172 点
172 ¥
发表于 2012-12-13 18:17 | 显示全部楼层
用一个老机的放大芯片和板子组装了一个小功放,没有前级。没装机箱和电位器裸跑的适合声音一切正常。今天买了个机箱装进去,有安装了一个50K的电位器调节音量,结果刺啦刺啦的噪音很大。我试着把电位器壳和零线连接,噪音依旧大。检查线头焊接,没发现故障。把电位器开到最大或者最小,就没噪音了,放在中间噪音最大。请教各位大侠,这是为什么啊?谢谢!
278 点
264 ¥
发表于 2012-12-13 18:26 | 显示全部楼层
电位器质量太差换一个吧
172 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 18:30 | 显示全部楼层
换了,一开始是一个新购的号称ALPS的。后来又换了个旧的
http://bbs.hifidiy.net/at ...
1202 点
926 ¥
发表于 2012-12-13 18:31 | 显示全部楼层
电位器不固定在机壳上有无噪音啊
172 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 18:31 | 显示全部楼层
不装在壳上也有噪音。好像手拿到电位器的金属柄噪音也会有变化。
172 点
172 ¥
换了,一开始是一个新购的号称ALPS的。后来又换了个旧的,还是一样。
1671 点
1637 ¥
发表于 2012-12-13 18:46 | 显示全部楼层
试一试将电位器的外壳和机箱联接看看。
1671 点
1637 ¥
还有,进来的信号线尽量用好点,屏蔽肯定是要的。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-12-13 19:12 | 显示全部楼层
确定电位器外壳接地了吗
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-12-13 19:18 | 显示全部楼层
上图片看看你接的对不对吧!!!
172 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 19:22 | 显示全部楼层
先用的这个电位器,最大声和最小声噪音消失 50K的
后换了这个很旧的,最大声噪音消失,100K的,本身这个电位器有点两声道电阻不平衡
输入,屏蔽和地接在一起了
变压器和滤波 两个写了OUT的是输出电容
变压器 因为没有完成,电源输入还是两项
输出
686 点
681 ¥
发表于 2012-12-13 19:31 | 显示全部楼层
是两方面原因:一是电位器壳和机壳接地不良,二是电位器到前置输入端之间受到干扰,如是后者改下布局和加强屏蔽即可。
402 点
402 ¥
发表于 2012-12-13 19:34 | 显示全部楼层
2029 点
2000 ¥
发表于 2012-12-13 20:08 | 显示全部楼层
267 点
262 ¥
发表于 2012-12-13 21:39 | 显示全部楼层
用我的办法也许可行 ,在地跟机壳之间加个电容 470uf的 正负不分
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-12-14 08:15 | 显示全部楼层
这样接音量能关死吗?
158
3572 点
2640 ¥
发表于 2012-12-14 09:30 | 显示全部楼层
电位器不是这样接的......
131 点
134 ¥
发表于 2012-12-14 09:48 | 显示全部楼层
按照电位器的第二张图来看应该是接错了
同样的位置应该是
右进 右出 地
左进 左出 地
另外屏蔽线不用也可以,不过就是走线越短越好
其余参考14楼
172 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 13:04 | 显示全部楼层
改了大家说的,电位器问题,开始还真没注意到,果然接错了(谢谢各位指正!!!),但是似乎不是产生噪音的原因。改过之后测试了,调解音量大小正常,也能关死。万用表量,最大端和最小端都电阻正常。遗憾的是噪音依旧,还是在最大和最小端噪音消失,中间噪音很大。
按照15层给的方法(谢谢),加了个450vf的电容,噪音至少减少一半,但还是很清晰。高频噪音尤其明显,需要增大电容?
172 点
172 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-14 13:18 | 显示全部楼层
增加了一个22uf的电容和一个安规电容,没有得到新的改善。
