123
957 点
907 ¥
发表于 2012-12-31 03:33 | 显示全部楼层
其实这个电容可用电解也可用无极,对容量大小和材质对音色有小部分影响,看你喜好而定了,不过最重要的是因线路设计需要起保护减低冲击电流的作用。你可以拆下量下喇叭接线柱开机瞬间输出冲击电压大小,对比下便知一二。
388 点
376 ¥
发表于 2012-12-31 07:14 | 显示全部楼层
这个电容的确是在开机时,减缓功率管开机冲击电流的作用,也起到和Q15做恒压源的滤波作用,降低三级 ...
草丁 发表于 2012-12-19 20:36
    同意这个说法
焕然一新
238 点
226 ¥
发表于 2012-12-31 12:54 | 显示全部楼层
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-19 点
31 ¥
发表于 2013-1-21 12:51 | 显示全部楼层
学习中。。。
59 点
59 ¥
发表于 2013-7-2 18:47 | 显示全部楼层
学习了,我看过此电容用到100uf的。
127
5157 点
4936 ¥
发表于 2013-7-2 21:28 | 显示全部楼层
565 点
472 ¥
发表于 2013-7-3 01:22 | 显示全部楼层
看过一本书,上面提到。这电容对后级管的输出有加速作用。但效果我相信听不出来。
109 点
109 ¥
发表于 2013-7-3 08:22 | 显示全部楼层
没事别瞎搞啊,呵呵
95 点
89 ¥
发表于 2013-7-3 12:27 | 显示全部楼层
这电容大了不会有问题的,有问题的话就是你的电路有问题,最好不要取消。如果电压放大级电流太小,此电容就不要太大。
541 点
519 ¥
发表于 2013-7-12 13:09 | 显示全部楼层
这个电容的作用前面的人说过了,就是为了提供交流通路。细节需要电路仿真决定容量大小,理想电容自然是越大越好,但实际的电容由于各种寄生效应的影响和成本的考虑是存在一个最佳取值的,不过电路对这个电容的大小不敏感,在3倍以内变化应该不会有大的影响。
GMT+8, 2026-4-8 01:14 , Processed in 0.120118 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
