123
[音箱资料] 求高手指点这个分频电路
[复制链接] 查看: 13220|回复: 53
325 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-22 23:50 | 显示全部楼层
icet 发表于 2013-4-7 18:34
还有一张,这个设计出来,声音是偏中性的!
确定是这来那个单元,6.5寸的
325 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-22 23:51 | 显示全部楼层
icet 发表于 2013-4-7 18:23
这个喇叭组合我帮朋友设计过
我那个图纸是卖家给的,感觉低频有点闷,可能是和低频并联的电容太大了
325 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-5 22:01 | 显示全部楼层
我这套分频是按照卖家给出的图纸在淘宝定做的,当时没有12uf的电容,用两个6.2uf的并联,就相差一点点,这样听感区别大嘛?
65 点
65 ¥
发表于 2013-5-6 10:12 | 显示全部楼层
325 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 02:14 | 显示全部楼层
拆下高音,单独用低音连接分频器,感觉很闷,完全没有中音
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-5-7 03:15 | 显示全部楼层
看喇叭像加拿大的,不确定。最关键你没有高低音喇叭灵敏度和频响范围,不好办。瞎说吧,一、没有高低音喇叭参数下分频点在2.8KH以下2.3KH以上稳当。二、就兄弟现分频电路看,你在5楼说高音不尽人意,那就高通减少6欧电阻试一试,应该有好转。你高通18欧电阻既是阻抗匹配又是衰减,可以不动。
建议兄弟用我第一方案。
重要是没什么中音,连上分频单独听低音的时候非常闷,我想将高音电容改成4.7uf,低音电容改成6.8-10uf之间,增加中音  发表于 2013-5-7 04:59
325 点
481 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-7 04:59 | 显示全部楼层
春晓828 发表于 2013-5-7 03:15
看喇叭像加拿大的,不确定。最关键你没有高低音喇叭灵敏度和频响范围,不好办。瞎说吧,一、没有高低音喇叭 ...
这样行不行得通
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-5-7 05:08 | 显示全部楼层
yinyeyi 发表于 2013-5-7 04:59
这样行不行得通
先把6欧电阻去掉,听下再加,又不烧喇叭。
你分频器电路分频点我只是感觉也在4KHZ或以上,但我不知道你中低音喇叭频率上限,将就你的分频电路调。看你前面给别人说是商家公布的,就先试试吧。
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-5-7 05:20 | 显示全部楼层
“yinyeyi  重要是没什么中音,连上分频单独听低音的时候非常闷,我想将高音电容改成4.7uf,低音电容改成6.8-10uf之间,增加中音”————那你也得调低通电感啊。
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-5-7 05:54 | 显示全部楼层
春晓828 发表于 2013-5-7 05:20
“yinyeyi  重要是没什么中音,连上分频单独听低音的时候非常闷,我想将高音电容改成4.7uf,低音电容改成6. ...
这个也许对你有参考。分频点2KHZ。
西雅士SEAS H1212+H1224
西雅士SEAS H1212+H1224
47
914 点
842 ¥
发表于 2013-5-7 06:38 | 显示全部楼层
另,你高音喇叭8欧低音4欧,借用SEAS分频器,SEAS1212高音是6欧,1224低音是8欧,先听,有感觉不对调阻抗。
167
华艺佛珠
2193 点
1974 ¥
发表于 2015-11-17 02:20 | 显示全部楼层
低音能用你这个比较中性的吗
低音是Nubert
高音是vifa XT25TG30-04  谢谢
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-11-17 08:07 | 显示全部楼层
huasao 发表于 2015-11-17 02:20
学习了,请问高音用图中
一切以调试为主,我以前是耳调的,不靠谱,或者你把我的耳调电路代入你的模拟分频里去,看看高低音的相频特性和幅频特性的变化。
239 点
207 ¥
发表于 2015-11-17 09:46 | 显示全部楼层
低音0.85mh搭配高音2.2uf应该是舞台箱用的。。
GMT+8, 2026-4-7 04:23 , Processed in 0.176375 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
