269 点
271 ¥
发表于 2013-1-23 19:24 | 显示全部楼层
这个低通电感8.2mH
26W/8861T00
26W/8861T00
74
1845 点
1763 ¥
发表于 2013-1-25 09:13 | 显示全部楼层
ls这个事超重低音的分频器
115
2678 点
2056 ¥
发表于 2013-1-25 12:48 | 显示全部楼层
大多数低音喇叭的曲线从低中频到中高频是一路上扬的,所以需要大电感压下来,就这么简单
356 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 13:11 | 显示全部楼层
回复 23# 伦音
    可是根据分频器计算公式,用大电感分频点不是会降很低吗?是否会造成与高音衔接不上?
115
2678 点
2056 ¥
发表于 2013-1-25 13:20 | 显示全部楼层
回复  伦音
    可是根据分频器计算公式,用大电感分频点不是会降很低吗?是否会造成与高音衔接不上? ...
liujianming 发表于 2013-1-25 13:11
    怎么会呢?降得很低那是针对平坦的曲线来计算的,假如单元本身曲线一路上扬,计算出来的电感可能刚好压平而已,想要达到分频点下降6DB,则需要继续加大
416 点
389 ¥
发表于 2013-1-25 14:37 | 显示全部楼层
电感不同,音色不同,这样才能产品差异化,满足不同人士口味而已,不宜过分解读。
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-1-25 15:29 | 显示全部楼层
3分频电路,如果是一阶滤波,低音分频电感2MH,分频点在700左右,再做低更好吧?这个分频点把人声频率分割2 ...
fzzmx 发表于 2012-12-13 23:56
要看负载阻抗而定。
1718 点
1652 ¥
发表于 2013-1-25 15:30 | 显示全部楼层
低音电感大的主要原因是分频点较低,通常是三分频箱的选法。例如200Hz分频
本来是简单的问题不要搞得复杂化
356 点
348 ¥
 楼主| 发表于 2013-1-25 21:33 | 显示全部楼层
回复 25# 伦音
    学习了,听你这么解释我就明白了
2149 点
2059 ¥
发表于 2013-1-25 22:46 | 显示全部楼层
进口音箱分频器的低音电感为什么都那么大?
答:其实这只是相对以前的国产音箱才显得“大”的,随着技术、单元进步现在的国产品牌音箱的分频电感也挺“大”的了。
    以前的国产单元素质不好,更缺乏对分频电路的实测设计,只是按教科书上得原理公式计算出来的“标准”样式。由于以前的中、高音单元频响窄、承受功率差,往往不得不取比较高的分频点,再加上大电感成本太高,也难怪很少见到它了;
    分频点的选择,与单元特性、搭配,以及希望得到的声音类型密切相关,由于单元技术和设计手段的提高,分频点低到100—300并不难见,这时的电感已有5—10mH甚至更大了。
    二分频里电感取到1—2mH的,是为了压下低音单元频响不断上翘的尾巴,与高音合成平直的曲线,但是要注意的是不能片面追求频响曲线平直,那样容易失去声音的鲜活感,一定要根据听感进行微调。
    赞同23、25观点。
2149 点
2059 ¥
发表于 2013-1-25 22:58 | 显示全部楼层
只看分频会以为中频有一个大坑,其实再看单元图就明白了
2149 点
2059 ¥
发表于 2013-1-25 23:03 | 显示全部楼层
这样分频声音平衡耐听,但缺乏一些鲜活度、音场不是很好,可谓有得有失,追求高的还要进一步处理。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-1-25 23:38 | 显示全部楼层
感抗(ohm) = 2πfL
f-----频率(Hz)
L-----电感量(H)
电容容抗计算公式
Xc = 1/(2×π×f×C)
Xc--------电容容抗值;欧姆
π---------3.14;
f---------频率(Hz),
C---------电容值 (法拉)
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2013-1-25 23:41 | 显示全部楼层
给出个感、容抗公式代入电路中计算一下,就明白了。可以作定性分析。
当然实际偏差会很多。
442 点
445 ¥
发表于 2013-1-26 08:37 | 显示全部楼层
学习了!
147
523 点
245 ¥
发表于 2013-6-26 09:38 | 显示全部楼层
如果电感不够大,适当加大电容值功效一样吗
83
5621 点
5407 ¥
发表于 2013-6-26 10:11 | 显示全部楼层
liujianming 发表于 2012-12-13 23:08
回复 6# 叮叮
试试电子分频吧,虽然成本高一点,调试简单些,效果个人感觉更好
509 点
507 ¥
发表于 2013-6-26 10:46 | 显示全部楼层
按电感来分的
115
2678 点
2056 ¥
发表于 2013-6-26 11:03 | 显示全部楼层
那不一样的,加大电容会导致阻抗过低、Q值变高等等问题
80 点
72 ¥
发表于 2015-7-12 01:21 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-5-9 17:27 , Processed in 0.141335 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
