2771 点
2672 ¥
发表于 2014-2-2 05:41 | 显示全部楼层
yygx12 发表于 2012-12-7 15:15
你加入电阻衰减信号,会降低动态。这样和音量电位器不是一个样。前级不需要多大的增益,但是前级必须要低内 ...
这个说起来容易,实际很难做到。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-2-2 12:18 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-2-2 12:51 | 显示全部楼层
学习啦
2779 点
2644 ¥
发表于 2014-4-8 18:02 | 显示全部楼层
剖析很有道理
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-4-8 18:31 | 显示全部楼层
60 点
46 ¥
发表于 2014-4-8 19:44 | 显示全部楼层
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2016-9-13 01:29 | 显示全部楼层
前级放大倍数调到23倍本底噪声会较大,在前级输入端用电阻对输入信号进行衰减还不如在输出端作衰减
121 点
113 ¥
发表于 2016-9-13 07:56 | 显示全部楼层
输入端做衰减有个好处 不会使输入端过载
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2016-9-13 08:43 | 显示全部楼层
NLNLDEE 发表于 2016-9-13 07:56
输入端做衰减有个好处 不会使输入端过载
音量电位器在输入端怎么会过载
121 点
113 ¥
发表于 2016-9-13 11:24 | 显示全部楼层
HQ 发表于 2016-9-13 08:43
音量电位器在输入端怎么会过载
如果音量电位器在输入端 输入端再加衰减是多此一举。我说的是电位器在后级输入端的情况。
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2016-9-13 11:34 | 显示全部楼层
不是多此一举,电路本身增益不同声音大不一样
49 点
43 ¥
发表于 2018-11-22 12:30 | 显示全部楼层
想过这问题,大多前级音量电位器会设计在运算放大器放前端,那么驱动运放的噪声到后级不被控制。一般家用音量很少开到最大使用的,那么即使小音量或关闭音量前级运放也会有噪音输出到后级,方法是在前级运算放大的前,后各安装一个精密音量控制电位器可将增益控制在最佳范围内。在分频器上做也可以但频响范围估计不好控制,容易失真。
67
2354 点
2309 ¥
发表于 2018-11-22 17:58 | 显示全部楼层
出名的四管前级也是先衰减的,只要输入阻抗高的感觉可以,有一个好处是可以避免过载,负反馈量也不会太大....
99
3866 点
2864 ¥
发表于 2025-6-18 10:16 | 显示全部楼层
若音量放在前级输出端,前级的前端需要加衰减的,音源通常输出0.5~2V,再乘以放大倍数,特别是楼主喜欢的23倍,输出削顶很正常。此时调音量是没有用的。
19 点
17 ¥
发表于 2025-6-18 11:26 | 显示全部楼层
如果后级平衡放大(XLR输入、输出)增益31dB, 那前级平衡输出多少增益为至合理? 12、18、24dB,选那一档?
52
青铜剑侠 当前在线
14487 点
14367 ¥
发表于 2025-6-18 19:57 | 显示全部楼层
sghpyd 发表于 2018-11-22 12:30
想过这问题,大多前级音量电位器会设计在运算放大器放前端,那么驱动运放的噪声到后级不被控制。一般家用音 ...
如果在运算放大器后加电位器,就没有意义了。前置的意义就是直接驱动功放。
任何一种音源输出都是由运算放大器承担
19 点
17 ¥
发表于 2025-6-24 09:53 | 显示全部楼层
244
什么都懂一点的杂家
9477 点
8731 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2025-6-24 16:05 来自手机端 | 显示全部楼层
改变音量时控制方式才是王道 我最新设计的晶体管前级
把信号路径压到了极致
输入端子到输出端子的距离只有32mm
GMT+8, 2026-5-28 04:16 , Processed in 2.404739 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
