[胆机制作] 花瓶耳放(wcf线路,附测试波形图一
[复制链接] 查看: 22294|回复: 75
233 点
232 ¥
发表于 2012-12-27 00:04 | 显示全部楼层
内容楼主油菜!方波太好看了!
479 点
479 ¥
发表于 2012-12-27 13:23 | 显示全部楼层
哈哈 真是没有金刚钻不揽瓷器活呀
5945 点
5653 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 14:30 | 显示全部楼层
回复 26# 今生无悔
我就是用这工具开孔的
59 点
59 ¥
发表于 2012-12-29 15:01 | 显示全部楼层
楼主的想象力太棒了,耳放设计制作真是别出心才,独具一格,佩服!但不知散热问题是怎么解决的?
5945 点
5653 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 15:46 | 显示全部楼层
QW美食家 发表于 2012-12-29 15:01
我前后做过几个耳放,前有6n3推6n5p阴极输出,6n3推6n6并管阴极输出,阴极电阻功耗大、发热量大、体积大,所以是没办法装进去的,现在装的是wcf线路没有上述的问题,我实测电源变压器功率是37w,我现在用26x32铁片有55w功率,余量较大热量不大,而且我在花瓶下面开了一些孔与上面板四周逢隙有空气对流。前面二款实测功耗一个是50w另一个是55w放一些余量要做到7到80w,铁片叠厚或舌宽放大都没办法放进去的。
2793 点
2162 ¥
发表于 2012-12-29 19:07 | 显示全部楼层
狠下了些功夫的!支持创意!
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-12-29 19:38 | 显示全部楼层
回复 30# 超人胆
    谢谢!!原来是这个啊!!这个东西我们厂里也有一个啊!不过,我们这里是叫风磨机的!这个太好啦!!
5945 点
5653 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 19:48 | 显示全部楼层
回复 34# 今生无悔
用这工具开孔一直要用水冲着,不然的话磨头很快就磨损完了。
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-12-29 20:00 | 显示全部楼层
回复 35# 超人胆
    谢谢啦!!明白了!!也学着做一个花瓶机哈!!!
5945 点
5653 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:04 | 显示全部楼层
回复 11# 金色闪电
闪电侠990pro换回来了吗,我是用这工具在瓷器上钻孔的,在30楼请看一下。
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-12-30 12:29 | 显示全部楼层
回复 37# 超人胆
    看到了,这工具俺这不缺,满厂房都是这些气动工具哈,就是没想到还有这妙用,呵呵。
耳机还没回来,估计得后天能到。不过买的6N3今天到了,可以开始先搭棚玩一下。的确是很期待WCF的线路。这个线路架构优势比较多,省掉输出牛,EMC就大感轻松。
140 点
140 ¥
发表于 2012-12-30 14:25 | 显示全部楼层
抱去参加红点设计奖吧
52 点
52 ¥
发表于 2012-12-30 22:48 | 显示全部楼层
好手艺!顶顶
1266 点
1125 ¥
发表于 2013-1-3 00:02 | 显示全部楼层
回复 37# 超人胆
    990pro总算到了,接上地摊的几个耳放对比试听,还是决定用WCF线路了。处理起来不那么棘手,听感表现也相当不错。
6773 点
6640 ¥
发表于 2013-1-3 00:53 | 显示全部楼层
呵呵,创意无限啊。。。
5945 点
5653 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-4 07:53 | 显示全部楼层
回复 41# 金色闪电
耳机很漂亮,听古典,交响特棒。
5945 点
5653 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-11 12:10 | 显示全部楼层
回复 41# 金色闪电
wcf,做好了嘛,
1266 点
1125 ¥
发表于 2013-1-11 12:14 | 显示全部楼层
回复 44# 超人胆
    还是地摊状态,很多零件都是临时凑合,正式装机的零件在陆陆续续从淘X往回搬运。
现在伤脑筋的还是机箱啊,字纸篓里扔满了废弃的设计方案,这破玩意伤我很长时间脑筋了。
5945 点
5653 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-11 12:25 | 显示全部楼层
用的是啥管,淘宝机箱不是很多吗。
1266 点
1125 ¥
发表于 2013-1-11 13:18 | 显示全部楼层
回复 46# 超人胆
也是6n3+6n6,
不大想去买成品机箱啊,还是自己弄比较好玩
GMT+8, 2025-12-4 11:04 , Processed in 0.151583 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
