- 1332
- 657 小时
- 2025-10-12
- 70
- 9
- 21176
- 890
- 9
- 1332 点
- 1082 ¥
- 2007-4-2
楼主 |
发表于 2007-6-19 21:31
显示全部楼层
非常感谢楼上的朋友们的回答.
近来看帖一直有疑问,现在解决了。
总结一下.
1、"5寸用在10平米的小房间好些,低频要有适当的混响声音丰满"----------在12平米听低音感觉好听些,我用密闭箱,听说密闭箱的声音是看单元的---------看来低频要看空间量身定做了.
2、10寸能对付50平米,等我拥有自己的50大空间时就去做一个.
3、波长?这样对否?这个用上面"混响"的例子想了一下,12平米方室,开平方3.4米,100Hz波长正好3.4米,50平米方室开平方7米,人耳听觉间隔约是0.1秒,340米/秒的声速,3.4米时有10个来去,7米时有5个来去,由于低频衰减快,后者空间的低频基本靠单元了.谁要是补充点声音在空气中传播的衰减系数就好了。
4、“我5寸的箱子平时都是在客厅里听的,30平方不到点,低音还是不错的”你的客厅是不是长条形的?
5、可以解释家电商场卖音响都放在小室里,至小也是U形,且U形对面会有一个"墙形饰物"了.低频跑不了哈!
难怪听起来低频那么强劲!
6、看来全频只能是“小吃”了!网友说的,很形象。一开始对全频就不问,可是网上人们说全频毒,反正全频小单元也不贵,就弄了几个,等拿到单元时,心就静了——别期望有什么表现------连做的劲头都没了
这段替水收获,不对请大家砸,我正想把DIY思想“拔乱反正”
再问一下,那个爵士鼓,打击乐,前面挂的,敲起来音象“妾妾” 的那种,通过箱子后,变成象“妾妾丝”,且某些歌声收尾也会带些“丝”声,这个是不是“齿音”?我不知道把问题说清楚了没有。
造成这个的原因是不是高频过了? |
