[DIY制作] DIY~~~土箱@菜鸟~~~
[复制链接] 查看: 4695|回复: 20
115 点
115 ¥
发表于 2012-12-16 21:36 | 显示全部楼层
十年前买了个钟神音箱,看电影效果刚刚的,用来听音乐,总觉得有一股嗡嗡的声音。为了去掉这个嗡嗡的声音,前年在淘宝上定制了个分频器。事实证明,没有箱体、喇叭指标的配合设计,定制分频器就是扯蛋阿@#¥%……。于是去年开始,决定自己DIY。先是买了一堆木工电动工具,晕,买回来没地方使,原来做木工要有木工房。。。菜鸟阿,没辙,好不容易把箱体折腾好,又试制大电感,最好后是去买了对5mH的。前前后后,停停做做、做做停停,终于今天基本完工。试了下音,呵呵,自我感觉良好,领导在一旁也表示了充分肯定。唉,搞这个音箱的日日夜夜,没少受批判。。。接下来,音箱登场,当当当当~~~
先看下一些零件的前身,也就是那个网上定制的分频器,做工和材料还是不错的,至于电路,呵呵,看不懂。。。
音箱全貌,高的是钟神音箱,低音已不用了。矮的是DIY的10寸银笛的低音音箱,三个喇叭线全部连到外置的分频器
他们连接的分频器
分频电路
大概的频响图
当然,为了折腾这个,也买了论坛测量套件自己焊了个。测量指标不可少阿,否则没法折腾。测出来低音比中音高音的频响差了7、8个db,所以上面的图里从低到高有个大的下降。
总体效果,值。可就是太折腾了,DIY太累了。。。
3507 点
3104 ¥
发表于 2012-12-16 22:32 | 显示全部楼层
那分频器有够艺术啊
115 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 22:36 | 显示全部楼层
回复 2# 魔幻蓝天
    歇一阵,闲了给加个有机玻璃的罩子
3507 点
3104 ¥
发表于 2012-12-16 23:45 | 显示全部楼层
回复 3# fzzmx
用不用隔那么远啊,元件
31 点
31 ¥
发表于 2012-12-17 02:28 | 显示全部楼层
低音补偿回路的电阻和电容会不会大了点?
115 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 09:11 | 显示全部楼层
回复 5# cjz3112
    看过论坛里一个帖子试验, 距离电感20CM左右的一个金属板对电感量会产生可观的影响。这个是A3大小的板,既然外置了,干脆就往距离大的做了。
115 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-17 09:17 | 显示全部楼层
回复 5# cjz3112
看着低音那个曲线还算正常,就这么用了
115 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 10:49 | 显示全部楼层
中音近场
中音远场
2K-5K有个谷,5K-8K有个峰,中音分频这么处理了,比原来又明显好了些
分频
分频
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-12-27 12:30 | 显示全部楼层
分频器就该这样玩!严重欣赏lz做法。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-27 12:33 | 显示全部楼层
LZ 是不是用六聲道功放來推這對音箱?
115 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 12:34 | 显示全部楼层
回复 9# 71sh
    呵呵 有个好处 想调整起来很方便 或者是单独听下高 中 低音 把某个插头拔了就行
115 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 12:39 | 显示全部楼层
回复 10# simon62
    是2声道的。分频器上有3个接头直接接三个喇叭。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-27 12:41 | 显示全部楼层
回复  simon62
fzzmx 发表于 2012-12-27 12:39
    只用兩聲道啊?三分頻並起來了都變成了等效電路,數據還能保持嗎?
115 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 12:47 | 显示全部楼层
回复 13# simon62
这个不是很确定,分频的交界部分电路会互相影响吧,靠LSPCAD软件的计算咯?
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-12-27 13:00 | 显示全部楼层
回复 11# fzzmx
准确的给个假负载,最好用细线绕,仿喇叭的感抗。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-12-27 13:04 | 显示全部楼层
我也准备这样搞对落地三分频箱,把分频器拉出箱外,还可以随时转电分。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-12-27 13:50 | 显示全部楼层
回复 14# fzzmx
    這正是我一直覺得很搞笑的事。設計分頻器十有八九都是每只單元獨立做,然後聽的時候就並得來,那還能作準嗎?我可以肯定的說,不可能,從等效電路上都知道必定有變化。所以設計要全面考量,要不就用多聲道功放。
115 点
115 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-27 14:47 | 显示全部楼层
回复 17# simon62
    我是这样理解:比如有个低频的信号输入,中频的带通滤波器和高频的高通滤波器,对于这个信号来说 等效来看 是个非常大的阻抗,相当于开路了,信号电流主要由低通滤波器通过。中频和高频的信号也是这样。
21 点
21 ¥
发表于 2013-1-3 01:07 | 显示全部楼层
厉害厉害学习学习
200 点
200 ¥
发表于 2013-1-3 20:38 | 显示全部楼层
12db 应该 是反向接吧,
