498 点
522 ¥
发表于 2012-12-14 13:20 | 显示全部楼层
给个电位器连接图参考下
172 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 13:27 | 显示全部楼层
回复 14# ss000967
    没理解意思,是不是说屏蔽层还有电位器壳,不和黑色的输入的地线连接?那么应该接到板子的输入上的地线?可是输入的黑色地线不是本来就和板子上地输入地线连接的么?没什么区别?还是我理解的不对?谢谢
172 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 13:28 | 显示全部楼层
回复 14# ss000967
172 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 13:29 | 显示全部楼层
没理解14楼的意思,是不是说屏蔽层还有电位器壳,不和黑色的输入的地线连接?那么应该接到板子的输入上的地线?可是输入的黑色地线不是本来就和板子上地输入地线连接的么?没什么区别?还是我理解的不对?谢谢
172 点
172 ¥
2029 点
2000 ¥
发表于 2012-12-14 13:47 | 显示全部楼层
3545 点
3463 ¥
发表于 2012-12-14 14:02 | 显示全部楼层
电位器的小板去掉,电位器两声道地不互联,电位器输入地断开,电位器输出地分别连接至功放板输入地,RCA地拖根线到整机一点地。
592 点
578 ¥
发表于 2012-12-14 14:05 | 显示全部楼层
我的也出现过这个问题,后来电位器外壳接地解决了。
172 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 14:07 | 显示全部楼层
ss000967 是不是这个意思:
1、断掉屏蔽层与其他的连接,
2、电位器壳与电位器输出线的屏蔽层连接
3、屏蔽层与板子上的“地”连接
172 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 15:04 | 显示全部楼层
按LeonBernieniv 的指教:
断开了所有屏蔽线与其他的连接,
电位器输入端与电位器壳一起接机壳,
电位器输出地,连接功放板输入地。
还是在响,唉~,还哪儿不对?
172 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 15:34 | 显示全部楼层
回复 27# LeonBernieniv
    断开了所有屏蔽线与其他的连接,
电位器输入端与电位器壳一起接机壳,
电位器输出地,连接功放板输入地。
还是在响,唉~,还哪儿不对
3545 点
3463 ¥
发表于 2012-12-14 16:14 | 显示全部楼层
回复 31# vida
屏蔽线的屏蔽还是要用。
单说接地处理:
* RCA到电位器那段双芯屏蔽线只在RCA输入处单点接地,由此单点地拉根线到整机单点地。
* 电位器后的屏蔽线要分两根分别接入PCB左右声道输入端,可以用单芯屏蔽线,也可以加一根当前使用的双芯屏蔽线,要点是信号地也好,屏蔽也好,左右声道绝不相连。
* 接机壳不要这里接一下,那里接一下,应该用引线汇总到一处。
267 点
262 ¥
发表于 2012-12-14 19:47 | 显示全部楼层
屏蔽线的屏蔽层不要接入功放地,屏蔽层跟机壳连接
再在功放地跟机壳之间加个电容470uf的 正负 正接反接都试一下
370 点
354 ¥
发表于 2012-12-15 10:23 | 显示全部楼层
我也是菜鸟一个,有时间一定要来学习哈
576 点
550 ¥
发表于 2012-12-15 10:38 | 显示全部楼层
回复 19# vida
    想问一下,你的功放电路是怎么形式的?电流负反馈?
125 点
125 ¥
发表于 2012-12-15 12:20 | 显示全部楼层
接反了,我遇到过,地和信号接反,高手一阴沟翻船。
125 点
125 ¥
发表于 2012-12-15 12:25 | 显示全部楼层
回复 11# vida
    顺时针旋转,电阻阻值变大的一边是地,而其刚开始调变化很小,把地这一边接外壳试试。
301 点
284 ¥
发表于 2012-12-15 14:26 | 显示全部楼层
内容外壳需要接地,常识啊!
1400 点
1400 ¥
发表于 2012-12-15 20:41 | 显示全部楼层
是咔呲咔呲的噪音还是嗡嗡的噪音?嗡嗡的噪音是环地了或者电位器连接不当,转动电位器是咔呲咔呲的噪音就换电位器吧,别迷信什么牌子,也许你买的是山寨的
43 点
46 ¥
发表于 2012-12-16 00:40 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2026-5-15 03:36 , Processed in 2.232998 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
