[DIY制作] 请教实木音箱的油漆问题
[复制链接] 查看: 11360|回复: 40
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-12-14 16:19 | 显示全部楼层
120521151103070e28d452829c.jpg 回复 1# 峰少
油漆一般是用清漆--------,通常有两种,一种是叻架亚光的,一种是聚安脂光面的.还有人用木腊等,看你喜欢那种---------
在上漆之前先打磨着漆表面------,先用粗砂纸,再用400#的砂纸就很好了-------
差点忘了上原来的木板图,是用东北松造的箱体,原色和你的差不多-------
然后要买下面这两种色粉,黄粉种铁红粉,用清水先开黄粉,然后再慢慢加入小小铁红粉,在另一木板上试下,最好是开淡一点干后可以再涂一遍---------
干后就是这样了,用干布抹一下就可以直接上清漆了-------,回家后给你上个成品的图,公司里无-----------
932 点
932 ¥
发表于 2012-12-14 18:27 | 显示全部楼层
打磨掉原漆,在原木上上色,然后喷木器清漆2-3道即可、
关键是上色(有染料+溶剂制成)
97 点
89 ¥
发表于 2012-12-14 19:08 | 显示全部楼层
做清水漆要调色的
395
3065 点
2886 ¥
发表于 2012-12-14 19:58 | 显示全部楼层
弄掉原漆,本应用专用的液体洗掉的,原来那个色可以用色精调成那个样的,想要那种永不退色的黄金色那得贴金泊再做漆
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2012-12-14 20:11 | 显示全部楼层
这是木工的范畴,我来乱说一通:
1、用纸巾蘸水擦擦,看颜色如何,上漆后颜色就跟这个差不多。
2、买油漆的地方有专业的调色剂,樱桃木、柚木、红木等等有几十个颜色,想要什么效果买哪种颜色,跟清漆混合使用,注意用量,一点点加,每加一点先用一块木头试试效果,用法正确出来的效果就跟你买的那种颜色差不多,几年前买过,便宜的20多,贵的30多,还有更贵的。
3,油漆买一罐清漆就可以了,一定要多加稀释剂(天拿水),调到很稀很稀,刷一层用细砂纸打磨再刷,有些工序省了效果也不怎么样,刷个3-4遍就够了。可以选3罐一组的油漆,分底漆、面漆、稀释剂,便宜的过百元一组,不过够刷几十对音箱,效果跟前面说的差不了多少,也不至于一个天一个地,选择哪种油漆自己衡量吧。
266 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 21:14 | 显示全部楼层
1023 点
1020 ¥
发表于 2012-12-14 21:47 | 显示全部楼层
回复  wwwmyp
    谢谢,明天试试,就是不知我们这里的油漆店有没有这些原料。另:685聚氨脂清漆是手 ...
峰少 发表于 2012-12-13 23:03
    685的属于高光亮漆,强度弱但可以收扫刷漆,聚酯漆属于哑光漆强度好但干燥快故不适合手扫,须喷涂为好
266 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 22:01 | 显示全部楼层
1023 点
1020 ¥
发表于 2012-12-14 22:06 | 显示全部楼层
我个人认为哑光漆耐看且强度好耐磨不易划伤,但是价格贵且不易施工。要喷涂才好,手扫效果的确不理想。685高亮刷出来很亮不耐看的漆面容易划伤,便宜又容易施工。你自己做比较吧
266 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 22:13 | 显示全部楼层
1023 点
1020 ¥
发表于 2012-12-14 22:23 | 显示全部楼层
瓶装的哑光漆我不曾见过,一般油漆店卖的那种都包装比较大,好几公斤一组,有底漆,面漆,稀释剂。!当年在家具店做过一组几百块吧!当然你那对落地箱肯定用不了那么多,如果有那种自喷漆灌装也得个三,五瓶吧
266 点
230 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 22:31 | 显示全部楼层
文盲
236 点
110 ¥
发表于 2012-12-14 22:53 | 显示全部楼层
想二底三面,估计你做不好.个人很难刷出镜面效果.
解决方法木头打磨至2000目.
1,木蜡油,自制购买均可.刷出效果防旧,绝对环保.成分,蜂蜡1达玛树脂1松节油3
2,从淘宝上购买金粉,加入清漆.金粉很贵.
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2013-2-3 19:08 | 显示全部楼层
回复 20# 金属狂人2
    底色?是底漆吗?书名叫底漆吗?
709 点
688 ¥
发表于 2013-2-3 19:17 | 显示全部楼层
回复 34# 千雪林
不是啊!是在上底漆之前上的色漆!
119
1145 点
1101 ¥
发表于 2013-2-3 19:30 | 显示全部楼层
回复 35# 金属狂人2
    我贴的是木皮来的,我应该怎么上漆才更好看呀
709 点
688 ¥
发表于 2013-2-3 19:40 | 显示全部楼层
回复 36# 千雪林
这就看你喜欢什么颜色了!还有木皮适合什么颜色!喜欢本色的打磨后就直接上清漆!
709 点
688 ¥
发表于 2013-2-3 19:43 | 显示全部楼层
干了再打磨一次!再上面漆!
36 点
34 ¥
发表于 2016-4-26 23:32 | 显示全部楼层
调色是重点,但没专业喷漆设备很难做均匀的
94 点
76 ¥
发表于 2016-5-29 17:04 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-5 03:06 , Processed in 0.491178 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
