1241 点
1198 ¥
发表于 2012-12-16 20:11 | 显示全部楼层
回复 20# 李果2012
不会是假的吧
1875待机时应该有6W(?记不清了)功耗的
32 点
32 ¥
发表于 2012-12-16 20:17 | 显示全部楼层
供电好了声音甜美了发热量大那也是必然的!
1241 点
1198 ¥
发表于 2012-12-16 20:20 | 显示全部楼层
看错了
楼主的1875还是发热的
是牛不发热而已
335 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 20:24 | 显示全部楼层
看错了
楼主的1875还是发热的
是牛不发热而已
xlfdlee 发表于 2012-12-16 20:20
    断电时音箱彭一声……
以我的这几天的经验,不会假,
顺便问一下,你试过用低一点的电压吗?从多少V以上效果才会好?
1241 点
1198 ¥
发表于 2012-12-16 20:28 | 显示全部楼层
回复 24# 李果2012
以前是用黑白电视里的双17V E牛
效果不好
但因E牛功率小
所以是不是电压的原因不好说
335 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 20:31 | 显示全部楼层
回复  李果2012
以前是用黑白电视里的双17V E牛
效果不好
但因E牛功率小
所以是不是电压的原因不好说 ...
xlfdlee 发表于 2012-12-16 20:28
    你用双20,你用多大牛,大音量时牛会热吗?
1241 点
1198 ¥
发表于 2012-12-16 20:32 | 显示全部楼层
回复 26# 李果2012
两只R50牛
没有大音量用过
正常使用一点都不热
335 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 20:34 | 显示全部楼层
回复  李果2012
两只R50牛
没有大音量用过
正常使用一点都不热
xlfdlee 发表于 2012-12-16 20:32
    小的声音听,也能明显好听吗?
你的R50是单输出19.6V的吗?
1400 点
1400 ¥
发表于 2012-12-16 20:37 | 显示全部楼层
俺现在也是黑白机的牛  每声道一只  捡了一只200W拆机环牛交流0V还没换呢
1241 点
1198 ¥
发表于 2012-12-16 20:42 | 显示全部楼层
回复 28# 李果2012
小音量听也明显好不少啊
R50是单17V
接在功放上在线测量电压为19.6V
335 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 20:45 | 显示全部楼层
回复  李果2012
小音量听也明显好不少啊
R50是单17V
接在功放上在线测量电压为19.6V
xlfdlee 发表于 2012-12-16 20:42
看来也不只是我们赤峰市电电压高于220啊……
1241 点
1198 ¥
发表于 2012-12-16 20:47 | 显示全部楼层
刚量了下
电压228V
335 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 21:18 | 显示全部楼层
刚量了下
电压228V
xlfdlee 发表于 2012-12-16 20:47
    我家电压现在240……
1241 点
1198 ¥
发表于 2012-12-16 21:21 | 显示全部楼层
回复 33# 李果2012
这电压不安全
4738
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
发表于 2012-12-16 21:26 | 显示全部楼层
坛里有人曾经把AC电压到了24伏来服侍1875.本人最高电压到AC22伏。已经把1875服侍的好好的,声音刚刚的。在静止状态下芯片也是发热的。楼主板子是小宇的,声音不错的。建议把耦合加到3.3U使用轴向电容,声音会更佳惊喜。其次楼主虽然是R牛,可功率还是小的可怜!
335 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 21:55 | 显示全部楼层
坛里有人曾经把AC电压到了24伏来服侍1875.本人最高电压到AC22伏。已经把1875服侍的好好的,声音刚刚的。在静 ...
无章的自由 发表于 2012-12-16 21:26
    哈哈,见笑,只是试试玩一下,还有20V的环牛一头,没有炮灰的箱子,初玩1875没敢上……
4738
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
发表于 2012-12-16 22:03 | 显示全部楼层
回复 36# 李果2012
    20伏电压没有问题的,其次功率要高达到100W以上最好!要不然1875发挥不了其性能。
335 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 22:12 | 显示全部楼层
回复  李果2012
    20伏电压没有问题的,其次功率要高达到100W以上最好!要不然1875发挥不了其性能。 ...
无章的自由 发表于 2012-12-16 22:03
    明天试试吧,舍不得我的小书架呢……
4738
天狂必有雨,人狂必有祸!
9339 点
4429 ¥
发表于 2012-12-16 22:14 | 显示全部楼层
回复 38# 李果2012
    呵呵,加个保护。板子的电容耐压不高的话换高电压电容。
270 点
70 ¥
发表于 2012-12-16 22:15 | 显示全部楼层
牛太小了,大动态效果不好。我的好像是120w双18V的环牛,推6.5的音箱效果觉得还不错。
GMT+8, 2026-4-7 05:59 , Processed in 0.133142 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
