有关系·我感觉·
1048 点
1038 ¥
发表于 2012-12-27 15:37 | 显示全部楼层
如果不想用软件,简单的办法是:在定高音的位置时,做到高音中心到音箱面板4条边的距离都不相同。
Flimagine 发表于 2012-12-26 12:10
请教大侠:我做对哑铃箱子,高音中心到音箱面板上下或左右边的距离很定相同的,也发现4K处有个谷,要把高音偏左或右(没法上或下了)安装才能消除那讨厌的谷?
173 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 18:52 | 显示全部楼层
回复 31# Flimagine
没指望能有多好听,都是低档货。只要求高低平衡,衔接自然,有点声场,低音不混有点量就OK了,低档喇叭贴子在坛里都没人看的。
先做好做个,过段时间再买个好点的烧烧了。感谢你的关注
173 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 18:57 | 显示全部楼层
回复 32# 晴天198
不知道是不是环境影响。换了MIC测过还是一样。用SMAARTLIVE测房间噪声时2K上也有谷的。用SMAARTLIVE测的和JUSTMLS测的曲线差不多。但精度差一些。
1606 点
1423 ¥
发表于 2012-12-27 19:34 | 显示全部楼层
回复 34# oyxdw2003xp
    没问题的,贵有贵玩,平有平玩。自己喜欢就行。
12 点
12 ¥
发表于 2013-1-27 22:55 | 显示全部楼层
氛围不错!哎,早知道这样的好地方就好了!
631 点
631 ¥
发表于 2013-1-28 14:36 | 显示全部楼层
楼主,你的滤波调节到1/6吧,这样曲线好看点
173 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-28 14:41 | 显示全部楼层
回复 38# 远方山客
哈那我不是掩耳盗铃了。
631 点
631 ¥
发表于 2013-1-28 14:43 | 显示全部楼层
是滤掉曲线上的毛刺,没有说滤掉深谷啊
GMT+8, 2025-12-6 03:36 , Processed in 0.146936 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
