65
252 点
274 ¥
发表于 2012-12-10 23:56 | 显示全部楼层
如题关于LSPCAD里面扬声器编辑里英文用中文代表的是什么。里面有RE     LE   REB   LEB    FS     QMS   QES   QTS   RMS     MMD    MMS    CMS     CAS     VAS    SD    RL      PMAX       XMAX    请知道的朋友看能不能详细的列出来。谢谢了
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 11:41 | 显示全部楼层
有谁知道的
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-12-11 18:30 | 显示全部楼层
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 21:17 | 显示全部楼层
回复 3# OP37
    呵呵谢谢了
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-12-11 21:26 | 显示全部楼层
回复  OP37
    呵呵谢谢了
轻舞飞扬show 发表于 2012-12-11 21:17
不客气
65
252 点
274 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-11 21:37 | 显示全部楼层
回复 5# OP37
    你好,我的喇叭是惠威的D6.8。但是里面还有几个我没有弄明白。LE   LEB   RMS     MMS   CMS   CAS    VAS   SD这几个我在惠威的网站没有看到这些。你帮我看一下可以吗?谢谢了在是惠威6.8的参数  D6.8B 顶级低中音扬声器技术参数
额定阻抗:  8Ω
谐振频率:  43Hz
额定功率:  60W
最大功率:  120W
灵敏度(2.83v/1m):  85dB
重量:  1.7kg
音圈直径:  76mm
直流电阻:  6.5Ω
音圈卷宽:  15.5mm
音圈线材:  耐高温铜包铝线
音圈骨架:  耐高温K
磁路型式:  屏蔽式防磁磁路
磁体材料:  高性能钕铁硼
力系数(BL值):  8.9N/A
磁隙高度:  5.0mm
最大线性位移:  5.3mm
顺性:  647uM/N
机械Q值:  5.21 -
电Q值:  0.49 -
总Q值:  0.45 -
振动质量:  21.9g
等效容积:  13.5L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  10L
导相管调谐频率:  44Hz
箱体在自由场-3db频率:  44Hz
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-12-11 22:30 | 显示全部楼层
回复 6# 轻舞飞扬show
    我也有D6.8,HiVi没提供的参数用“计算不可见域”可以推导出来。
这是我编辑的参数
