- 2063
- 4558 小时
- 2025-7-29
- 100
- 261341
- 2300
- 2063 点
- 2021 ¥
- 2010-11-15
回复 1# 志国1
可以换,声音会有上点点的变化,但不是那么大的变化,只是你要先用电桥或电感表测量出你现在用的磁芯电感的电感量,然后去买或绕相同电感量的空心电感,估计你的空芯电感会是这上磁芯电感的好多倍的价格,呵呵,用磁芯是为了达到相同电感量的电感时可以用少的铜线,我听差别不是太大,特别低音电感影响的更多的是与电感量相关的分频点,相同电感量的分频点基本是相同的,如果在空芯电感中央放一点铁制品后电感量就会增加,你可以自己试试就知道了,如果小范围调整电感量可以用这样的方法的,大范围时与磁芯的材质等有关,的确存在磁饱和的问题。希望对你有帮助,记住,不能测定电感量最好不要随意去换,相同大小的电感,不同的绕法和不同的线电感量相差非常大的,如果调音,可以考虑用MKT或MKP电容换掉原来的电解电容,声音会有不少的改观,但如果没条件最好是等容量代换,电容量不同,同样会改变分频点,会影响音箱的音频曲线和声音特点的。 |
