15 点
15 ¥
发表于 2012-12-14 22:46 | 显示全部楼层
回复 37# wqww.36
那是随便找了根3.5转双莲花接的MP3试音实际使用当然不会是这种!
15 点
15 ¥
发表于 2012-12-14 22:47 | 显示全部楼层
回复 39# limy198001
    就是给汽车喷漆的那种喷抢,喷漆没花钱,发根烟搞定了
15 点
15 ¥
发表于 2012-12-14 22:51 | 显示全部楼层
整理了下线,这下整齐点了吧
15 点
15 ¥
发表于 2012-12-14 22:55 | 显示全部楼层
牛进来了
15 点
15 ¥
发表于 2012-12-14 23:02 | 显示全部楼层
把板子+散热器装了进去
15 点
15 ¥
发表于 2012-12-14 23:08 | 显示全部楼层
电容装上,理好线,由于大管和散热片直接上硅脂接触,散热片上带电压,所以没有用金属的探头测温,没办法插了一根玻璃管测温,大管每管600MA,室温18度
15 点
15 ¥
发表于 2012-12-14 23:11 | 显示全部楼层
开机2小时稳定的温度,室温18度,风扇电压10V,估计夏天顶不住了。
296 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 23:20 | 显示全部楼层
做的真好看..
小问一下...铁板CNC是到什么地方什么店有加工
G.R.M 发表于 2012-12-14 22:07
    cnc这种高级玩意壳弄不起,箱体是一个机箱门找有折边机的地方(这个应该很好找)切2个直角然后折2下就出来了花费20块,帖子里有提到。
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2012-12-14 23:22 | 显示全部楼层
cnc这种高级玩意壳弄不起,箱体是一个机箱门找有折边机的地方(这个应该很好找)切2个直角然后折 ...
rainboway 发表于 2012-12-14 23:20
    我是说上面的散热孔..是怎么搞
296 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 23:23 | 显示全部楼层
小号的图片流量也用完了,今天到这里了,有同样做ksa50风冷板的烧友希望一起交流
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2012-12-14 23:25 | 显示全部楼层
英俊君 发表于 2012-12-14 23:11
    以前搞过..盖上顶盖温度再度上升些..最好搞个热断电保险.用70度的....要想有效散热得上猛风.可惜又太吵!
296 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 23:30 | 显示全部楼层
回复 49# G.R.M
    冲床冲的,本来想冲3mmX30MM的孔结果找到的唯一一家有冲床的只有5mmX30mm的冲具,本来像这种一件东西他们都不会接的,但遇见这种情况你就要冷静了,千万别路出为难的脸色,你要说这个只是做个样板,接下来成功的话需要再加工1000+件,不行的话我去找另一家,这样就可以那个那个了。。。。。
296 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 23:32 | 显示全部楼层
回复 51# G.R.M
    如果你说的是底板上的空的话我可以告诉你,是我自己亲手1转头一转头打得300多个。。。。。
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2012-12-14 23:35 | 显示全部楼层
回复  G.R.M
    冲床冲的,本来想冲3mmX30MM的孔结果找到的唯一一家有冲床的只有5mmX30mm的冲具,本 ...
rainboway 发表于 2012-12-14 23:30
    高手呀..
296 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 23:41 | 显示全部楼层
以前搞过..盖上顶盖温度再度上升些..最好搞个热断电保险.用70度的....要想有效散热得上猛风.可惜 ...
G.R.M 发表于 2012-12-14 23:25
    现在盖上盖子温度确实上去点,不过稳定在52度,由于盖子是铝的,离开散热器远一点点温度都很低。温度开关我装了2个,75度的,一旦温度超过75度自动断电,而且我装了蜂鸣器,也会大叫,你看我软启动和风扇供电板上那个大的园的东西就是蜂鸣器
296 点
290 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 23:49 | 显示全部楼层
回复 55# rainboway
我这边冬天还是有点冷的,照这个温度这边11月到第2年5月用没问题,夏天如果要用的话一个是开空调,是在不行就调低静态电流,调到甲乙类温度异常的低,注意到我2个电容中间有点距离吗?这个地方正好用长螺丝刀调整2个可调电阻,估计厂机也想到这点,留的位置
370 点
354 ¥
发表于 2012-12-15 00:33 | 显示全部楼层
哎,好好的面板被你搞的太不好看了,我晕
499 点
481 ¥
发表于 2012-12-15 00:51 | 显示全部楼层
楼主还能赶在世界末日之前完成这桩心愿,哎!看来我只能遗憾终身了、、、
1837 点
1581 ¥
发表于 2012-12-15 08:30 | 显示全部楼层
楼主乐在其中。
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-12-15 08:34 | 显示全部楼层
哈哈!高!
再讨论一下音色看看
GMT+8, 2026-4-7 06:03 , Processed in 0.160626 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
