1800 点
1817 ¥
发表于 2013-1-16 18:11 | 显示全部楼层
回复 140# 林清风
    以后我有空准备弄对D5G回来玩玩,D5G这货你玩过吗?
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-1-16 18:13 | 显示全部楼层
回复 141# 967837
新款d系列我也不玩了,就是红色swan标的这种。d5本身做2分就不太合适!
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-1-16 18:25 | 显示全部楼层
回复 142# 林清风
哦,新版的可能缩水了?
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-1-16 18:28 | 显示全部楼层
回复 143# 967837
选材不如过去的!你看过去的d系列卖多少钱,物价涨了多少倍了,现在卖多少钱?
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-1-16 18:59 | 显示全部楼层
回复 144# 林清风
   那倒也是,不知清风兄有没有听过博良的牧歌?
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-1-16 19:17 | 显示全部楼层
回复 143# 967837
好了!咱们俩就不要歪楼了
还是谈下老刘的中山威发版仿scanspeak西瓜皮吧,(这样说应该没有侵害到谁的利益了吧)原产单元是接近4K一套,这个只要1K,如果效果可以相当的话那么买原厂单元的脑子不是被驴踢了就是托!所以要说值不值就要看玩家的期望值高低了,期望值越高肯定就会越失望,只把它当做威发单元来玩就可以了!
现在论坛里面几个帖子里闹的沸沸扬扬就是来争个是非的,DIY这个东西就是一个见仁见智的自我娱乐,所以老刘的广告肯定是在自我感觉良好的情况下极力推销,玩得好玩得差都是自己的功力问题!一起交流一下还是很有必要
跟我的702相比,瓜皮的中频不够清晰,这应该就是为了提升低频所带来的后果吧!低频力度比702高一个档次,如同我手里的原厂scanspeak85系列(35、42、45)与原厂seash702及h149之间的区别一样明显!这是两个品牌之间风格取向的不同,虽然新款的scanspeak卫生巾系列一改过去的中频相对厚重,依然保留了低频的强劲!
最后谈一下瓜皮的分频方案,试过了多个分频点之后我觉得还是做一下阻抗补偿要好一点,不然低通电感太大的话中频会更靠后!或者在大电感旁边并联一个24欧左右的电阻提升一下中频也不失为一个办法!高音我也是在2-4阶之间选择了3阶,衰减方式就由个人口味了,这个就要结合分频点来实际调整!
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-1-16 19:18 | 显示全部楼层
回复 145# 967837
张百良喜欢用低音直通,他的风格不是每个人都可以接受的!
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-1-16 19:29 | 显示全部楼层
回复 146# 林清风
    嗯,这个仿西瓜皮的做工还算可以,估计这种盆的中频略有上翘,不加补偿的话中频会整体前冲吵耳朵
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-1-16 19:35 | 显示全部楼层
回复 148# 967837
为了压制中频加大电感的同时会使中频清晰度受损!这个就需要在箱体容积以及分频点的选择上取舍了!把曲线全部都拉平的声音不是每个人都可以接受,就像监听风格的箱子并没有一统市场一样!
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-1-16 19:39 | 显示全部楼层
回复 148# 967837
目前我套用的箱体本来是为卫生巾系列准备的,容积不到8升,F3下不来,只有降低分频点使用,分在2k5的时候音色蛮暗,我又调高了一点!这个单元箱体容积可以选在10升左右,超过12升可能力度会有所下降!
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-1-16 19:54 | 显示全部楼层
回复 150# 林清风
容积过大,低频会散,速度感下降,没力度,不可取,8升差不多了,毕竟是5寸,振膜面积只有这么多,驱动的空气动能也就这么多
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-1-16 20:07 | 显示全部楼层
回复 151# 967837
不过我参考老外的原厂8530K的箱体容积大都在12升左右,除去分频以及单元所占体积还有吸音棉、阻尼板之后净容积估计在10升以下了吧!
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-1-16 20:19 | 显示全部楼层
回复 152# 林清风
   那些箱子里都有半隔板交错结构,类似于迷宫箱,对低频声波有抑制作用,这样可以照顾到下潜和速度,可是对于低频要求苛刻的曲目还是无能为力的,该拖尾的照样拖尾,鱼与熊掌不能兼得
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-1-16 20:22 | 显示全部楼层
其实低频最干净的箱子就是容积偏小设计良好,内部无隔板的箱子,把问题简单解决也是一种捷径
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-1-16 20:29 | 显示全部楼层
不考虑效率的话,密闭箱才是低频最干净的选择!所以厂家很少做这种设计!
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-1-16 20:32 | 显示全部楼层
回复 155# 林清风
    密闭箱淘汰了,对设计依赖性很大,对喇叭性能更苛求,要不然厂家都上密闭箱了
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-1-16 20:48 | 显示全部楼层
回复 156# 967837
对于2分频来说,密闭箱确实不能兼顾到中低两个方面。多个小口径单元联合使用又会有相互调制,影响到中频的清晰!如果是3分就比较好解决这个问题了,可惜业余条件下3分又是分频设计的一道坎坎,所以大多数业余条件下DIYer的选择还是2分倒相式玩法!
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-1-16 21:01 | 显示全部楼层
回复 157# 林清风
    其实只要耳朵收货是最直接的
1505 点
1502 ¥
发表于 2013-1-16 21:16 | 显示全部楼层
回复 158# 967837
论坛里面现在流行的是要讲点曲线证据,你就凭自己的耳朵很难令人信服啊!毕竟每个人的听感都是不同的!
1800 点
1817 ¥
发表于 2013-1-16 21:28 | 显示全部楼层
回复 159# 林清风
    只要听着不累,觉得舒服,不刮耳朵,就是正确的声音,
GMT+8, 2025-12-6 04:47 , Processed in 0.156895 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
