[DIY制作] 悬赏!一言既出,驷马难追!
[复制链接] 查看: 12148|回复: 42
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-21 22:09 | 显示全部楼层
回复 #17 HIFIJJ 的帖子
在此首先谢谢汕头的高烧大哥的支持了!
92
1077 点
836 ¥
发表于 2007-6-21 22:17 | 显示全部楼层
很高烧,但很菜,还在努力学习...
我再罗唆一句吧,中低音喇叭用四阶是很高难度的,请您再发三个喇叭的频响图出来吧,光靠这些可能不太够...
四阶的分频器在调整时难度相当大,弄不好可能不及二分频的.
如又说错请多包涵!
1163 点
1065 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2007-6-21 22:39 | 显示全部楼层
水平有限,还是帮顶一下!
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-21 22:52 | 显示全部楼层
我没有JBL单元的曲线图,现上系统频响图给大家参考吧.JBLLSR4312和4326系统的资料请参考以下链接
http://www.jblpro.com/products/r ... /LSR4300/index.html
92
1077 点
836 ¥
发表于 2007-6-21 23:26 | 显示全部楼层
LZ,这个帖我一定关注!
但话说回来,您不妨也可以自己动手设计一下,然后再把你的想法尽量详尽的show给大家,让大家再为你做个参谋,我想这样才能得到事半功倍的效果.
把全部任务都推给大家,大家也很为难的,音响的东西本来就众口难调,谁知道怎样的设计你才满意呢?
分频器只是音箱的一个组成部分,不确定因素很多,就算你找到满意的分频器,作出来的效果也未必满意吧?关键是整个箱子作出来再慢慢地细调,可能最终的分频器的参数跟你原设计的会差十万八千里的.
一家之言,仅供参考.
75
480 点
434 ¥
发表于 2007-6-22 00:21 | 显示全部楼层
搭车
汕头DX请帮我看一下 我的三分频音箱 分频300一3500 Hz可行请高手指导我这先谢了,单元高音scan speak R2904/7000中音低肯
Flexunits 5 H 52 15 06 SD 箱体容积80升
Flexunits 12 B 77 25 10、
耳朵
617 点
617 ¥
发表于 2007-6-22 12:36 | 显示全部楼层
仙子唱歌了。
顶就一个字~~我只顶一次~~~
272 点
140 ¥
发表于 2007-6-22 13:19 | 显示全部楼层
单元的参数都没有, 即使计算出来了也没有用的.
这么好的单元, 建议楼主花些时间自己搞.
首先弄一套测量套件并学会使用.
然后将测量出的单元参数和曲线贴出来请大家出主意.
1898 点
1488 ¥
发表于 2007-6-22 13:32 | 显示全部楼层
学习经验中...
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-22 19:54 | 显示全部楼层
回复 #28 cheapfi 的帖子
有道理,多谢老哥指点!你深圳哪里的,你那儿有测量套件吗?我深圳宝安的.
272 点
140 ¥
发表于 2007-6-22 20:58 | 显示全部楼层
我没有测量设备.
不过我有不少喇叭, 也准备做几对音箱. 但是暂时还没准备好. 等有时间一定要自己测量和设计.
我在龙华.
75
480 点
434 ¥
发表于 2007-6-22 21:00 | 显示全部楼层
数据在这里:
Effective Cone Area 137   Cm2
Nominal Impedance 8  Ohm
Resonance Frequence 40  Hz
Equivalent Air Volume 28.5  Ltrs.
Mecanical Q Factor 1.8
Electrical Q Factor 0.39
Total Q Factor 0.32
Acceleration Factor 499
Nominal Power Handling 150  W
Efficiency 89  dB
Frequency response 42-4300  Hz
DC resistance 5.6  Ohm
Compliance 1.0846  mm/Nm
Mechanical res. 2.038
VC inductance 0.13  mH
Moving mass 14.60  g
Force factor 7.26
Linear excursion (x-max) 5.2  mm
Max. excursion (P-P) 32  mm
Effective Cone Area 515   Cm2
Resonance Frequence 25  Hz
Equivalent Air Volume 250  Ltrs.
Mecanical Q Factor 2.5
Electrical Q Factor 0.34
Total Q Factor 0.3
Acceleration Factor 203
Nominal Power Handling 250  W
Efficiency 92  dB
Frequency response 28-1800  Hz
DC resistance 5.4  Ohm
Compliance 0.6733  mm/Nm
Mechanical res. 3.782
VC inductance 0.76  mH
Moving mass 60.20  g
Force factor 12.24
Linear excursion (x-max) 8.6  mm
Max. excursion (P-P) 48  mm
R2904/7000
Characteristic sensitivity (2.83V / 1m) :  94.5 dB
Recommended frequency range :  2 - 40 kHz
Free air resonance frequency, fs :  520 Hz
DC resistance, Re :  3.0 ohm
Voice coil inductance, Le :  0.01 mH
Effective piston area, Sd :  5.6 cm2
Moving mass incl. air, md :  0.30 g
Force factor, BL :  2.8 Tm
Excursion, lin./max. :  ±0.20 / ±1.6 mm
Voice coil diameter :  25 mm
Rated power handling :  160 W (12 dB/oct.
   cross-over at 2.5 kHz)
Net weight :  0.42 kg
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-23 18:10 | 显示全部楼层
今天测出了些数值,低音单元的直流电阻、电感量为3.5欧和1.168mh,中低的直流电阻为7.1欧,但两个的电感值差得比较大,一个是0.212mh,另一个是0.168mh,高音直流电阻为3.1欧,电感一个是0.08mh,另外一个是0.085mh,中低可能是因为买不到全新单元买的二手的缘故,电感差这么远,大家看有没有影响,影响大不大?
92
1077 点
836 ¥
发表于 2007-6-23 18:31 | 显示全部楼层
买个套件测频响曲线和阻抗曲线吧,这两个参数才是设计的重要依据.
影响肯定有,这个我不懂,等高手...
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2007-6-23 20:54 | 显示全部楼层
12寸大致阻抗图
熊兄,这是我用论坛的测量套件还没坏时测得的2次12寸阻抗曲线,未作非常认真的校准工作以及精细反复的测试,90%情况可用,估计谐振频率大致80%准确,阻抗也在范围内,但考虑到本身不是专业级别的测试设备,就当个参考吧。
12寸阻抗.rar (4.66 KB, 下载次数: 52)
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-24 09:47 | 显示全部楼层
回复 #26 luyu913 的帖子
92
1077 点
836 ¥
发表于 2007-6-24 14:05 | 显示全部楼层
原帖由 luyu913 于 2007-6-22 00:21 发表
大侠个P!高手个P!
只要东西是自己设计的,做多了,个个都会是高手!
我没做过音箱,所以我不是高手!我是菜鸟!
我不会帮你设计,因为我的方法连准菜鸟都会,就没必再浪费时间了,免得又让人 了.
要设计好的你重新开帖问版主们问那些高手们吧,看他们怎么说.
我再强调一次,音箱是一个整体,抛开整体去设计一个所谓好的分频器,照我看那就是一个无趣的做法.
要是有个音箱设计师们能设计一个完美的分频器,能保证绝对适合某个音箱,连最后的调试都免了,那他绝对是神了!
照这么说的话,我们早就不用去追求什么进口顶级音响了,中国肯定早就有大把!
音箱的设计要什么很高的技术吗?音箱不就一个木箱几个喇叭再加一个分频器吗?
做好一对音箱难的不在它的技术上,而是要看那个调音师的功力!
要是不用最后调音(除非100%仿制),光靠个好的分频器几个好的喇叭就说能出好声,我敢说那对音箱绝对是LJ一堆!
272 点
140 ¥
发表于 2007-6-24 14:57 | 显示全部楼层
说得好!
5387 点
5366 ¥
发表于 2007-6-24 21:37 | 显示全部楼层
来个原始的吧!仅用一颗电容给高音做分频,低音直通,追求原汁原味!
884 点
878 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-25 20:55 | 显示全部楼层
万分感谢芦苇大哥无私奉献百忙之中帮小弟绘制分频图,现贴出来大家参考参考.
GMT+8, 2026-5-30 00:01 , Processed in 1.782859 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
