39 点
39 ¥
发表于 2012-12-15 20:00 | 显示全部楼层
十几年前,那是还是中专的一个学生,因为学的电子专业,对音响的兴趣便是从那是开始。。。装的第一个功放板是1392,到后来的2030、1875,那是家境不好,省吃俭用也很难弄出个完整的东西。加上当时条件受限,从没有做过一对箱体来体验。。
    时光如白驹过隙,十几年竟是弹指一挥间。为人夫,为人父。如今已近而立之年,怀着儿时的梦想以及对音乐的痴恋。终于决定自己DIY一套二分频的书架箱,算是怀旧吧!回味那曾经青涩的轻狂岁月!继续找寻埋藏心底的梦!!!我不想找个大家觉得好的图纸照葫芦画瓢,真正的知识应该是知其然知其所以然。所以最近一直潜水学习,我已经买回来了切割机修边机等基础设备。才发现原来要得到好声音不是买几块木板拼凑成一个箱子,装上喇叭分频器如此简单的事情。越是深入了解越发现装对好音箱仅是如此博大精深。还是有很多很多地方不懂,想请高手指点一下倒相筒和低音的中心点距离是否需要计算得出?公式是怎样的?需要考虑哪些因素?
     我用的是EL34-B电子管功放,喇叭买了银笛YD167-1506X2和YDQG5-34
       我相信,任何成就都来源于日积月累学习和长期的实践,每个人的收获都离不开曾经的汗水。希望走在前面的老师不啬赐教为谢!!!
     希望有一天能和大家分享我的劳动成果。
408 点
408 ¥
发表于 2012-12-15 20:17 | 显示全部楼层
我也在 学习,看到别人推荐——倒相筒离低音中心点的距离是低音半径的2.5~3.5倍的距离内合适,不靠边不靠角较好,靠低音太近会抵消障板的作用,别人说的我也不懂原理,你看是否有用。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-12-15 21:18 | 显示全部楼层
倒相孔放在背后的比较好,箱内杂波对正面有用声波干扰小,低频损失因为波长的原因可以忽略不计。
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-15 22:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位回答
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-12-16 00:40 | 显示全部楼层
近距离用的桌面箱不能放背后,低音损失太大,很多大厂是弱智的包括丹拿HIVI之类的。
156
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2012-12-16 18:39 | 显示全部楼层
用作电脑桌面音箱的建议倒相管放前面,
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-16 22:06 | 显示全部楼层
回复 6# ggliming2007
  放前面也行 倒相筒的位置总不能只考虑美观的问题吧?
76 点
62 ¥
发表于 2012-12-17 08:56 | 显示全部楼层
每只单元1000元以下的,上下左右前后随便开。
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 13:16 | 显示全部楼层
回复 5# bebear
    我自己也偏向于前面倒相
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-29 13:17 | 显示全部楼层
回复 8# 裹蒸种
    不懂是为什么?
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-12-29 13:27 | 显示全部楼层
我猜可能倒相管里扬声器近,Q值高吧
也就是倒相管共振频率的时候,与正面扬声器同相输出,低频量感力度更大
但是低于倒相管频率抵消也非常严重,所以低频往下延伸衰减速度更快吧
猜的……猜的
173 点
175 ¥
发表于 2012-12-29 13:48 | 显示全部楼层
听音环境如果不大,摆位太靠墙角边,倒相管还是放前面吧。
862 点
733 ¥
发表于 2012-12-30 13:10 | 显示全部楼层
前面量会略少,后面的话墙容易反射共鸣,更容易出低音,自己根据单元和自己听音习惯定夺!
4976 点
3101 ¥
发表于 2012-12-30 15:10 | 显示全部楼层
考虑点:1、箱内声顺
        2、箱内驻波透射
        3、背板强度
        4、驻波抑制
        5、频率加速度
        6、环境适应性(含环境反射声、声增益、环境驻波加强、箱内驻波加透射后环境反射或传导损耗)
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 23:52 | 显示全部楼层
回复 14# 维卡亚
    哈哈 好高深的问题
39 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-30 23:53 | 显示全部楼层
回复 13# 最爱孙悟空
39 点
39 ¥
回复 12# oyxdw2003xp
    多谢
862 点
733 ¥
发表于 2013-1-1 18:56 | 显示全部楼层
作音箱说容易很容易,但几个弯拐不出来就是难于上青天,一种问题有多种原因和解决方法,不要头痛医头,脚痛医脚,高音不好有可能是低音出了问题,不要钻牛角尖,没有最好的方案,只有最适合当下的方案;另外自己DIY一定是最好的,因为全套器材都在,根据自己器材特点和喜好调出来的音箱是最适合自己的,可能不几万块买的不合理的搭配好许多!
菜鸟
214 点
199 ¥
发表于 2013-1-4 22:00 | 显示全部楼层
我也学习学习
56
1564 点
1458 ¥
发表于 2013-1-4 22:46 | 显示全部楼层
新人路过学习一下
