829 点
709 ¥
发表于 2012-12-20 09:22 | 显示全部楼层
强人请指教!!啥功放板8欧50W,4欧100W,2欧200W,甲类,哪位大锅知道,换了四欧音箱不能淡定了,KSA50功率少一半,悲催啊
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 10:09 | 显示全部楼层
虽说这个问题有点小白,但是我的KSA50是不是这样?请大虾们指教扫盲
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2012-12-20 10:28 | 显示全部楼层
8欧50W甲类,有足够的电源供应,可以有4欧100W,2欧200W的输出,但不是甲类了,进入甲乙类了。甲类的功率是4欧25W,2欧12.5W。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 11:21 | 显示全部楼层
8欧50W甲类,有足够的电源供应,可以有4欧100W,2欧200W的输出,但不是甲类了,进入甲乙类了。甲类的功率是 ...
patch 发表于 2012-12-20 10:28
    这个问题我知道了,就是想问有没有这样的线路或者成品电路之类的可以diy,再个我把静流加大一倍4欧可以肯定输出50W甲类吗?有无其他副作用
829 点
709 ¥
有朋友说这个问题从开始设计时就应该考虑,低电压大电流才能符合要求
356 点
278 ¥
发表于 2012-12-20 11:22 | 显示全部楼层
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 11:22 | 显示全部楼层
电源没问题,双800W变压器,每声道3对管,KSA50惠州老刘的
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2012-12-20 12:43 | 显示全部楼层
这个问题我知道了,就是想问有没有这样的线路或者成品电路之类的可以diy,再个我把静流加大一倍4 ...
qaz12wsxcn 发表于 2012-12-20 11:21
加大一倍可以到4欧100瓦。那就是按4欧100瓦甲类设计的,8欧50瓦也肯定是工作在甲类了。
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2012-12-20 15:02 | 显示全部楼层
KSA原机介绍好象能低至2欧的
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 15:04 | 显示全部楼层
KSA原机介绍好象能低至2欧的
korg 发表于 2012-12-20 15:02
有这个可能吗?这个问题以前没注意,到现在入手了4欧音箱才晓得
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2012-12-20 15:23 | 显示全部楼层
电压降一半.
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 15:35 | 显示全部楼层
KSA原机介绍好象能低至2欧的
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 15:52 | 显示全部楼层
电压降一半.
vinner998 发表于 2012-12-20 15:23
    这样的话,要是推2欧会要多低的电压啊
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2012-12-20 15:54 | 显示全部楼层
楼主:这里仅仅叙述家用的甲类推挽石机。
家用用到30W不多,所以家用50W甲类就行了,不必4欧100W甲类、2欧200W甲类,因为浪费。
于是以50W甲类为标准的话,你末级的电源电压按8欧姆50W计算,取略高于2x35.3V即可,你末级的静流按4欧姆50W计算,取略高于2.5A即可。这样,8欧姆时是50W甲类,4欧姆时也是50W甲类。但是你原来的机箱就不合适了。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-12-20 16:33 | 显示全部楼层
试试看音乐传真A1000吧!!!
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 16:55 | 显示全部楼层
楼主:这里仅仅叙述家用的甲类推挽石机。
家用用到30W不多,所以家用50W甲类就行了,不必4欧100W甲类,2欧 ...
老兔有点懒 发表于 2012-12-20 15:54
    这意思不还是把8欧负载50W甲类静态加大一倍么,那得换机箱了啊
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 16:58 | 显示全部楼层
甲类100W机箱,我想想就恐怖,25W甲类正常听音恐怕很容易超出的
2247 点
2056 ¥
发表于 2012-12-20 17:18 | 显示全部楼层
甲类功率(W)        静态电流(A)        负载电压(V)        负载阻值(Ω)
200                          7.071                          20.000                      2
100                          3.536                          20.000                     4
50                         1.768                          20.000                         8
以上是理论值,实际选用AC双24V就差不多了,静态电流每声道7.071A,就可以满足。
不过散热器是个问题,估计每声道至少30KG,才能保证室温25°C环境使用。
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2012-12-20 19:34 | 显示全部楼层
qaz12wsxcn 发表于 2012-12-20 16:55
如果想运用我14楼所说的电源电压与静流,你原来的2个单声道机箱的确要换。
829 点
709 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-20 21:50 | 显示全部楼层
老兔有点懒 发表于 2012-12-20 19:34
    真心说买不到合适的机箱。。。。
