1264 点
1255 ¥
发表于 2012-12-7 15:04 | 显示全部楼层
很多前级的放大倍数都设计在3~10倍,由于电路的开环增益很高,特别是一些运放,这就要加很深的负反馈,加这么深的负反馈会造成声音很呆板,缺乏活力,我把前级放大倍数调到23倍,声音好很多,但是这样会造成增益过高,信噪比变差,我的办法
一、在前级输入端用电阻对输入信号进行衰减,使整个电路总的增益在3~5倍。
二、采用优质低噪声的元件,优化的布线。
三、以上是抛砖引玉,楼下等资深高手帮我补充。
786 点
728 ¥
发表于 2012-12-7 15:15 | 显示全部楼层
你加入电阻衰减信号,会降低动态。这样和音量电位器不是一个样。前级不需要多大的增益,但是前级必须要低内阻。你可以参考力士的旗舰前级C1000F电路,输入端并联4只管子。第二级并联2只。第三级接成达林顿管形式。力士这款前级是80周年版。是力士设计师花了13年才设计出来的前级。
1264 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 15:26 | 显示全部楼层
回复 2# yygx12
谢谢,加电阻衰减是为了不至于在调音量时电位器动一点点就很大声了,力士这个前级电路我没见过,你能否发一份上来。刚搜了一下,这个前级15万元!吓死偶了!!!
786 点
728 ¥
发表于 2012-12-7 16:24 | 显示全部楼层
电路图在无线电与电视2008年,第几期我不记得了,我看的是合订本。电路比较复杂,不是几句话可以说的清楚,不过我们可以学一点点皮毛也就不错了,这个前级还使用了电容输出做校声,而且容量比较大是220U。全平衡放大。我们DIY的优势是花少钱挺好声,但是如果没有基础那可能是花钱出不来好声。多看看顶级器材的技术介绍,对我们DIY是非常有帮助的。不能想到然的。看看顶级的东西是怎么做出来的,对我们有很大的参考。也是我们奋斗的目标。
961 点
981 ¥
发表于 2012-12-7 16:28 | 显示全部楼层
786 点
728 ¥
发表于 2012-12-7 16:45 | 显示全部楼层
390 点
376 ¥
发表于 2012-12-7 17:04 | 显示全部楼层
吴刚设计并获奖的3886电路,前级用了2个2SK30A,据说效果不错,迥异于运放!
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2012-12-7 19:20 | 显示全部楼层
这个秘密我早就发现了.
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2012-12-7 19:21 | 显示全部楼层
我是放大后再减
3516 点
3434 ¥
发表于 2012-12-7 20:18 | 显示全部楼层
就事论事,单说已有成品的调整,以前买过个板子,电路如下:
R6、R12=10K,R10=47K,RP1=50K/A
平衡输入6倍,单端输入12倍(实际电平幅值是一样的),也是电位器拧一点就老大声。就此问题找卖家售后交流不果,遂在R10并24K开声不满意后就把这板子丢角落里了。其实后来想想,RP1/ALPS27型50K电位器直接改成10K或许是最简便有效的方法,只是前述境遇早就扫了把弄的兴致……
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-12-7 20:40 | 显示全部楼层
1264 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-7 22:49 | 显示全部楼层
回复 6# yygx12
谢谢你提供的资料,好像有一个资料说用晶体管并联可以降低噪声,不知道有什么依据?
786 点
728 ¥
发表于 2012-12-8 11:36 | 显示全部楼层
回复 12#
并联可以降低内阻,增加驱动力。这点其实湖山的BK100-96 就可以证明,湖山这台功放的驱动力是相当的强悍。其实也就用一对功率管做输出,但是却在驱动管上并联了一只管,这样才使得他的驱动力非常大,在我看过的功放中湖山这台功放驱动力是最好,但是音质是不耐听的,湖山功放我和NAD功放比较过,湖山功放可以驱动低音炮,10寸的,而NAD功放不能驱动。效果出不来。
658 点
616 ¥
发表于 2012-12-8 13:39 | 显示全部楼层
回复 13# yygx12
感谢资料!本人赞同并管(小信号电压放大器电路)会降低噪音的说法(文章里也提到了),而对于增加所谓“驱动力”不敢苟同。如果真的是因为所谓“驱动力”,原电路4并管的集电极往上(cascode共基极接法的N管)怎么就一个管了,一样的信号,这里也要并至少4个管才对?好不容易4并的“驱动力”岂不是又被单只管子“限制”了?
     可能小弟愚笨,没掌握“驱动力”的要领,还有一个好像叫“控制力”的词,DIY这么久,一直没搞清楚这两个词啥意思。
    不过,好像这两个词用来评价音频功率放大器的主观听感和功率输出级的机会比较多。
列兵
1496 点
1475 ¥
发表于 2014-1-13 00:40 | 显示全部楼层
这样做降低了信噪比,相当于'脱了裤子放屁。
82 点
70 ¥
发表于 2014-2-1 23:08 | 显示全部楼层
   学习了,学习了
82 点
70 ¥
发表于 2014-2-1 23:09 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
4965 点
4751 ¥
发表于 2014-2-1 23:24 | 显示全部楼层
wen6112 发表于 2012-12-7 22:49
回复 6# yygx12
晶体管本身就是个“噪声源”,多管并联降低了“噪声源”电阻,噪声也就降低了。
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2014-2-2 01:00 | 显示全部楼层
我的运放前级一般只用3-5倍
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2014-2-2 03:52 | 显示全部楼层
前级是音质音色的保证,其重要程度不可小视,特别是按非正规做法的DIY产品,反复细条才能得到最优性能。
放大倍数是整个线路在当前信号范围内最佳的线性区域,相同的产品放大倍数不同其音色、音质有很大的不同。除单独匹配外当然还有前后级搭配的调整。
原则上还是要征询标准做法功放36+前置10的做法为好,在再此基础上调整最佳。
功放不益低倍数,因很多指标是以放大倍数为前提的,如组尼系数、动态范围等。
关于前级末多管并连降低噪音的确是真的,其主要目的当然是降低线路阻抗,原理是线路阻抗越低越不容易被噪音干扰,除此之外并无啥奇特之处。当然降低阻抗的方法还有很多。如能做到20R以下就可把前级到功放数百元一根的信号线换成照明用的双绞线。但凡有小电容隔离的是不可能做到这么低的,所以有用数百UF电容做输出的产品。
GMT+8, 2025-9-22 07:29 , Processed in 0.162410 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
