x5的爆音问题
[复制链接] 查看: 10089|回复: 36
1963 点
1309 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 19:50 | 显示全部楼层
买了张东芝卡,一切搞定读写速度极快
199 点
399 ¥
发表于 2013-1-12 21:38 | 显示全部楼层
1963 点
1309 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-12 23:22 | 显示全部楼层
我用r90w30
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2013-2-17 17:03 | 显示全部楼层
的确有出现这问题,随机送的4G卡,后面拷进去的WAV播放都出现爆音,用松下软件格式化后一次拷进去的没爆音,分开多次拷进去的后面的有爆音  。另买的金士顿SD10V/16G怎么拷都没有爆音出现。
1937 点
1866 ¥
发表于 2013-2-17 19:40 | 显示全部楼层
113 点
113 ¥
发表于 2013-2-18 17:55 | 显示全部楼层
的确有出现这问题,随机送的4G卡,后面拷进去的WAV播放都出现爆音,用松下软件格式化后一次拷进去的没爆音, ...
蜡笔 发表于 2013-2-17 17:03
    我的也有这问题,出现爆音的时候,屏幕的时间显示也出现问题,就像是一帧一帧的慢动作播放一样,估计还是固件的问题,因为同样的卡,有的有爆音,有的没有,刚格式化的拷入没问题,删除后再拷入就有爆音,而QA550就没有这些问题,所以还是建议继续优化固件。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2013-2-18 19:17 | 显示全部楼层
按照本区格式化看看
然后重点看看文件
573 点
553 ¥
发表于 2013-2-28 11:08 | 显示全部楼层
回复 24# 蜡笔
    哪种卡,有链接么
481 点
439 ¥
发表于 2013-3-1 08:31 | 显示全部楼层
我一直使用的是金士顿8G卡,在WIN764位系统上格式化转换,没有出现过爆音和跳音现象。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2013-3-6 15:07 | 显示全部楼层
回复 6# 小钳子
昨天用了一台cs8412接收刚dac来试,该机有32k,44.1k,48k频率指示灯,接入x5时,44.1频率灯不亮,但接入cd,普通的低价微型组合,44.1指示灯正常亮,接入电脑,48k灯亦亮,我觉得有两个可能,1)x5输出不是44.1的信号,2)输出44.1的信号频频率不稳,超过4%。联想到很多人讲x5爆音,你认为有无可能x5生产时有部分晶振不稳定?
385 点
385 ¥
发表于 2013-3-6 17:42 | 显示全部楼层
我感觉同样的一张SD卡在不同的机器上(同是X5)用可能有些有爆音,有的则没有!不然怎么配的SD卡有的说没有爆音,有的又说有,所以只能“业余的”认为机器的软件出问题。
59 点
59 ¥
发表于 2013-3-23 22:58 | 显示全部楼层
我个人觉得是机子的毛病。请多找找机子本身的问题出在那里。不要推卸责任。
59 点
59 ¥
59 点
59 ¥
59 点
59 ¥
发表于 2013-3-23 22:59 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
142 点
137 ¥
发表于 2013-3-25 10:21 | 显示全部楼层
对啊,为什么QA550就没有这些毛病,产品还没有成熟就推出市场,是不负责的表现,不要推卸责任
2112 点
1957 ¥
发表于 2013-3-26 21:59 | 显示全部楼层
回复 19# catmao
偶也是用8192搞定的,现在几张32G卡随便拷、随便删,全无爆音。
声音美极了.
GMT+8, 2026-4-7 01:07 , Processed in 0.122642 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
