42 点
50 ¥
发表于 2012-12-13 12:32 | 显示全部楼层
回复 70# gui813
    放迪歌的!
42 点
50 ¥
发表于 2012-12-13 12:34 | 显示全部楼层
回复  ASDJ119
    1.8wRMB一头牛 偶的妈呀
huyuanchun 发表于 2012-12-13 04:12
    双46v35A的
576 点
550 ¥
发表于 2012-12-13 13:30 | 显示全部楼层
有多种方式实现
1.使用NSP热敏电阻,需要把它串联在变压器初级线圈前端,根据P=U*I,2000W=220V*10A,需要串联一个10-20欧,1400V的NSP。通电30秒后,使用外围电路控制继电器把NSP旁路掉。外围电路也有很多种,有单片机控制的,或者555电路控制的,或者其它什么的
2.使用功率电阻限流,这个电阻需要串联在整流器后端,根据I=U/R,先算出最大启动电流,比如设定为2A,那么R=U/2=46/2=23欧,再由P=I*I*R,算出电源启动时的最大电阻功耗,P=92W,因为电源启动后,滤波电容的电压值会缓慢上升,也就是U会逐渐减小,所以R的功耗也会变小,算出的92W只是瞬间最大值。但是这种电阻缓冲的方式需要事先确定你后端负载的参数,因为在电源电压上升的过程中,后端负载也开始逐渐加大负载电流,导致电源在缓启动的时候,在某个电压值定住不再上升。
3.使用数字相控整流,这个就时UPS电源经常里使用的技术,通过控制IGBT管的导通角,可以实现整流器前端的电压由0-220或0-46V缓慢上升,也就没有冲击电流,同时可以在市电电压上升时,减小IGBT导通角,保证整流器前端电压低于46V,即使市电升到300V也不会过压,而且不需要继电器去旁路掉启动电路。
老兄若需要,可以加我QQ详细聊,电路设计方面的都可以跟我聊,包括电源电路,单片机控制,LCD彩屏,功放模拟电路都行,QQ 561213175,请注明HIFI论坛兄弟即可
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 14:34 | 显示全部楼层
有多种方式实现
1.使用NSP热敏电阻,需要把它串联在变压器初级线圈前端,根据P=U*I,2000W=220V*10A,需要 ...
deoool 发表于 2012-12-13 13:30
有劳兄弟了,基本不考虑方式1和3,用方式2,不过限流电阻接在初级端
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 14:35 | 显示全部楼层
输入AC220V,加大功率线绕电阻,电容充好电后,控制继电器启动直流输出和短接大功率电阻
ZSJWJ 发表于 2012-12-13 10:48
    就是这方案比较可行了
358 点
317 ¥
发表于 2012-12-13 15:08 | 显示全部楼层
回复 1# chhw007
如题,计划用10D-20的NTC,不知道要串并多少只才能安全有效的实现这个大功率的软启动?有这方面经验的请指点 ...
chhw007 发表于 2012-12-12 10:44
  我的机器是2个1000W环牛加2个150W环牛,整流后是超过60万μF的滤波电容,开始用成品的软启动,一开机就把一排4个15的NTC全部炸了,继电器的触点也烧掉粘在一起,后来把NTC换上2个60W的灯泡(装饰用220V射灯 ),一直工作正常,效果很好。,延长启动时间会更保险。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 15:15 | 显示全部楼层
回复  chhw007
  我的机器是2个1000W环牛加2个150W环牛,整流后是超过60万μF的滤波电容,开始用成品 ...
mogoalex 发表于 2012-12-13 15:08
哈哈,我掂量过了的,成品的基本就1KW以下的电源牛使用比较安全,也实验过知道2KW的大牛有点恐怖的,用电阻可以了,吊灯泡在家用差不多,拿出门参加PK怕被人笑了
358 点
317 ¥
发表于 2012-12-13 15:17 | 显示全部楼层
回复 87# chhw007
    我是用热缩管套住灯泡的,根本看不到,何来外观问题?
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 15:19 | 显示全部楼层
回复  chhw007
mogoalex 发表于 2012-12-13 15:17
这样也可以,反正时间短不存在灯泡散热问题,不过体积太大了,我的机箱布局几乎占满空间了
358 点
317 ¥
发表于 2012-12-13 15:21 | 显示全部楼层
回复 89# chhw007
    灯泡不比电阻的体积大
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 15:24 | 显示全部楼层
回复  chhw007
    灯泡不比电阻的体积大
mogoalex 发表于 2012-12-13 15:21
    我还想请教下,这么大功率,保护板输入输出的引线是用插片还是直接焊锡?
358 点
317 ¥
发表于 2012-12-13 15:29 | 显示全部楼层
回复 91# chhw007
个人感觉只要承受电流够大,插片也不会有什么问题,想安全起见的当然是直接焊上好啊。
超级大菜鸟烧友
172 点
172 ¥
发表于 2012-12-13 16:59 | 显示全部楼层
576 点
550 ¥
发表于 2012-12-13 17:06 | 显示全部楼层
回复 84# chhw007
    功率电阻串联在初级线圈前端,假如出现次级线圈空载的情况,那么220V交流电压就全部加载在功率电阻R上,P=U*U/R=220*220/R=48400/R,变压器线圈比N1/N2=I2/I1,确定限流值I2后,带入公式算出I1,由公式R=U/I算出R值,最终算出R的功耗,一般用此方式做缓启动,R的功耗都很大
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 17:34 | 显示全部楼层
回复 94# deoool
    比如我用50W100欧电阻两只并联得50欧,不知延时时间要控制多少秒?太短的话,由于电解获得的充电还很少,继电器跳跃时仍然有不小冲击;太长的话,担心电阻城不住了
418 点
415 ¥
发表于 2012-12-13 18:49 | 显示全部楼层
用多级电阻串联降压,逐步短路电阻,延迟启动吧。电阻直接截一段电炉丝就行,还这么纠结。
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-12-13 19:28 | 显示全部楼层
回复 44# chhw007
用电炉上的电热丝~
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 19:38 | 显示全部楼层
wubiqian 发表于 2012-12-13 18:49
    逐级就变得复杂了,要增加切换继电器
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-13 19:39 | 显示全部楼层
回复  chhw007
用电炉上的电热丝~
一个好人 发表于 2012-12-13 19:28
    要多长的?貌似电炉丝比电阻好
418 点
415 ¥
发表于 2012-12-13 19:51 | 显示全部楼层
回复 98# chhw007
    多几个可以呀,正好能解决继电器载荷问题。
GMT+8, 2025-12-18 05:11 , Processed in 0.142887 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
