[音频测量] 郁闷的测量套件
[复制链接] 查看: 5218|回复: 23
261 点
257 ¥
发表于 2012-12-8 16:09 | 显示全部楼层
买了论坛的测量套件
装好至今没能正常使用过
问题多,对于一个初哥来说
今天入了一块二手0270声卡,装上后开机,音量最小,可电平仍然冲到红柱
哪位大大可以帮忙看看是什么问题
261 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 16:13 | 显示全部楼层
声卡各项功能完好
不知是否是套件没装好还是线有问题,问前一样一样测试中
261 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 17:12 | 显示全部楼层
声卡的校准
173 点
175 ¥
发表于 2012-12-8 17:19 | 显示全部楼层
不是吧,我的要调到四分之三的位置才差不多满格
61
3123 点
3007 ¥
论坛贵宾 DIY大赛冠军
发表于 2012-12-8 17:27 | 显示全部楼层
看看线路的音量。不管怎么的。能调到电瓶正常就OK。软件和硬件及电脑本身和系统有一定的影响
80
3955 点
3839 ¥
发表于 2012-12-8 17:42 | 显示全部楼层
会不会是你焊电位器时焊坏了?
261 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-8 17:46 | 显示全部楼层
打开机壳,
1875烫手
。。。。。。。找万用表测量中。。。。。
173 点
175 ¥
发表于 2012-12-8 18:10 | 显示全部楼层
回复 7# qjx1204
测试过程中也要加散热吧,
261 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 09:26 | 显示全部楼层
1875米花糖
换好后,重新接上板载声卡
开始弟一步声卡电平校准通过,测阻抗,电阻10欧
上喇叭测阻抗
测频响,近场  50MS
10MS
5MS
5MS频域
261 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 09:29 | 显示全部楼层
频响曲线不对
扒掉MIC,改变如上几图时窗,再测,
和上几图无变化
MIC有问题??MIC放大电路有问题?
又克思考中了。。。。。。
261 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 09:41 | 显示全部楼层
复习论坛置顶
学习LA版的贴子,
有点想通,再测试试
261 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 09:56 | 显示全部楼层
再测,曲线无变化
再想
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-12-9 10:02 | 显示全部楼层
回复 12# qjx1204
是不是还打在阻抗测量档上?
因为测量结果就像对数坐标的阻抗曲线。
如果不是打在阻抗测量档上,那就是线路有问题。
261 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 10:34 | 显示全部楼层
回复  qjx1204
是不是还打在阻抗测量档上?
因为测量结果就像对数坐标的阻抗曲线。
如果不是打在阻 ...
okra 发表于 2012-12-9 10:02
再找论坛置顶,一字一句的看
下面开始介绍频响测量以及频响合成
以我手头的克莱箱子在室内的测量为例,受室内声学条件限制,测量结果仅供参考。
首先,我们做好以下准备工作:
1)把音箱架高,用探头线连好音箱
2)再把测量MIC和测量套件连好
3)调整MIC的高度,使得MIC头与音箱的高音中心等高
4)测量MIC头与高音的距离用卷尺量好,并记录
   ( JUSTMLS建议的远场测量距离50~100CM)
5)把测量套件的三档开关打到“频响”档
多谢OK版,再测试试
261 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 10:40 | 显示全部楼层
再测一图
哇,哇。。。。。。。终于出曲线了,哪怕乱七八的也说明套件可用了
再多学习学习
精进技术
谢谢各位版版的热心解答
261 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-9 10:47 | 显示全部楼层
板载声卡搞定
再换上SB0270
继续折腾
261 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:43 | 显示全部楼层
换上外置声卡SB0270
问题又来了
开机,打开软件电平冲红柱,打电音量属性
电平的调整只能通过系统自带的波形音量调整大小
弟一次调整
电平不够,再上调波形音量
再调一次,电平够了,声卡校准过关
测量阻抗,只有红线,黑线出不来
在用板载声卡上是能测到阻抗的,是声卡问题?还是声卡设置问题?
频域
频响
261 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 10:48 | 显示全部楼层
观察到测阻抗和频响时左右声通的电平没有释放
是什么原因呢???????是声卡不行吗?
本套件用在板载声卡上。各项功能都正常。
261 点
257 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-10 11:17 | 显示全部楼层
哪位大大可能帮解答下,谢谢
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-12-10 12:39 | 显示全部楼层
应该是声音属性设置或接线问题。
检查录音选项,只能有line in 打勾。然后检查接线。
