274 点
128 ¥
发表于 2007-7-3 10:51 | 显示全部楼层
我是一点都不会使用画图软件的,这下好了有机会上学习班了,谢谢。
959 点
635 ¥
发表于 2007-7-3 16:04 | 显示全部楼层
多谢楼主,对我等菜鸟太大的帮助了.
658 点
351 ¥
发表于 2007-7-3 18:03 | 显示全部楼层
我学了很长时间,就是入不了门,主要是软件的好多设置搞不懂。
337 点
251 ¥
发表于 2007-7-4 04:07 | 显示全部楼层
我也下一个看看
61
參量真空管EQ
1806 点
569 ¥
发表于 2007-7-5 00:13 | 显示全部楼层
阴文不好懂 如果这软件有汉化的就好了!~~
4866 点
5065 ¥
发表于 2007-7-5 21:12 | 显示全部楼层
在 Protel PCB 編輯環境下怎樣設定 1:1 的縮放比例?
2284 点
1938 ¥
发表于 2007-7-5 22:48 | 显示全部楼层
要顶
YYY 该用户已被删除
发表于 2007-7-6 00:27 | 显示全部楼层
222 点
85 ¥
发表于 2007-7-7 00:36 | 显示全部楼层
学习了.
音频菜鸟
123 点
123 ¥
发表于 2007-7-9 02:09 | 显示全部楼层
最好是能给个PROTEL99的安装文件下载连接!嘿嘿!
40 点
40 ¥
发表于 2007-7-9 13:01 | 显示全部楼层
入门学习的好帖子,但是想要熟练应用还是应该买本书来系统的学习一下。软件操作是基础。想做好电路,基础一定要打牢。
95 点
7 ¥
发表于 2007-7-9 13:50 | 显示全部楼层
帮顶
60
学无止境~烧无止境
1774 点
1323 ¥
 楼主| 发表于 2007-7-9 20:57 | 显示全部楼层
呵呵,工作几天后再来看看自己的帖子。发现这个是最基本的入门帖子。要学的东西太多,不会的也多。我也是才入门,大家一起努力。我工作也要努力,做出成绩。不能白拿薪水啊。
广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2007-7-22 08:33 | 显示全部楼层
请问
哪位能给个PROTEL99的安装文件下载连接?俺在网上搜了半天都没有真正能用的
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2007-7-28 21:31 | 显示全部楼层
顶之,太有帮助了
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-8-28 18:50 | 显示全部楼层
网上找了一些心得,新手有用~
protel元件封装总结
零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此不同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有不同的零件封装。像电阻,有传统的针插式,这种元件体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(SMD)这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。
电阻 AXIAL
无极性电容 RAD
电解电容 RB-
电位器 VR
二极管 DIODE
三极管 TO
电源稳压块78和79系列 TO-126H和TO-126V (个人认为应该是TO-220)
场效应管 和三极管一样
整流桥 D-44 D-37 D-46
单排多针插座 CON SIP
双列直插元件 DIP
晶振 XTAL1
电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列
无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4
电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0
电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林 顿管)
电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
79系列有7905,7912,7920等
常见的封装属性有to126h和to126v
整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)
电阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7  其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4
瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。  其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1
电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般<100uF用
RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6
二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4
发光二极管:RB.1/.2
集成块: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8
贴片电阻
0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系
但封装尺寸与功率有关 通常来说
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:
0402=1.0x0.5
0603=1.6x0.8
0805=2.0x1.2
1206=3.2x1.6
1210=3.2x2.5
1812=4.5x3.2
2225=5.6x6.5
关于零件封装我们在前面说过,除了DEVICE。LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了 固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:
晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE。LIB库中,简简单单的只有NPN与PNP之分,但实际上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是铁壳子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,则有可能是铁壳的TO-66或TO-5,而学用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,还有TO-5,TO-46,TO-5 2等等,千变万化。
还有一个就是电阻,在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω 还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用 AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话 ,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。现将常用的元件封装整理如下:
电阻类及无极性双端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0
无极性电容 RAD0.1-RAD0.4
有极性电容 RB.2/.4-RB.5/1.0
二极管 DIODE0.4及 DIODE0.7
石英晶体振荡器 XTAL1
晶体管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)
可变电阻(POT1、POT2) VR1-VR5
当然,我们也可以打开C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib库来查找所用零件的对应封装。
这些常用的元件封装,大家最好能把它背下来,这些元件封装,大家可以把它拆分成两部分来记如电阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻译成中文就是轴状的,0.3则是该电阻在印刷电路板上的焊盘间的距离也就是300mil(因为在电机领域里,是以英制单位为主的。同样的,对于无极性的电容,RAD0.1-RAD0.4也是一样;对有极性的电容如电解电容,其封装为R B.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”为焊盘间距,“.4”为电容圆筒的外径。
对于晶体管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶体管,就用TO—3,中功率的晶体管 ,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金属壳的,就用TO-66,小功率的晶体管,就用TO-5 ,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管脚也长,弯一下也可以。
对于常用的集成IC电路,有DIPxx,就是双列直插的元件封装,DIP8就是双排,每排有4个引 脚,两排间距离是300mil,焊盘间的距离是100mil。SIPxx就是单排的封装。等等。
值得我们注意的是晶体管与可变电阻,它们的包装才是最令人头痛的,同样的包装,其管脚可不一定一样。例如,对于TO-92B之类的包装,通常是1脚为E(发射极),而2脚有可能是 B极(基极),也可能是C(集电极);同样的,3脚有可能是C,也有可能是B,具体是那个,只有拿到了元件才能确定。因此,电路软件不敢硬性定义焊盘名称(管脚名称),同样的,场效应管,MOS管也可以用跟晶体管一样的封装,它可以通用于三个引脚的元件。
Q1-B,在PCB里,加载这种网络表的时候,就会找不到节点(对不上)。
在可变电阻上也同样会出现类似的问题;在原理图中,可变电阻的管脚分别为1、W、及2,所产生的网络表,就是1、2和W,在PCB电路板中,焊盘就是1,2,3。当电路中有这两种元件时,就要修改PCB与SCH之间的差异最快的方法是在产生网络表后,直接在网络表中,将晶体管管脚改为1,2,3;将可变电阻的改成与电路板元件外形一样的1,2,3即可。
86
1439 点
1274 ¥
发表于 2007-8-28 19:14 | 显示全部楼层
直接画PCB
1067 点
715 ¥
发表于 2007-8-28 20:12 | 显示全部楼层
顶了
14 点
14 ¥
发表于 2007-8-31 18:52 | 显示全部楼层
这么牛B啊,不过还是受益了.谢谢
就是有很多地方不懂了
有没有中文版的啊
276
小猪侠
4106 点
1926 ¥
发表于 2007-9-1 15:23 | 显示全部楼层
今天第一次尝试使用,以失败告终
GMT+8, 2026-5-23 21:18 , Processed in 0.182722 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
