829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 21:54 | 显示全部楼层
如果降低电压的话,变压器功率不能小于每声道800了吧,8欧负载依然需要100W散热是吧
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 21:55 | 显示全部楼层
和直接调高静流有啥区别?
829 点
709 ¥
我咧个去
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2012-12-20 22:05 | 显示全部楼层
真心说买不到合适的机箱。。。。
qaz12wsxcn 发表于 2012-12-20 21:50
如果不换机箱也行,但是你已经拥有的每只机箱可以做单声道4欧姆50W甲类。如果愿意,可按http://8x-8y.blog.163.com/blog/static/869794912012322101040620/中1选定末级电源电压与静流。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-21 08:14 | 显示全部楼层
按四欧取值,热功耗呢,比8欧如何
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-12-21 11:13 | 显示全部楼层
楼主真正是发烧友了
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2012-12-21 11:25 | 显示全部楼层
如果想原机箱既适用于4欧姆50W又适用于8欧姆50W,也能办到。办法是,变压器次级搞2套绕组,一套是2x22.5v,另一套是2x7v。
4欧姆50W甲类时:2x7v空着不用,只采用2x22.5v得末级电源电压2x27v,末级静流调整为2.5A。
8欧姆50W甲类时:2x7v与2x22.5v串连为2x29.5v得末级电源电压2x35.4v,末级静流调整为1.768A。
以上搞法,4欧姆50W甲类与8欧姆50W甲类的功耗相当。这样,无论你用4欧姆音箱或者8欧姆音箱都能50W甲类,最经济划算,并且不怕今天4欧姆音箱明天8欧姆音箱。
我就是这样搞的,不过,我变压器次级是2x21.6v与2x6.4v,也可以,仅供末级。推动级与输入级电压级是另外的绕组并且共用稳压电源,其电压高于末级约10v。(如果该稳压电源带不起,那么推动级可以与末级共电源。)
即使原机箱不能50W甲类,但是完全可以40W甲类,也能胜任家庭欣赏音乐,方法是,仅需将上述2.5A或者1.768A的静流稍微调小点就是40W甲类了,而40-50W就是乙类了,于是该功放就变成40W甲类的50W甲乙类功放了,也完全可以。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-24 08:37 | 显示全部楼层
如果想原机箱既适用于4欧姆50W又适用于8欧姆50W,也能办到。办法是,变压器次级搞2套绕组,一套是2x22.5v,另 ...
老兔有点懒 发表于 2012-12-21 11:25
    谢谢啦
GMT+8, 2026-5-22 04:20 , Processed in 0.169834 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
