[音箱资料] 如何提升喇叭频率曲线的凹谷?
[复制链接] 查看: 7436|回复: 21
2154 点
2069 ¥
发表于 2007-6-21 09:48 | 显示全部楼层
2154 点
2069 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-21 10:00 | 显示全部楼层
2154 点
2069 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-21 10:04 | 显示全部楼层
2154 点
2069 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-21 10:06 | 显示全部楼层
181 点
181 ¥
发表于 2007-6-21 15:21 | 显示全部楼层
可能也与测试环境有关,如果在惠威的专业消声室里,结果可能就不一样了.当然了,这不现实,改变一下方位或环境看看怎么样?
31
359 点
192 ¥
发表于 2007-6-21 15:22 | 显示全部楼层
这个谷不像是喇叭的原因。周围有障碍物才会这样
3090 点
1442 ¥
发表于 2007-6-21 15:44 | 显示全部楼层
不是喇叭固有的,先搞清这个谷的原因,再测试一次。
过度失真
622 点
459 ¥
发表于 2007-6-21 20:54 | 显示全部楼层
我的低音单元在300~500HZ的段有近-6DB的谷,那可怎么搞定?
所以,很关心LZ的遭遇
976 点
868 ¥
发表于 2007-6-21 21:30 | 显示全部楼层
没有阻抗曲线看不出是什么问题滴!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2154 点
2069 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-22 09:38 | 显示全部楼层
超级贵宾 当前离线
3636 点
3202 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-6-22 09:42 | 显示全部楼层
回复 #10 aiyoho 的帖子
不大可能,再找一只不同的喇叭测测试试。
976 点
868 ¥
发表于 2007-6-22 11:52 | 显示全部楼层
阻抗曲线是基本的分析办法,这个不弄清楚的情况下做什么调整都是瞎猜!!!!排除这个问题之后应该很容易找到原因滴
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-6-22 19:06 | 显示全部楼层
好像有不少喇叭在1-2K之间都有谷,可能和折环共振有关系吧。用分频校正也只能是近似的,很难完全补偿的。请高手说说。
976 点
868 ¥
发表于 2007-6-22 20:29 | 显示全部楼层
是滴,所以牌子箱就开始有绝招出现了,秘配阻尼胶
976 点
868 ¥
发表于 2007-6-22 20:33 | 显示全部楼层
但看LZ那个大谷,比陈好的还厉害,不是折环问题那么简单吧
船长
442 点
432 ¥
发表于 2007-6-22 21:30 | 显示全部楼层
建议楼主用纯音扫频仪(喇叭厂一定有的,如若不行,去电子城假装买一台这个,用店家的扫扫 ),进行纯音扫频,采用手动扫频至1.5K到1.8KHZ左右看看,声音大小的变化一定听的出来的,我怀疑是机械震音刚好在这里180度反相造成的。
246 点
238 ¥
发表于 2007-6-22 22:03 | 显示全部楼层
高音反接再测一下。
船长
442 点
432 ¥
发表于 2007-6-22 22:56 | 显示全部楼层
跟高音反相没有关系,我越来越确定是出在机械震音方面,就是说有可能是防尘帽和音盆连接处脱胶震音或者折环和盆架缺胶震音为主。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2007-6-23 13:13 | 显示全部楼层
还是那句老话: 请把测试条件交代清楚, 才有讨论的基础.
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2007-6-23 15:41 | 显示全部楼层
两路衔接问题,先不要急着用补偿网络
GMT+8, 2026-5-2 04:53 , Processed in 0.174677 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
